Дата: 04 Июл 2007 06:33:43
Есть портативная р/с на 143-147 и пара сломанных антенн.Хотелось бы сделать 1/4 волны для VT-150.Так же имеется тросик 2мм длинной 50см.Вопрос: кто может поделиться опытом сборки и настройки? Из приборов есть индикатор поля,для настройки.
Дата: 04 Июл 2007 10:18:01
Может, проще купить 1/4 Анли или Диамонд? А то ведь для настройки индикатор не прокатит - понадобится анализатор антенн.
Дата: 04 Июл 2007 11:33:37 · Поправил: Стас (04 Июл 2007 11:34:29)
Это, конечно, тоже вариант, но настройка с одним только индикатором может превратиться в мучение. Попробуйте найти какой-нибудь ксв-метр, все станет гораздо проще. Но если вы хотите делать именно 1/4 штырь без всяких там катушек, то просто делайте
(лямбда/4)*kукорочения
- не ошибетесь.
непонятно только, что за антенну делаете - стационар или портативную. В первом случае лучше сделайте диполь (лучше-коаксиальный), а во втором тросик, как недостаточно упругий элемент, будет неудобен. Для ношения лучше где-нибудь найти куликовочку.
Дата: 04 Июл 2007 16:46:14
Для частот 143-147
Дата: 04 Июл 2007 17:06:30
Для частот 143-147
- любую. и укоротить.
Дата: 04 Июл 2007 22:54:26
Антенну для портативки я уже собрал вчера без катушки, тросик стоит нормально в термоусадке и гнётся тоже хорошо .Хотелось бы формулу для расчёта 1/4,пока длинна 45 см,сколько надо отрезать по расчётам и какое сопротивление антенны примерно получтся?
Дата: 04 Июл 2007 23:09:46
300/145=2.068
2.068/4=0.517
0.517Х0.95=0.49
Итог 49 см
R=36 Ом.
Дата: 05 Июл 2007 02:37:23
36 Ом а должно быть 50 Ом выходные транзисторы не вылетят?
Дата: 05 Июл 2007 10:36:21
26031970
36 Ом а должно быть 50 Ом Рискну предположить, что КСВ будет около 1,3-1,5. Если не прав - поправте.
Дата: 05 Июл 2007 12:03:22
Выходные не сгорят, но эффективность будет меньше чем у диполя (зато больше чем у штатной резинки).
Кстати, а из какого металла тросик? Если стальной, то затухания в нем будут несколько больше, чем в медном, а полоса - шире.
Дата: 05 Июл 2007 18:22:16
Скорее всего подкаленная сталь.Тросик снял на свалке с какой то машины.Так что антенку надо переделать?
Дата: 05 Июл 2007 21:34:50
Я пробовал четвертуку на двойку, но быстро отказался - телескопка быстро ломается а куликовка неудобно складывается. Причем все это смотрится довольно забавно и носится довольно неудобно. В итоге из кучи антенн от транспортов и виол методом проб выбрал лучшую, длиннее чем штатная но значительно короче чем четвертушка, а работает так же.
Дата: 05 Июл 2007 22:52:10 · Поправил: Top Secret (05 Июл 2007 22:53:50)
У меня для Алинки195 имеется 3 портативных антенны:
- штатное толстое полено с набалдашником, КСВ 1,5-1,8 в полосе частот 144-146 МГц, АЧХ - тихий ужас (измерял профессиональным панорамным анализатором за 1200 баксов);
- длинный и гибкий хлыст Анли, который даже не может стоять вертикально, КСВ 1,6...2,4, АЧХ - весьма сомнительная;
- самодельная спиралка (конструкция: жёсткая нейлоновая трубка без внутреннего каркаса и термоусадок, с амортизатором у основания и заглушкой вверху. Размеры: в два раза тоньше и немного длинее штатной), КСВ 1,05-1,15, АЧХ - идеальной формы.
Какие только сравнительные тесты я нет устраивал - на приём антенны отличаются очень мало, на передачу выигрывает хорошо отстроенная самоделка, за ней идёт Анли, штатная хуже всех.
Так что, господа, можно сколько угодно измерять линейкой длину вибратора и хоть до посинения умножать 1/4 лямбды на взятый с потолка коэффициент укорочения, однако настроить антенну можно только с помощью хорошей аппаратуры.
Дата: 11 Ноя 2015 12:11:40 · Поправил: dimaxa213 (11 Ноя 2015 12:49:29)
подскажите нужно расщитать антенну.
портативка baofeng uv5r решил заменить штатную резинку на самопал по этой теме http://ua6hjq.qrz.ru/ant/experiment.htm
какая длина должна быть на 145мгц 1/4 если проволока медная диаметр 2мм (я так понял 48см? если можно дайте точные размеры)
и какой должен быть противовес такой же длинны или больше?
я так понял что там не нужно не каких катушек и кондёров?
пока оставил 50см но уже даже без противовеса начал слышать репитер который находится 70км от меня. на штатную резинку даже и признаков не было этого репитера... |
Дата: 11 Ноя 2015 14:09:50
dimaxa213
Это вам ничего не даст, такую антенну "по размерам" сделать не получится, там столько факторов влияют на резонанс антенны, что их просто при расчётах учесть невозможно, приборы нужны, в идеале - антенный анализатор, ну или, на худой конец, КСВ-метр. Мотать нужно с некоторым запасом, а потом кусать лишнее. А противовес резонанс "спиралки" вообще чёрти куда уводит. Вот вам ссылки в помощь: http://www.cqham.ru/rezinka.htm http://www.cqham.ru/spiral.htm |
Дата: 11 Ноя 2015 14:17:57
Спасибо за ответ.
Так там же у меня нет катушек прямой провод 1/4 хотелось бы под диаметр провода размеры, может кто делал... Я же написал резинка родная отдыхает по сравнению с этим проводом... репитер заговорил за 70 км и это ещё без противовеса. хоть примерные дайте размеры на 145мгц (из приборов только анализатор поля)
Дата: 11 Ноя 2015 14:56:56
Диаметр любой, какой вам удобен, в разумных пределах. Длину сами вычислить не можете? Длина "четвертушки" в мм = 70000/частоту в мГц. Ну и подстраивать её всё равно придётся. Длину берём с запасом и кусаем постепенно.
Дата: 11 Ноя 2015 15:03:58
Спасибо! Получается 481мм длина. А противовес такой же длинны должен быть? Резонанс конечно без приборов поймать не получится но всё же...)))
