На сайте: гостей - 45,
участников - 5 [ andory, Edd, Vangog, waduz, John79]
 Форум —› Прочее —› Взрыв батареи мобильного телефона
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
RadioKoteg
Дата: 04 Июл 2007 03:32:27 #
03.07.2007 | 09:57 Портал ОБОЗ.ua UA-Портал
Китаец погиб при взрыве мобильного телефона
В Китае погиб человек в результате взрыва аккумуляторной батареи мобильного телефона.
Погибшим оказался 22-летний рабочий одного из металлургических предприятий в городе Ланьчжоу (столица северо-западной китайской провинции Ганьсу).
В разгар рабочего дня, как свидетельствуют очевидцы происшествия, у него неожиданно взорвался мобильный телефонный аппарат, который он носил в левом нагрудном кармане. Вызванная бригада «скорой помощи» на месте происшествия приняла меры по спасению раненого, однако он скончался по пути в больницу.
В качестве возможных причин взрыва батареи называют высокую температуру воздуха в день происшествия, а также возможный производственный брак батареи, которая не соответствовала аппарату, которым пользовался погибший.
Это, как отмечают СМИ, первый случай гибели человека в Китае при подобных обстоятельствах.
Источник http://obozrevatel.com.ua/news/2007/7/3/178061.htm
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 04 Июл 2007 06:45:53 #
Сами батареи и телефоны и делают,не удивительно.
RadioKoteg
Дата: 04 Июл 2007 07:49:12 · Поправил: RadioKoteg (04 Июл 2007 07:50:56) #
Стрёмно както носить теперь мобилку и кпк. КПК постоянно ругается на перегрев батареи ,а если чтото сбойнет!?,в LOOX N560 управление зарадкой батареи полу-программное.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 04 Июл 2007 08:28:37 #
Не в первый раз. Сколько уже было судилищ по России, что батарейки взрывались, вплоть до пожаров (нефиг телефоны заряжать на кроватях ;)). У меня лет 15 назад взорвались Д-0,55 от глубокого разряда. Самое интересное, что изготовитель честно по тем временам оговорил подобную фичу в техусловиях на аккумуляторы.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 04 Июл 2007 08:50:03 · Поправил: john_qkk (04 Июл 2007 08:50:47) #
rw6hrm
Вы хотите сказать от высокого разрядного тока? Тогда да :)
И у китайца, думаю, был тот же случай - телефон закоротил батарею, а она перегрелась и взорвалась.
Как всегда, небось, все предохранители перемычкой заменили :(
antony
с фев 2005
Дата: 04 Июл 2007 09:02:35 #
мнда нынешние емкости, скорости заряда, при малых габаритах...
03.07.2170 | 09:57
Китайцы погибли при взрыве мобильного телефона
В Китае погибли миллионы человек в результате взрыва аккумуляторной батареи мобильного телефона.
Погибшими оказались 22-миллиона рабочих столицы северо-западной китайской провинции Ганьсу.
В разгар рабочего дня, как свидетельствуют спутниковые снимки, у одного рабочего металлургического предприятия неожиданно взорвался мобильный телефонный аппарат, который он носил в левом нагрудном кармане. Бригады «скорой помощи» и спасателей прибывают в зону бедствия со всех прилегающих провинций и принмают меры по спасению раненых.
В качестве возможных причин взрыва батареи называют высокую температуру воздуха в день происшествия, а также возможный производственный брак батареи, в которой вместо обедненного урана находился обогащенный плутоний.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 04 Июл 2007 09:43:24 #
Нет, именно от глубокого разряда. В этом случае в приснопамятных аккумах серии "Д" при напряжении менее 0,8 вольт сильно растет внутреннее давление. Это описано в техусловиях по эксплуатации и повторено однажды в журнале "Радио" году этак в 72-73.
А разрядный ток составлял около 15 мА, что оказалось вполне достаточно...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 05 Июл 2007 20:51:21 #
В Комсомолке поповоду статья была
romrad
с июл 2005
Московская область
Дата: 05 Июл 2007 21:31:07 · Поправил: romrad (05 Июл 2007 21:34:14) #
а мне совсем недавно пришлось на ходу в маршрутке экстренно выбрасывать блок с двумя аккумами Ni-MH размера АА.
Что-то там во внешнем контейнере замкнуло, уж не знаю. у моего плеера сел его внутренний аккум и я по-привычке достал цилиндрический внешний контейнер для двух АА, вставил в него два свежезаряженных аккума... пытаюсь включить плеер, а он ноль! решил проверить контейнер, взял его, а он, зараза, весь горячий стал и конечно, как назло, крышечка откидная за те 15-20 секунд, пока я возился, уже расплавилась и наотрез отказалась отдавать аккумы!!!
Тихий караул просто, я еду в маршрутке в Москву, а у меня взрывоопасная ситуация! Контейнер накалился и стал плавиться, я его в рюкзак кинул... думаю, что же делать... жалко выбрасывать, а надо, да и если в рюкзаке рванет, то во всяком случае ткань сдержит напор (?) И чувствую уже паленым пахнет, открыл рюкзак, а оттуда дым и контейнер уже совсем размяк, кое-где потек пластик, в общем попытался руками оторвать провод с хитрым штеккером, чтобы хоть что-то спасти, но не тут то было, провод горячий, и никак не рвется, а у меня не было с собой ни ножниц, ни кусачек, ничего чем можно было бы быстро отсоединить проводок со штеккером!
