На сайте: гостей - 70,
участников - 5 [ Greenland, TevatroN, Unkers89, melom, andory]
 Форум —› Радиостанции —› Начинаю хотеть Yaesu FT-817ND. Отговорите! ;)
Цена Yaesu FT-817ND в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  3  ...  85  86  87  88  89  90  91  »»Поиск в теме
Green
Красноярск
Дата: 09 Апр 2019 11:54:57 #
Я думаю, обычные 12 Вольт. никто там не заморачивался.
Хотел я несколько лет назад купить аналогичное чудо. Но передумал.
С такой зарядкой Li-Ion или Pi-Po аккумулятор долго не проживет, да скорее всего и защиты нам никакой нет, и 99 из 100, что заряжается без балансировки. Надо хотя бы через раз заряжать нормальной зарядкой с балансировкой, благо простых дешевых сейчас навалом, в том числе малогабаритных.
В итоге нашел обычный Li-pol акк-р, влезающий по размерам в батарейный отсек. правда емкость где-то 2500 мАч (но честая проверенная). Почти тоже самое, только в несколько раз дешевле. Заряжаю от простейшей зарядки с балансиром. Одно неудобство - для зарядки крышку каждый раз снимать надо.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 09 Апр 2019 12:21:55 #
кто ни будь мерил какое напряжение выдаёт зарядное устройство на разъём ?
Оно в любом случае только для зарядки этого аккумулятора. Сладкая парочка так сказать. Для питания чего либо я бы не рискнул его применить.
Металлист
с сен 2011
Московская обл.
Дата: 09 Апр 2019 13:04:38 #
ua3ikc
Вечером посмотрю, напишу.
Дата: 09 Апр 2019 13:36:32 #
Уважаемые любители 817/818, а там настраивается антенный разъем, чтобы один чисто на прием был?
Что на КВ или УКВ можно настраивать (передний или задний) - слышал.
И второй вопрос на эту тему, отдельные разъемы на 144 и 430 можно тоже настроить или нет?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 09 Апр 2019 14:11:04 #
ua3ikc
А можно ссылку на Алиэкспресс, не могу найти этот аккумулятор.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 09 Апр 2019 15:15:17 #
А меня отговаривать не нужно, вот моя радейка с тюнером:
Боковины распечатаны на принтере, проект взят с Сингивёрс, тюнер крепится резинками, выдраными из штанов, дешево и сердито.
Sashman
р'Льех
Дата: 09 Апр 2019 17:21:44 #
Нет, да: антенный разъём в 817 на прм/прд не настраивается, но выбирается независимо для диапазонов LW/SW/50/FM/авиа/144/430.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 09 Апр 2019 18:20:43 · Поправил: Nikolay (09 Апр 2019 20:09:39) #
deepaer0
Toughbook является частью "комплекса" или просто лежит? :)
ua3ikc
Дата: 09 Апр 2019 21:33:01 · Поправил: ua3ikc (09 Апр 2019 21:34:42) #
RA1AMW
Вот первая что попалась, их там много и цена разная:
https://ru.aliexpress.com/store/product/Yaesu-FT-817-Li-ion-battery-pack-3300mAh-black-battery-cover-charger-for-FT-817-Base/1295452_32496045024.html?spm=a2g0v.10010108.1000023.3.4cd323caLajoQS
Обязательно смотрите на комплектность, некоторые продавцы продают отдельно: крышку, АКБ и з/у.
Тем кто откликнулся по напряжению зарядного устройства спасибо за информацию. И всё же хотелось бы получить информацию от реальных пользователей.
Питание трансивера этим блоком не осуществляется, для этого на крышке предусмотрен переключатель, да я бы и сам не рискнул питать такой откровенной мыльницей ))). А по поводу правильного заряда это было верно подмечено, его иногда нужно делать (!).
Металлист
с сен 2011
Московская обл.
Дата: 10 Апр 2019 09:23:50 #
ua3ikc
На сетевом адаптере для зарядки этого LiPo АКБ написано: 12,6 В; 2А.
Также на адаптере есть светодиод, красный-зарядка, зеленый-заряжено.
