Дата: 27 Янв 2020 18:37:16
Здравствуйте,
Потихоньку готовлюсь к наступлению весны для выходов в "поле" и, соответсвенно, стал вопрос об удобстве транспортировки и защиты от ударов малыша FT-817ND.
Искал кейсы или, как они называются, бамперы - нашел готовые варианты от 60 до неприличных 150 долларов. Есть модели для 3D печати из ABS пластика, но там только боковины идут, да и сама печать выходила недёшево.
В итоге, купил за 5 долларов вот такую вот алюминиевую боковину от кухонного стола:
https://www.screwfix.com/p/unika-aluminium-worktop-edging-end-cap-black-40mm/460hg
Просверлил дырки под болты, выпилил напильником боковое отверствие под микрофонный коннектор, сделал лобзиком насечки для загиба углов. Отрезал ручку от старого рюкзака, собрал всё вместе - вот итоговый результат:
Еще пара фотографий:
https://imgur.com/a/2QqmyYy |
Дата: 28 Янв 2020 01:03:00
deepaer0
А вполне себе!
В пространство снизу можно тюнерок простой закрепить с клеммой под длинный провод и получится моноблок:)
Дата: 28 Янв 2020 10:45:45 · Поправил: deepaer0 (28 Янв 2020 14:32:16)
Дата: 12 Фев 2020 19:09:05
Здравствуйте,
Сделано очень добротно, главное что органы управления защищены..
Обязательно напишите впечатления после полевых испытаний...
Дата: 12 Фев 2020 19:09:47
Есть ли более компактные тюнеры в природе?
Разве что самодельный...
Дата: 13 Фев 2020 17:08:49
Lim
Спасибо, делал на коленке, переживал, что получится как обычно - на тяп ляп.
Но в этот раз старался делать всё аккуратно :-)
Дата: 15 Фев 2020 14:40:35
Дата: 15 Фев 2020 22:58:51
Lim
Были у меня такие, пару страниц назад постил, но тот трансивер я продал - сейчас резко подорожала мелкосерийная печать, потому для защиты нового трансивера был применён напильник и подручные средства.
Дата: 16 Фев 2020 01:54:46
Дата: 26 Фев 2020 21:08:39
На али симпатичный сравнительно недорогой мини РА (50 Вт) для этого трансивера появился. Никто не пользовался таким ?
Я пользуюсь вот таким. Весьма доволен. В пиках мощность 40 Вт, ток до 8А. Греется весьма умеренно даже при длительном разговоре. В комплекте, кстати идет очень удобный кабель для управления этим УМ от гнезда АСС трансивера, после небольшой модернизации этим кабелем удобно подключаться к HLA-300 в стационарных условиях. |
Дата: 28 Фев 2020 18:17:23
Lim
Как впечатления от применения такой защиты, не мешает, удобно?
Весьма удобно, разве только трансивер перестал влезать с защитой во внутренний карман куртки, но это уже нюансы
Дата: 29 Фев 2020 00:05:56
Так же распечатал.. В принципе не плохо получилась.... Чехол придётся делать новый)
Дата: 26 Апр 2020 20:03:20
Здрасьте всем!
Вопрос: есть ли у кого опыт раскрытия FT-818nd. Именно 818го - есть подозрение что должно быть по аналогии с 817 все просто.... но не поправили ли что-нибудь и в мозгах?
Дата: 23 Сен 2020 11:46:57
А есть ли у кого практический опыт питания 817го от четырёх литий-ионных аккумуляторов, тех на которых 3.7в написано?
Сразу после зарядки на них 4.2x4=16.8в
В мануале на аппарат написано до 16 вольт.
Я в раздумьях.
Дата: 23 Сен 2020 12:00:13
А под нагрузкой 0,1ампер тоже 16,8 ?
Дата: 23 Сен 2020 12:17:41
вопрос - А есть ли у кого практический опыт
ответ - А под нагрузкой 0,1ампер тоже 16,8 ?
ничто не меняется ))
Дата: 23 Сен 2020 13:20:54
Вот интересное решение для 817/818. |
Дата: 23 Сен 2020 13:55:29
Спасибо, это мне не интересно.
Тюнер Elecraft T1 исправно работает много-много лет.
Источник 12в 7ач на LiFePo4 для сёрьёзных вылазок тоже имеется.
Хочу сделать нечто лёгкое на 18650.
До недавнего времени была замена внутренней батареи на литий
https://www.youtube.com/watch?v=pRGhpsJmvRE (видео моё)
но срок прошёл (7 лет), она своё отработала, повторять не хочу.
Скорее всего просто поставлю внутрь 3x18650, и пускай выступают вниз, мне не критично.
Есть вариант конечно 4 штуки LiFePo4 в формате АА, но у меня их нет, разводить зоопарк не хочется. |
Дата: 23 Сен 2020 15:39:46 · Поправил: reeeeee89 (23 Сен 2020 15:40:04)
Это было адресовано не конкретно Вам, а для всех, так сказать:)
Что касаемо четырёх литий-ионных аккумуляторов, то зачем?
