Дата: 25 Фев 2018 06:40:33 · Поправил: Антиквар (25 Фев 2018 06:41:31)
Попробую отговорить. Я тоже хочу 817-й. Но Xiegy x1m компактнее и почти вдвое дешевле, правда не может в УКВ.
Дата: 25 Фев 2018 06:57:18
И на али их уже нет. Свое надо строить. На днях получил два десятка кварцев в керамических корпусах smd для сигнализаций 13560 КГц. Из 6 штук без подбора легко получается кварцевый фильтр с сопротивлением вх/вых 200 Ом. Можно собрать хоть Клопика того же. Для меня основная беда ДПФ. Хочется красиво, а корпуса контуров дороговаты. А из подножного корма получается порнография.
Дата: 25 Фев 2018 10:06:21
Дата: 25 Фев 2018 10:37:49
вдвое плотнее делать.
Ближе нельзя - влияние катушек друг на друга будет сильным..
Это ТПП СДР. Там зеркалка на октаву выше. А в трансивере с КФ может оказаться ближе намного. И ДПФ на СМД катушках с никакой добротностью может оказаться бесполезен.
Но вообще принцип М0NKA хорош! Осталось за малым, разобраться в принципе как сделать этот ДСП. Пока для меня это чорний ящик
Дата: 25 Фев 2018 12:49:30 · Поправил: hamrad2000 (25 Фев 2018 12:51:59)
Антиквар
Yaesu FT-817ND (всё в одном), ещё наверно рано менять. "Малыш" вполне справляется со своими задачами и если создавать ему альтернативу, то она должна быть уже радикальной и современной. Например, все модовый, цифровой приемник, скажем хотя бы до 1300МГц, со сплошным диапазоном на приём, наличие DSP, передатчик на все любительские диапазоны, включая 1300МГц, мощностью, скажем до 10 Вт на HF диапазоне, с авто тюнером, 5 Вт на VHF и UHF и 1Вт на UHF 1300МГц, ёмкий литиевый аккумулятор (около 10А/ч) и всё это в размерах, может на 1 см., во все стороны, чуть больше размеров FT-817ND и увеличенном весе, грамм на 500, не более. А так, менять шило, на мыло, большого смысла пока наверно нет.
Дата: 25 Фев 2018 13:43:26
Поддерживаю последний пост полностью. Отличный аппарат на замену малышу это M0NKA но пока сам не осилю его :)
Дата: 25 Фев 2018 16:44:07
Все это здорово. Но какая будет цена у него? 2000$ в лучшем случае. Сейчас, на излете своей карьеры 817 стоит 700$. И то ,многие его могут себе позволить только бэушным за 20-30т.р.
Дата: 25 Фев 2018 17:27:35
Дата: 25 Фев 2018 18:24:12
van
Он уже несколько лет так стоит. А недавно Yaesu кэшбек 50 евро давала покупателям.
И кто же многим в этом виноват? За когда-то сделанный выбор(ы) надо нести ответственность.
Дата: 25 Фев 2018 18:37:52 · Поправил: haba (25 Фев 2018 18:40:24)
del
Дата: 25 Фев 2018 18:43:40
hamrad2000
а чего так мало то заказали?
почему нет отдельных отдельных антэнных разъемов прием-передача? секвенсора? управление МШУ?
авто тюнер на УКВ нужен? а то заказывайте...
встроенный? с функцией зарядки от радио? какой тип химии хотите? литий полимер устроит? или может литий железо фосфат?
почему не заказали полный дуплекс на УКВ? вдруг кому то спутниками поразвлечься захочется, а?
а у Вас то хоть есть шило? или так, только заказ на будущее?
то что в 818-ом увеличили мощность на 1 ватт, а это 20% это что, фигня? увеличили надежность и стабильность работы выходного каскада, так мелочи?
опору воткнули. может для кого то и актуально. и самое главное, уважаемый hamrad2000 (владелец шила?), Вы знаете изменились ли параметры приемника 818 в сравнении с 817? смотрели данные измерений FCC?
Дата: 25 Фев 2018 19:10:14
Модест Петрович
Да чего вы так взъелись?! Словно сами эту аферу провернули!