АКБ заряжает до 14,2 В, судя по показанию на дисплее 817го.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 10 Апр 2019 11:28:33 #
Nikolay
Тафбук для цифровых модов и пакетной связи, планшет - для удаленного управления посредством RemoteHams.com - осталось теперь всё это подключить :-)
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 10 Апр 2019 11:38:21 #
Вообще 12.6в должен быть полностью заряженный.
Номинальное для 3S батареи - 11.1в.
Металлист
с сен 2011
Московская обл.
Дата: 10 Апр 2019 12:58:32 · Поправил: Металлист (10 Апр 2019 13:27:15) #
reeeeee89
Согласен полностью. Но на дисплее 817 показывает 14,2 В (не могу исключить неисправность трансивера).
Адаптер выдает на ХХ 12,6 В - измерял.
На АКБ так и написано.
ЛВС2
Дата: 10 Апр 2019 13:32:57 #
Я реальный пользователь.
Купил 6 лет назад.
Вопреки пророчествам местных гуру всё работает до сих пор,
не взорвалось и аккум вполне себе живой.
При включённой зарядке не включал.
Искать пост на сканере лень,
вот мой обзор на ютубе от 2013 года
ua3ikc
Дата: 10 Апр 2019 14:37:56 #
интересно, по какому принципу эта индикация работает...
Предполагаю что когда по факту заряда, ток пропадает...
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 30 Авг 2019 07:58:53 #
Приветствую!
Еще один укороченный GP.
Антенна для FT-817 и не только.
https://youtu.be/INfEqjHSnpw
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 05 Окт 2019 02:35:44 #
Приветствую!
ПВД с радио в осенний лес.
https://youtu.be/eufVXzR6vOA
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 24 Дек 2019 22:34:01 #
Приветствую!
Видеоотчет с воскресного выхода в "поля-леса".
Малыш себя показал очень хорошо!
Время провели очень здорово, получили много положительных эмоций.
До встречи в эфире! 73!
https://youtu.be/FFH-qb32CDs
Бендер О
с окт 2010
от туда
Дата: 25 Дек 2019 07:51:07 #
Сейчас появились китайские qrp
трансиверы со встроенным тюнером и аккумулятором
поцене ниже 817. На ладони умещаются.
Так что время ft-817 уходит.
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 25 Дек 2019 10:47:04 · Поправил: Lim (25 Дек 2019 10:49:56) #
Это точно, время не стоит на месте..
Считаю, что на данный момент из доступных радио по цене, для выходов в "поля"лучше чем 817, 857 и SW нету...
Металлист
с сен 2011
Московская обл.
Дата: 25 Дек 2019 12:34:55 · Поправил: Металлист (25 Дек 2019 12:35:45) #
Бендер О
С диапазонами на прием/передачу КВ + УКВ + ДЦВ?
Или только КВ?
Ссылочку не дадите?
Рано еще , мне кажется 817ый со счетов списывать.
Аппарат уникальный, хотя и староват.
Бендер О
с окт 2010
от туда
Дата: 25 Дек 2019 21:14:17 #
Ссылочку не дадите? Металлист
Ну вот например
https://aliexpress.ru/item/4000057127596.html?spm=a2g0o.detail.1000014.7.7ff27ecbFsXalj&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&pvid=ff0da901-d95d-43a3-8780-50a06db34f39
Правда без укв (портативка отдельно удобней). Зато остальное всё внутри.
US7IGN
Дата: 25 Дек 2019 22:53:51 #
это какая ж портативка в CW умеет? а тот китаец... ну если отзывы реальных владельцев (и их количество) ни о чем не говорят, тогда может сначала самому одно и второе радио попользовать хотя бы с месяц?
Бендер О
с окт 2010
от туда
Дата: 25 Дек 2019 23:31:35 · Поправил: Бендер О (25 Дек 2019 23:38:05) #
А на кой на укв CW?
Трансивер работает на всех любительских КВ-диапазонах, а также на средневолновом диапазоне 160 метров. Есть поддержка модуляции SSB, AM и FM, а также телеграфа. Выходная мощность регулируется от 0.1 до 5 Вт, что позволяет работать не только в QRP, но и в QRPp. Вес устройства составляет 0.95 кг при размерах 160x100x46 мм. На корпусе есть две откидные ножки, что позволяет разместить трансивер под углом. Что меня особенно привлекло в Xiegu X5105, это наличие встроенного антенного тюнера и встроенного аккумулятора на 3800 мАч. То есть, все, что нужно, собрано в одном корпусе, не считая разве что антенны.