в общем, чтобы не доводить ситуацию до предела пришлось всё это дело выкинуть в окно на ходу. Народ ничего не понял, потому что к тому моменту все уже мирно дремали... кроме меня.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 05 Июл 2007 23:21:16 #
rw6hrm
Насколько мне известно, внутренне давление ni-cd аккумуляторов растет из-за образования кислорода при _заряде_, а не при разряде. Может ваши взрывались как раз при заряде?
FT_Scanner
с июн 2007
Дата: 05 Июл 2007 23:41:03 #
это из серии китайских кенвудов )))))))))))))))))))))))))))
29gena
с июн 2005
Нижний Новгород
Дата: 05 Июл 2007 23:49:42 #
При заряде не рекомендуют разговаривать по телефону. Я когда хочу поговорить, а телефон на заряде, всегда заряд отключаю, а то если у уха долбанет, то будет больно. Я даже помню что у певца Сташевского такая тема была, но вроде его там чуть-чуть поцарапала, но шумиха была. Я вообще никакие заряды на ночь или без присмотра не отсавляю, как представлю себе что средь ночи в самый сон чего-нибудь загориться или рванет... не нужно такое счастье, все вырубаю окрамя холодильников.
ТЭП70
Offline2.7
Дата: 06 Июл 2007 00:02:51 #
Господи, что за паранойя! Просто не надо использовать кЕтайские аккумуляторы и ничего не будет взрываться. Я Вас уверяю, таких случаев - единицы.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 06 Июл 2007 00:02:58 #
Был такой аккумулятор НИКА или как-то так... 9-вольтовый, в корпусе, как у батарейки КРОНА. У меня при совершенно штатном заряде 2 штуки рванули в комнате...
Lopator
Дата: 06 Июл 2007 00:09:05 #
Расскажите кто знает, какова сила взрыва итд, каковы последствия? Можно в тротиловом эквиваленте:)
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 06 Июл 2007 00:18:42 #
НИКА эта взрывалась сильно, отшмётков много.. Мне повезло - розетка с зарядником была в другом конце комнаты. Если на письменном столе такое рванет, то думаю последствия для сидящего за этим столом могут оказаться достаточно печальными...
romrad, представляю что это такое, в кармане аккумы замыкались... А еще как-то раз, еще в школе при экспериментах с электролитами был такой случай: заряженный электролит начал вдруг сильно нагреваться и техонечко шипеть. Долго мы с ним бегали, уже разрядили, а он все шипел(видимо давление внутри уже было ого). Потом хватило мозга унести его подальше и не трогать. Естественно, он потом уже так и не взорвался, а тихо остыл..
john_qkk
с авг 2003
Дата: 06 Июл 2007 01:39:05 #
metrolog
Вот-вот. Герметичные элементы ni-cd и при заряде. Это логично.
Я как-то по глубокой школьной молодости догадался заряжать ртутные элементы... Мало того, что рвануло, так еще и ртуть потом по всей комнате пришлось собирать. Не зря пишут теперь на подобных везде, что заряжать ни в коем случае нельзя.
antony
с фев 2005
Дата: 06 Июл 2007 09:08:03 #
http://www.fontanka.ru/2007/07/05/046/
Батареи телефонов "Motorola" и "Nokia" эксперты признали взрывоопасными
05/07/2007 15:25
Аккумуляторы мобильных телефонов марки "Motorola" и "Nokia" взрываются чаще других. К такому выводу пришли эксперты управления промышленности и торговли южно-китайской провинции Гандун, сообщает агентство "Синьхуа".
Как передает РИА «Новости», специалисты организации провели тесты 40 партий батарей для различных марок мобильных телефонов, в результате которых установили, что только 60% из них соответствуют требованиям качества и безопасности.
По словам экспертов, чаще других загораются или взрываются аккумуляторные батареи "Motorola" HAC1221 3,7V/780 mAh неизвестного производителя.
Небезопасными также оказались батареи той же фирмы с маркировкой BR50 3,7V/710 mAh производства китайского отделения компании "Motorola" и произведенные пекинским отделением компании "Sanyo" для фирмы "Nokia" батареи с маркировкой BL-4B 3,7V/850 mAh.
По результатам проведенной проверки эксперты также выдвинули серьезные претензии к безопасности зарядных устройств мобильных телефонов. Из проверенных 20 партий предъявляемым требованиям соответствуют только 20%, восемь из проверенных партий признаны полностью непригодными.
Исследование было проведено после того, как 22-летний китайский рабочий скончался в результате взрыва аккумуляторной батареи сотового телефона, находившегося в кармане. Инцидент произошел 19 июня в городе Ланьчжоу северо-западной провинции Ганьсу, однако местная пресса сообщила о нем лишь на этой неделе.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 06 Июл 2007 09:15:54 #
john_qkk, Герметичные элементы ni-cd и при заряде. Это логично. - ну очень логично, так и должно быть :)))))
После 3х лет ежедневного заряда-разряда стандартного Nokia-вского аккума (что-то типа BL-5C) его заметно раздуло..( Как-то не по себе стало, не ожидал. Правда там уже заряда часа на 2 стало хватать к тому времени..