818 ни кто не видел! Фотки все отфотошоплены. Оффсайт молчит. Каждый год эта байка по интернету ходит.
Во вторых - в 817 выходной каскад прекрасно работает и при 7 и при 10 ваттах на выходе.
Надежность - это еще надо посмотреть будет. Сами знаете как бывает - сколько в сети случаев - включил без антенны, кз, и прочее.
Возможно перемотали выходной трансформатор. размах на стоке меньше, ток больше. RD07 неплохие транзисторы. могут много больше чем их в малыше задействовали.
В чем проблема АКБ?! В том что литиевый будет служить и радовать дольше и за 80$ через полгода не прибежит покупатель за древним кадмием на 1,9АЧ!!!
В моем с коробки трансивере стоял этот металгидридный акб. Схемы заряда никакой нет - ключ и резистор. Через год использования емкости нет. Развод все это.
Если же это все правда - я не вижу смысла? Они надеются на ажиотаж? а ради чего?
Скорее всего это будут починенные с брака или с гарантийных замен трансиверы с накрученным усилением на передачу и с установленным TXCO.
Дата: 25 Фев 2018 22:26:18 · Поправил: hamrad2000 (25 Фев 2018 22:30:12)
Модест Петрович
Нормально это. Для аппарата, используемого в качестве переносного трансивера, самое необходимое.
Модест Петрович
У FT-817, есть отдельные антенные разъёмы, один фронтальный, его можно использовать, например, только на УКВ, тыльный, на КВ или на оборот, коммутируется через меню. Секвенсор в принципе не нужен, при необходимости, можно использовать любое записывающее устройство, диктофон, смартфон или сотовый телефон, не принципиально. МШУ могут использоваться разные и устанавливаются непосредственно у антенны, то нет необходимости иметь управление МШУ, с трансивера, не целесообразно. Авто тюнер нужен только на КВ диапазон, что бы иметь, при необходимости, возможность установления радиосвязи, использовав в качестве антенны, например, кусок провода, произвольной длины. Так что отключаемый, миниатюрный, встроенный авто тюнер, типа Elekraft T1, не помешает.
Модест Петрович
...встроенный? с функцией зарядки от радио? какой тип химии хотите? литий полимер устроит? или может литий железо фосфат?
Аккумулятор желательно не встроенный, а присоединяемый, например к нижней части трансивера, на основе, к примеру, широко распространённых литиевых элементах 18650, как вариант, или аналогичных.
Модест Петрович
"Шило", FT-817ND, в хозяйстве имеется. Хороший аппарат, но требует, на мой взгляд, некоторой до оснащенности.
Модест Петрович
По современным меркам, этот 1 Вт, на КВ диапазоне, "тьфу", а не увеличение мощности. У такого, портативного аппарата, на мой взгляд, должна быть выходная мощность, не менее 10 Вт, на КВ диапазоне, как например у Elecraft KX3 если рассматривать аппарат, как QRP трансивер, начинающего радиолюбителя 3 категории. 5 Вт на 144 МГц, не менее 4 Вт на 430 Мгц и хотя бы 1 Вт, на 1296 МГц. Это нормально, практически все, наиболее распространенные диапазоны, в одном портативном аппарате. По размерам, он не должен сильно увеличится, с учётом применения современной схемотехники и элементной базы. Например в портативной радиостанции ICOM IC-T81E, ещё в те, уже можно сказать, далёкие годы (1999-2001), данные возможности, по мощности передатчика на ВЧ и СВЧ диапазонах, были реализованы. Тот же широко диапазонный, "все модовый" приёмник, от 100 КГц до 1300 МГц, например, так же был реализован, в портативной радиостанции Kenwood TH-F7E и всё это в малых размерах. Так что ни чего особенного в этом нет. Видимо нет заинтересованности, в развитии широко диапазонной, QRP радиолюбительской техники, по приемлемой, адекватной цене.
Модест Петрович
...и самое главное, ..., Вы знаете изменились ли параметры приемника 818 в сравнении с 817? смотрели данные измерений FCC?