Измеренная выходная мощность трансивера соответствует заявленной. При разряженном аккумуляторе мощность не проседает. Для сравнения, популярные QRP-трансиверы Yaesu FT-817ND и FT-818ND печально известны тем, что при питании от встроенного аккумулятора выдают только 2.5 Вт. Мануалы на устройства прямым текстом говорит о данной особенности. Однако продавцы нередко предпочитают о ней умолчать.
Охлаждение трансивера полностью пассивное. То есть, кулеров вообще не предусмотрено. Во время работы устройство становится слегка теплым. Можно сказать, что почти не греется.
Измеренное потребление тока составило 0.35-0.45 А при работе на прием, в зависимости от громкости динамика. Включение или отключение DSP-фильтров на потребление тока не влияет. При передаче в SSB с мощностью 5 Вт трансивер потребляет 1.4 А без компрессора и 1.7 А с включенным компрессором. Максимальное потребление тока я наблюдал при использовании AM, 2.1 A. Для зарядки устройства можно использовать недорогой блок питания на 14 В и 1.5 А. От блока питания на 3 A можно работать на передачу из дома. Подобный блок питания обойдется вам на eBay в 7-8$. В комплекте с трансивером он не идет.
На фото видно, что тангента, идущая вместе с трансивером, имеет множество кнопок. Практически все управление трансивером можно осуществлять с тангенты. С нее можно изменять частоту, переключать диапазоны, делать прямой ввод частоты (функция F-INP), переключать модуляцию, управлять тюнером и фильтрами. Кроме того, на тангенту выведена кнопка XFC, предназначенная для передачи в эфир сохраненных сообщений, например, в телеграфе. Также предусмотренно две программируемые кнопки.
Интересно, что при этом трансивер можно использовать и без тангенты. Корпус устройства имеет динамик, микрофон, и кнопку PTT. Это очень удобно, если вы в основном работаете телеграфом или цифровыми видами связи. Тангенту можно убрать куда-нибудь в шкаф и забыть про нее. Если вдруг вам все-таки захочется провести пару радиосвязей в SSB, все необходимое встроено в корпус. А еще трансивер можно использовать как рацию. Как это выглядит в действии, можно посмотреть в видео Great Walkie Talkie QRP contact! with XIEGU X5105, снятом словацким радиолюбителем Paul Timkovic, OMØET.
https://eax.me/xiegu-x5105/
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 26 Дек 2019 12:11:29 #
А на кой на укв CW?
а на той, что к счастью CW еще работают. в том числе и на УКВ.
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 27 Дек 2019 07:16:10 #
Приветствую!
Может кому пригодится.
Гарнитура с микрофоном ДЭМШ-1А для FT-817, FT-857, FT-897.
https://youtu.be/lXK8rORE31Y
Бендер О
с окт 2010
от туда
Дата: 27 Дек 2019 09:21:25 #
Lim
A Вы часто используете УКВ в 817 и в частности CW?
5318
с фев 2010
р/сеть Грация
Дата: 27 Дек 2019 09:58:09 #
Бендер О
Неужели Вы не используете УКВ в 817 и в частности CW?
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 27 Дек 2019 11:59:00 #
Пользуюсь иногда укв, в частности при настройке антенны... Не в одной из мне известных портативных радиостанциях нет встроенного ксв метра...
Лишняя коробка ксв метр мне не к чему, наелся...
radiooo
Трехгорный, Челябинская область
Дата: 27 Дек 2019 13:10:23 #
Это как в гардеробе каждого мужчины должен быть костюм, пускай лишь раз надетый на свадьбу, так и в "гардеробе" радиолюбителя-походника должен быть FT-817/818, пусть и лежащий на полке.
Остается только загадкой, почему японцы так не хотят добавить простейшие вещи в конструктив - клиппер и современную батарею?
Время загрузки страницы (сек.): 0.203; miniBB ®
