На сайте: гостей - 76,
участников - 6 [ melom, XOR, muha131, gesigor, Microtech, malaxit]
 Форум —› Радиостанции —› Начинаю хотеть Yaesu FT-817ND. Отговорите! ;)
 Страница:  ««  1  2  3  ...  85  86  87  88  89  90  91Поиск в теме
ua3ikc
Дата: 16 Авг 2021 22:54:26 #
И что она умеет эта примочка?
Про то что умеет, пока видимо можно только догадываться по картинке, потому как машинный перевод функционала с китайского на русский это страшная вещь! ))
Дисплей Cat, запись голоса, автоматический Звонок 4,3 "TFT дисплей для yaesu ft817/857/897/818 icom ic7000/703/706 с картой 32 Гб TF[b][/b]
Явно есть панорамник, какие-то кнопки цифровой записи, воспроизведения CW и голоса, что-то про память на 32 гига. Ещё что-то пишут про то что будут совершенствовать устройство и ПО, можно предполагать развитие идеи..
StraY
с апр 2006
Дата: 29 Дек 2022 20:05:48 #
Всё, трансивер (Ft-818ND) снят с производства, а у моего проблема появилась-стал плохо работать BNC (SO-239 работает нормально) ВЧ цепь до реле целая, а вот в самом реле контакт пропадает (щелкает при этом нормально, при каждом переключении) и если из меню постоянно переключать разъемы, то иногда сигнал проходит. Реле такое достать затруднительно, наверно придется донора искать. Интересно то, что трансивер 2019 года и бережно использовался, скорее всего реле дерьмовое-в 817, кстати, другого производителя стоят.
ud3say
с апр 2016
Рязань
Дата: 29 Дек 2022 20:13:02 #
StraY
Такие реле есть на Ali. Я тоже долго искал.
Время загрузки страницы (сек.): 0.262; miniBB ®