А причём тут параметры? Ниже установленных требованиям, к такого рода аппаратуре, параметры не будут. А если само по себе изделие, изначально "ущербно", по своим возможностям, рабочий диапазон частот, выходная мощность и т.д., так кому оно будет нужно? Аппарат то нужен портативный, для проведения экспериментов, в любительской радиосвязи, в полевых и иных, не стационарных условиях эксплуатации. Должны же быть универсальные, портативные, хотя бы один, два, радиолюбительских аппарата, на весь мир, типа FT-817, как в своё время появился, стационарный трансивер KENWOOD TS-2000X, всё в одном. Почему бы и портативную версию такого аппарата не реализовать? |
Дата: 26 Фев 2018 21:52:35
Ну как бы серьезный магазин тоже об этом, типа в марте, пожалуйста.
https://www.hamradio.com/detail.cfm?pid=H0-016097
Засунули опции, подняли цену на 150 $ -Жесть одним словом, в смысле кризис жанра. |
Дата: 26 Фев 2018 22:19:37
скорее фишка есу. выпустить 991 с косяками, а потом просто исправленную версию назвать 991А и продавать как новую.
Дата: 26 Фев 2018 22:33:53
Это фишка многих производителей, есу не первая и не последняя.
Дата: 26 Фев 2018 22:59:04
не могу не согласиться. а еще на практике решения 30-тилетней давности вполне достаточны и сегодня. у народа уйма 817, 857, 897 есу, 703, 706, 7000 айкомов, которые успешно выполняют свою работу.
Дата: 27 Апр 2018 00:15:47
Свершилось... (хочется это написать мааааленькими буковками).
Увидел свет НОВЫЙ трансивер - FT-818
Новинка конечно поражает воображение ожидаемая, но...:
- мощность подняли до 6 Ватт;
- опциональный опорник TCXO-9 теперь с завода;
- батарея...1900mAh
На этом В С Ё !.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/ft-818_right.jpg) Увеличить
Кто может знает подробности? |
Дата: 27 Апр 2018 07:15:47
Это собственно и есть все подробности.
Дата: 07 Июн 2018 19:24:02 · Поправил: rn3abe (07 Июн 2018 19:44:31)
Со мной в поля вот такой ДЭМШ ездит...
Ну и связная стойка... |
Дата: 29 Авг 2018 09:21:13
Кстати как работает мини усилитель*? Есть смысл его брать? Или все же разориться на RM KL405
Дата: 29 Авг 2018 11:46:49
Дата: 29 Авг 2018 12:53:29
gurza_1980
Хорошо работает. Сигнал чистый, гармоник не дает. Для полевых условий самое то.
Дата: 29 Авг 2018 12:59:17
triton
А питание у него свое или через ИПЗник?
Дата: 29 Авг 2018 13:13:38
Nikolay
или через ИПЗник?
Да, но лучше все от аккумулятора питать.
Routex
те же яйца...
Недостаток 817 это отсутствие вокса при работе цифрой. В 818 тоже самое ?
Дата: 16 Мар 2019 12:51:11
Всем, доброе! может была у кого нить похожая ситуация ,при нажатие передачи на частоте 433.... в FM модуляции , на штатную резинку происходит выключение (перезагрузка) трансивера , на других диапазонах все ок! питание от АКБ 10 Аh
Дата: 16 Мар 2019 14:46:41
Колечки на кабель питания повесьте. Может шнурок на 1/2 волны попал на этой частоте. и подключите вместо резинки эквивалент антенны. Проверьте с ним...
Дата: 17 Мар 2019 09:40:24
Да, спасибо помогло, пару витков и все ок!
Дата: 19 Мар 2019 07:48:49
Эта ситуация описана в штатной инструкции при покупке (приложен листик какой-то был, если я правильно помню) и в комплекте шла ферритовая заглушка.
Дата: 09 Апр 2019 10:12:15 · Поправил: ua3ikc (09 Апр 2019 13:34:01)
Добрый день коллеги !
На алиэкспрес продают комплект: Аккумулятор большой ёмкости, крышка и зарядное устройство.
Вопрос, кто ни будь реально мерил какое напряжение выдаёт зарядное устройство на разъём ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/t2oso4xeraxxxxxxxx_.jpg) |
