На сайте: гостей - 42,
участников - 1 [ ралид]
 Форум —› Радиостанции —› Регулировка выходной мощности Motorola GM360LB
квас
Екатеринбург
Дата: 04 Июл 2007 10:30:41 #
вопрос собственно о том можно ли уменьшить выходную мощность до 10 ватт.а то в программе только до 25 можно.но ежели набрать руками значение то вроде как можно.радиостанций пока нет под руками попробовать.
Дата: 04 Июл 2007 12:05:03 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Июл 2007 10:13:17) #
квас
Насколько я понмю, значение опять вернется назад на 25 Вт.
А вообще вопрос понижения можности на Waris уже обсуждался. Поищите.
квас
Екатеринбург
Дата: 04 Июл 2007 12:18:15 · Поправил: квас (04 Июл 2007 12:41:02) #
спасибо.значится будут проблемы с РЧЦ.
по поиску как то особо ничего не нашлось
Дата: 04 Июл 2007 15:51:00 #
квас
Ну вот человеку как раз то же самое нужно было - вроде он остановился на аппаратной модификации.
Кстати, а какого они у вас исполнения? 36-42 или 42-50? Пробовали ее вне диапазона шить? Насколько "уйти в сторонку" CPS'ка разрешает?
квас
Екатеринбург
Дата: 05 Июл 2007 07:05:51 #
36 -42.одна партия аппаратуры на 34.4 Мгц.другая на 41.7.мощность убавлять надо на всех станциях.
Sheriff
Дата: 05 Июл 2007 09:45:46 #
ниже 25 не опустишь, тоже сталкивался с этим.
boban
Беларусь
Дата: 12 Июл 2007 15:05:55 #
Через компютер минимально опускал до 20,1 дальше не лезит, надо перепрограмировать микросхему.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 12 Июл 2007 15:22:19 #
Проще снить напряжение питания первого каскада УМ - паяльником:)
boban
Беларусь
Дата: 12 Июл 2007 15:40:31 #
Пояльником это интересно, если есть схема поделитесь пожалуйста.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 12 Июл 2007 17:24:46 #
boban
Нет, схемы нет.. ковырял GM300, там все просто.
Калинин_Омск
с июл 2006
Омск
Дата: 17 Дек 2007 21:38:11 #
По крайней мере в старых версиях программного обечпечения некоторые значения мощности не сбрасывались до минимально возможных (20,1 Вт). Точно не помню, но вроде это было 11.8 Вт.
Второй способ использовать прогу Motorola Tuner, но с ней надо аккуратней, можно вообще в миливатты уйти. Бывало по первости ;)
unlis
Дата: 18 Дек 2007 07:15:13 #
Связьнадзор потребовал скинуть мощность ниже 10 вт.Пришлось поступить по "детски"-поставил на выходе
GM360 36-42 аттенюаторы hi на -3db.Приехали,померили,рарешение продили,связь отличная,все довольны.
Дата: 22 Дек 2007 11:09:31 #
До 10 Вт возможно программой Tuner. Контролируй ток. И стабильност выходнон мощности и гармоники. Таже проблема с инспекцией электросвязи.
Дата: 22 Дек 2007 11:10:33 #
boban
Беларусь
Дата: 23 Мар 2014 12:54:04 #
Подскажите пожалуйста как выставить напряжение 2.2в на затворах выходных транзисторов (после замены) GM360 зараннее благодарен.
ildargat78
с июн 2014
Ташкент
Дата: 15 Июн 2014 06:34:19 · Поправил: ildargat78 (15 Июн 2014 06:59:07) #
добрый день форумчане.подскажите пожалуйста как можно активировать режим VOX в радиостанции GM 360 , чтобы передатчик открывался не нажатием тангенты , а с поступлением аналового сигнала по линии, или объясню проще нужно использовать две радиостанции в режиме ретрансляции если у кого есть какие соображения поделитесь пожалуйста заранее благодарен
DEN
Родина-мать
Дата: 15 Июн 2014 07:58:24 #
VOX не нужен -с разъема и так идет сигал отключение подавителя ПШ, его надо подать на РТТ
ildargat78
с июн 2014
Ташкент
Дата: 15 Июн 2014 13:37:11 #
DEN если можно поподробней как это всё осуществить пожалуйста просто очень нужно
DEN
Родина-мать
Дата: 15 Июн 2014 13:53:59 · Поправил: DEN (15 Июн 2014 13:54:45) #
Я тупо тестером находил нужный контакт. Еще есть в сети мануал и тут на сайте с распиновкой аксессуарного разъема.
Только не забудьте на всякий случай резистор применять в своих экспериментах.
На сколько помню, в софте можно програмировать необходимый контакт под свои задачи.
XOR
Дата: 15 Июн 2014 18:53:57 #
ildargat78
с июн 2014
Ташкент
Дата: 15 Июн 2014 19:19:59 #
спасибо
Andreyminsk
с мар 2013
Минск
Дата: 06 Окт 2014 15:49:39 · Поправил: Andreyminsk (06 Окт 2014 15:50:30) #
Копилка
Здесь прошивка на 10 Ватт
