На сайте: гостей - 74,
участников - 2 [ muha131, ЭЛИК]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Универсальный тракт обработки с ПЧ=10.7 МГц
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 27 Июл 2007 17:45:32 · Поправил: CO2040 (27 Июл 2007 17:46:00) #
использовать не один фильтр а несколько разделив их каскадами с небольшим усилением?
Дык, так и делают уже давно ! Я например, предпочитаю 2 фильтра 4-го порядка, разделенные каскадом усиления, нежели 1 фильтр 8-го порядка. В этом случае повышается чувствительность за счет увеличения SNR ПЧ тракта, к тому же фильтры малого порядка более стабильные характеристики имеют.
Relayer
Одесса
Дата: 27 Июл 2007 18:04:27 #
а что с пораженками делать будем? моя софтина выдает что при 11.5 пораженок по рл бендам меньше чем при 10.7. и порядком они выше - начиная с 5го. при 10.7 будут и 3го :(
Relayer
Одесса
Дата: 27 Июл 2007 18:24:03 #
аха. перечитал первый пост. всетаки апконвершын. тогда вопрос снимается
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 03 Авг 2007 11:40:50 #
По поводу узких фильтров 10.7МГц.
Тут вот протестировал несколько штук. Брал от СиБишек и допотопных телефонов, небольшие такие фильтры типа FT10.7M15C, FT10.7M07D, после обозначения стоит обычно буква : A- второй порядок, B- 4-й порядок, C - 6-й, D - восьмой. Тоже самое - разные MCF10.7-12С, MCF10.7-15D (через тире указана полоса, последняя буква - порядок). Очень хорошие фильтры, легко согласуются как резонансными контурами так и Г-звеньями, на пассивной нагрузке дают как стол ровную АЧХ в полосе пропускания. Ну и в продаже этих фильтров много и стоят они сравнимо с нашими и даже дешевле, к тому же многие производятся до сих пор серийно.
Из наших монолитный фильтров мог бы порекомендовать серии ФП2П4-502, ФП2П4-530. Это серийные фильтры, довольно часто встречаются и имеют неплохие характеристики, не хуже чем у вышеобозначенных буржуйских, единственный минус у них перед буржуйскими : большее затухание в полосе пропускания, причём так разница бывает до -6...-10дБ.
Надо сказать, что затухание по ПЧ1 сильно влияет на чувствительность аппарата, выправить которую с помощью накурчивания усиления УВЧ и УПЧ2 по хорошему невозможно.
А вот насчет прочих наших могу сказать одно : тщательно их нужно обмерять и оценивать пригодность.
Я брал ФП2П4-307-10.7-15 и ФП2П4-490-003. Если ещё первый можно было как-то вытянуть резонансными катушками по входу/выходу, то вот со вторым получилась в конечном итоге большая задница.
Учитывая любопытную дешивизну фильтров ФП2П4-490, я их купил штук 10. Один взял, с колоссальным трудом вытянул у него АЧХ в полосе пропускания до неравномерности 6дБ, но остался очень недоволен затуханием. У этого фильтра затухание в полосе пропускания было -15дБ. Ну хрен с ним, думаю, пусть на макете работает, а в нормальном варианте уже поставлю что-то получше. Но вот вчера мой макет вдруг сдох, а именно стал отвратительно хреново работать. В ЧМ возникли бешеные искажения, я уж побоялся, думаю 174ХА26 накрылась. Переключился в АМ - удивился непонятным "зажатым" сигналом, а также тем, что одна и та же станция 3 раза появляется, когда начинаю двигать гетеродин. Ну я сразу понял, что с микросхемами всё похоже нормально - рассогласовался видимо фильтр.
Подключил АЧХометр и увидел на экране эдакий трёхчлен вместо нормальной АЧХ. Стал искать причину рассогласования. Сначала заменил усилитель на полевике, включенный сразу после фильтра - не помогло (а ранее был случай когда повреждение транзистора сильно влияло на согласование). Ну, думаю, значит фильтр говно. Заменил на такой же - увидел более-менее нормальную АЧХ. Но затухание в полосе было уже -20 дБ. Начал пробовать другие фильтры ФП2П4-490 - результаты убойные, такого разброса параметров, охрененного затухания в полосе у некоторых экземпляров я никогда не видел ни у какого другого типа фильтров.
Короче : фильтры ФП2П4-490-003 - дерьмо, не тратьте на них своё время и нервы.
semizador
Offline7.1
Дата: 03 Авг 2007 14:21:37 #
CO2040:
...затухание в полосе было уже -20 дБ. Начал пробовать другие фильтры ФП2П4-490 - результаты убойные, такого разброса параметров, охрененного затухания в полосе у некоторых экземпляров я никогда не видел ни у какого другого типа фильтров. Короче : фильтры ФП2П4-490-003 - дерьмо, не тратьте на них своё время и нервы.
А не брак ли вам подсунули? Не могу точно судить об ФП2П4-490, но вот ФП2П4-436 на вид такие же. Так вот для них в документации указано вносимое затухание в полосе пропускания не более 3 дБ. В таком же корпусе:
ФП2П4-338 - не более 4 дБ;
ФП2П4-307 - не более 7 дБ.
Вот здесь:
http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file3493/
выложил datasheet.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 03 Авг 2007 15:59:47 #
semizador
С ФП2П4-307 всё хорошо устроилось, пришлось чуть-чуть покрутить согласующие контура.
А вот ФП2П4-490 меня довёл. Неужели 10 штук и всё брак подсунули ? В одной и той же схеме согласования - разброс затухания в полосе пропускания был от -10дБ до -20дБ от экземпляра к экземпляру. Это же вообще ни в какие ворота не лезет, одним словом полная (_*_) .
Хотя насчёт брака можно и подумать. Покупал в "Кварце", и все фильтры судя по остаткам флюса и неравномерно нанесенному припою на выводах были паяные. Этот магазин сейчас такое практикует. И обратно не сдашь - "паяные изделия не принимаем", т.е. если бы даже на крыльце развернулся и решил бы отдать эти фильтры и получить обратно 1000р, то завернули бы. А так я и сам их попаял потом :)
JerryLutor
с авг 2007
Дата: 10 Авг 2007 23:11:31 #
как обстоят дела со схемой?
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 20 Авг 2007 16:35:54 #
Ну только что с отпуска вернулся, до этого только вот с фильтрами разобрался 10.7 МГц и подобрал основу схемы - AN7223 и 174ХА26, теперь буду уже макетировать всё вместе.
LEONID_S
Израиль
Дата: 27 Сен 2007 20:26:44 #
добрый день всем участникам.а если такой вариант попробовать? на это "ЛЕГО" есть свой ответ.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=163664&highlight=#163664
 Страница:  ««  1  2
