На сайте: гостей - 61,
участников - 1 [ Хайо]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Согласование GPS-антенны
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 04 Июл 2007 20:03:40 #
Купил себе активную GPS антенну. Заводской провод у неё слишком длинный, надо короче сделать и вот не знаю как её обрезать, чтобы не потерять качество приема. Подскажите, как правильно согласовать?
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 04 Июл 2007 22:01:23 #
Так если антенну не трогать, то и согласовывать ничего не надо. Или там кабель строгоопределенной длины?)
Но соединение должно быть очень качественное, с сохранением соосности и тд. Может лучше разъемы поставить качественно, чем провод соединять в рукопашную.
Что за антенна, кабель, разъем???
RadioElk
Дата: 04 Июл 2007 22:13:36 #
Проблема может быть не столько в согласовании, сколько в качественной установке на место MCX-разъема (там же он?). Будет плохой контакт - весь смысл от ее активности будет съеден. Так что я бы свернул в бухту и парой пластиковых хомутов ее...
А судя по богатству кабелей разной длины у разных производителей, от метра до трехсот, без четко выраженного шага относительно 19 сантиметров (частота L1) или 24 сантиметров (L2), согласованием никто не заморачивается особо.
Если не секрет, совместно с каким приемником будет использоваться? Просто девайсов, выдающих питание в антенный разъем, не так много.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 04 Июл 2007 23:12:46 #
На базовые станции CDMA ставим выносную GPS антенну, соединяя с БС кабелем 1/2 произвольной длины сугубо из конструктивных соображений. Думаю антенны GPS все 50 омные... Наша по крайней мере такая...
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 05 Июл 2007 09:19:17 #
Обрезайте смело, до удобной длины. Только нормально заделайте разъем. И все будет нормально. Проверено неоднократно.
Дата: 09 Июл 2007 10:08:02 #
Да не секрет 16-канального GPS приемника повышенной чувствительности от компании uBlox.
Обрезал до удобной мне длины, "холодный старт GPS" увеличился с 40 секунд, до 4-х минут!!!, раньше прием спутников был почти везде "кроме бетонных зданий конечно", сейчас только можно зказать на крыши машины, проехался по конторам которые занимаются продажей и обжимками кабелей ни кто не берется, так, что я чуствую прийдется покупать новую антенну.
