Дата: 05 Июл 2007 20:48:20 · Поправил: СЦБист (06 Июл 2007 00:17:35)
Есть такая тема... Выезд, поле, редкий DX а запись на ноут невозможна- батарея села.
Сам вопрос- можно ли в этом случае питаться от бортовой сети автомобиля (12 вольт там есть, на аккуме написано 10,8 а сам адаптер дает 19 вольт при токе 3,45 А) Есть огромное кол-во заводких блоков, но если их нет? Кто пробовал? Что скажете?
Дата: 05 Июл 2007 21:10:44
Я думаю очень большой ток...
Дата: 05 Июл 2007 21:27:53
Для некоторых лаптопов можно найти специальные блоки питания от бортовой сети.
Дата: 05 Июл 2007 22:11:04
Нет не пойдет в твоем случае.Тебе нужен автомобильный конвертер 12-220 Ватт так на 150,с запасом.А то я купил на 60Вт,так не стабильно работает,срабатывает защита на конвертере.Не важно на сколько у тебя аккум.батарея на laptope (у меня тоже на 10,8в),важно сколько у тебя дает адаптер,ведь ты собирался подключить именно через его разьем.Дело в том,что в laptope,есть защита от перенапряжения,просто стоит компаратор,отклонение в +/- 1в от нужного и лаптоп не включается.К примеру у меня адапатор выдает 15в,в автомобильной сети при работающем двигателе до 14в,так лаптоп работал через раз,срабатывала защита.А вообще почитав кучу форумов,многие не советуют подключать напрямую,а использовать конвертеры.
Дата: 05 Июл 2007 23:58:58
Сам пробовал питать ноут с бортовой сети автомобиля (12в). Тоже пробовал и питать из блока питания 13.8в/10А. Все работает. Ноут - Toshiba Satellite. Батарея на 10.8в.
Дата: 06 Июл 2007 00:09:46 · Поправил: metrolog (06 Июл 2007 00:10:13)
втомобильный конвертер 12-220 Ватт так на 150, да и сам ноут не улучшают помеховою обстановку во время редкого DX.. :) Питать ноут так можно, но всеже опасно. Может лучше обзавестись маленьким качественным копеечным писателем? А то из пушки по воробьям, если только это применение..
Дата: 06 Июл 2007 01:06:40
Дата: 06 Июл 2007 01:50:49
И к помехам от бука добавляется помехи от импульсного преобразователя :) Имхо мп3 плеер с линейным входом наилучшее решение для записи в поле. А то на кв ничего не услышите кроме помех и вещалок :)
Дата: 06 Июл 2007 02:07:50
scanner2000
Тем более МП3 плеер в 10 раз компактнее и дешевле :)
Дата: 06 Июл 2007 02:10:07
человек хочет ПИСАТЬ НА НОУТ.
хочет - пусть пишет.
Дата: 06 Июл 2007 05:05:18
Питаю от преобразователя 12->220 neodrive 300w , кстати кпд преобразователя порядка 80% ,а без нагрузки он жрёт всего-лишь 300ма, это я к тому что по возможности покупайте преобразователи помощнее,запас дело хорошее.
Дата: 06 Июл 2007 20:35:56
...можно ли в этом случае питаться от бортовой сети автомобиля...Кто пробовал? Что скажете?
На то, что написано на банке можно не обращать внимания, для батареи обычно стоит свой преобразователь напряжения. Запустится ли ноут от автомобильного аккумулятора с номиналом 12,6В вместо 19В ни кто не знает, пока не попробуете. Изготовьте необходимый шнурок и попробуйте. Скорее всего запустится и будет нормально работать.
Внешнее питание 19В при достаточно большом токе почти 4А это сейчас норма почти стандарт для ноутов, внешний источник питания расчитывается на возможность одновременно с работой заряжать встроенный аккумулятор.
Если у вас новый современный автомобиль, напряжение в бортовой сети стабильное, всё будет прекрасно работать. А если с машинкой проблемы, лучше не рисковать и воспользоваться преобразователем 12 в 220В, как здесь уже советовали.
Дата: 06 Июл 2007 22:00:35
Преобразователи со всякими там ШИМами, ВЧ-трансформаторами и прочим - зло.
Если есть автомобиль - зарядите от него две необслуживаемые батареи по 12 Вольт (от UPS, по 7,5 А*ч, стоят они по 200р с копейками за штуку). А теперь включаем их последовательно, получив 24 Вольта и цепляем на выходе какой-нибудь простой параметрический стабилизатор на нужное выходное напряжение.
Меня всегда ужасала идея, что ПК питается от UPS с двойным преобразованием...
Дата: 06 Июл 2007 22:30:46
Дата: 08 Июл 2007 21:25:11
Прочитал внимательно.Про преобразователи я все понял, но в самом начале отписал тчо их нет.Ноут выполняет функции не только рекодера но и ведения аппартного журнала и прочего сопутствующего секретаря.Отдельное спасибо Haba за понимание проблемы :).Borik спасибо за ссылку- наверно его и буду искать.
Дата: 08 Окт 2008 17:10:44 · Поправил: ALad1n (08 Окт 2008 17:13:32)
Наверное уже поздно я со своим сообщением, но недавно сам столкнулся с проблемой питания ноута в полевых условия. Ситуация такая: ноут работает как управляющая станция для лазерного сканера (т.е. мр3 плеер не подходит ;-) ), а батарея на нуте уже убитая в хлам, да и работать надо часов по 7 в день.
Сначала думали запитаться от прикуривателя через инвертор - ПОЛУЧИЛОСЬ ЛЕГКО, ноут работает стабильно. НО машину близко нельзь поставить, а провод через проезжую часть прекидывать не реально, да и заводить машину надо, чтоб аккумулятор не сел.
Вообщем подумали купить бензо-генератор, но 1000 американских "гривен" - весомый аргумент, чтоб еще раз подумать.
В конечном итоге купили автомобильный аккумулятор VARTA на 90Ач и через инвертор запитали ноут - результат прекрасный! Зарядка самого VARTA длится около 9 часов, а ноут работает от него часов 8 гарантированно.
Так что если кто еще думает как решить проблему зарядом laptopa - очень советую этот вариант.