817 прекрасно отдает свои 5 ватт даже при 9.6в. Посему завышать напряжение не обязательно. А 3 банки 18650 это 11.1в номинал.
Дата: 23 Сен 2020 17:10:13
4 штуки что бы работал подольше.
Насчёт 5 ватт при 9.6 есть сомнения, но это не главное.
Буду пробовать, всем спасибо.
Дата: 23 Сен 2020 22:03:48 · Поправил: reeeeee89 (23 Сен 2020 22:08:42)
Запилил небольшое видео, где демонстрирую выходную мощность 817го
при штатном питании. Прошу сильно не пинать:)
Ссылка |
Дата: 24 Сен 2020 09:36:06
Я использую 18650 сборка 3s по две банки, на выходе 12.6в. 4 ампера, контроллер с али. Отлично работает и размер небольшой.
Дата: 24 Сен 2020 10:50:16
Возможно только если под контроллером вы подразумеваете DC-DC преобразователь, а не балансир зарядки.
Дата: 03 Окт 2020 00:37:13 · Поправил: логартоз (03 Окт 2020 00:38:18)
ЛВС2
именно контроллер заряда, плата с 3мя контактами на каждую банку и земля(-). При достижении каждой банки 4,2в идет отсечка.
Дата: 03 Окт 2020 01:13:46
А для всех нельзя было дать ссылку не на мобильную, а на нормальную версию сайта? :-)
Дата: 07 Июн 2021 21:17:37
Помогите , столкнулся с проблемой шумоподавления .Как я знаю , после пропадания сигнала должен мгновенно сработать шумодав .
При прослушивании авиационного диапазона заметил , что после окончания передачи , шумоподавитель открыт несколько секунд , и только после 3 секунд срабатывает шумоподавитель .
Дата: 09 Июн 2021 12:47:42
denik500
Мало информации представлено. Такое поведение шумоподавителя, проявилось недано или было раньше, только в авиа диапазоне или на других то же, только в модуляции АМ или FM то же? Может такая работа шумоподавителя, в АМ модуляции, нормальное дело?
Возможно, как вариант, сбились настройки шумоподавителя. Посмотрите их значение (у всех трансиверлв они персональные), через сервисное меню (вход в сервисное меню, при выключенном трансивере, одновременное нажатие кнопок A+B+C и POWER ON), находим там пункты 13, 14, 15, 16,
13 FM-TH1 Squelch
14 FM-TH2 Squelch
15 FM-TI1 Squelch
16 FM-TI2 Squelch
И при необходимости(!) подкорректируйте значения, согласно Yaesu FT-817 - сервисмануал, стр. 22, раздел "FM Squelch Adjustment"
1. Tune the transceiver to 145.940 t.1Hz (FM mode).Con firm that the squelch knob isturned fully counterdocl< \vise.
2. Select Alignment Menu item·13FM-THJ," and press the [A] key (\vithout any RF input from the signal gen erator) to set this parameter.
3. Select Alignment Menu item "14 FM-TH2," and press the [A] key again.
4. Inject an RF signal fro1n the signal generator at 3 dBµ output, with ±3.5 kHz deviation FM of a 1 kHz tone. Select Alignment Menu ilem ..15 FM-Tll," and press the [A] key to set this parameter.
5. Select Aligrunent Menu item "16 FM-Tl2,"leave the signal generator level unchanged,and press the [A] key again
Регулировка шумоподавителя FM
1. Настройте трансивер на 145,940 т.1 Гц (режим FM). Убедитесь, что ручка шумоподавителя полностью повернута в противоположную сторону.
2. Выберите пункт меню настройки «13FM-THJ» и нажмите кнопку [A] (\ без РЧ-входа от генератора сигналов), чтобы установить этот параметр.
3. Выберите пункт меню настройки «14 FM-TH2» и снова нажмите кнопку [A].
4. Подайте РЧ-сигнал из генератора сигналов с выходом 3 дБµ, с отклонением ± 3,5 кГц FM для тона 1 кГц. Выберите меню выравнивания «..15 FM-Tll» и нажмите кнопку Клавиша [A] для установки этого параметра. 5. Выберите пункт меню Aligrunent «16 FM-TL2», оставьте уровень генератора сигналов неизменным и снова нажмите кнопку [A].
После входа в сервисное меню, ещё до, возможного изменения любых значений, перепишите куда нибудь, значения вашего трансивера (с 1 по 76), что бы можно было, в последующем, восстановить их. |
Дата: 09 Июн 2021 15:12:40
hamrad2000 Благодарю Вас, попробую, отпишусь
Дата: 15 Авг 2021 23:34:12
Китайцы порадовали новой примочкой для FT-817 и многих близких ему аппаратов:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/4-3-tft.jpg) |
Дата: 16 Авг 2021 09:53:26
И что она умеет эта примочка?
