На сайте: гостей - 68,
участников - 7 [ clips, Armada78, Slavik, mesb1, nonkapo, RA6FOO, byryndyslik]
 Форум —› Главный раздел —› Icom IC-R20, антенны и преселекторы
Купить Icom IC-R20 за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями. Есть большой выбор аксессуаров и антенн.
Rednaxela
CCCP
Дата: 05 Июл 2007 23:13:59 #
Господа!
Приобрел собственно сабж )))
Как у специалистов, хотел бы спросить,
каике возможно подключать антенны к нему (самодельные всмысле)?
Первое, что меня интересует - просто кусок длинного медного провода от 10 до 20 м (для КВ),
подключеный к центральной жиле антенного разъема, можно ли экран пускать на "землю" (читай на батарею)?
Если да, то какие для этого необходимы меры предосторожности?
Спасибо!
Rednaxela
CCCP
Дата: 06 Июл 2007 07:21:56 #
Что? Неужели никто не пробовал или не знает -можно землю бросать?
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 06 Июл 2007 09:32:09 #
От внешних антенн, особенно кна КВ, 20му может поплохеть! У его небольшой динамический диапазон, да и перегрузочная способность не ахти. Нормально аппрат начинает работать только выше 100 МГц, для чего, собственно, и предназначен. А КВ в нем только чтоб был.
Поэтому на КВ для Р20 я бы рекомендовал только магнитную рамку, типа то что здесь - http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=23728#msg185396
Rednaxela
CCCP
Дата: 06 Июл 2007 10:05:49 #
Silent спасибо попробую. Но у нас третий этаж и город в яме (вокруг горы и холмы).
А если внешняя но без земли, на вохде кабеля резистор 75 ОМ, на выходе(на входе приемника) встречные диоды типа КД522.
Какие еще меры можно принять по предосторожности, последовательно кондер подключить?
Микродок
с июл 2007
Дата: 06 Июл 2007 10:25:52 · Поправил: Микродок (06 Июл 2007 10:27:25) #
Если Вы эту проволку не будете сувать в розетку 220 вольт, то ничего не случится! Покупайте смело. У меня антена для КВ весит медная проволока 3мм 80 метров. Скажу сразу, что для КВ он слабоват, корреспондентов дальше 1000-1500км ты не услышишь, во всяком случае очень тяжело будет. Если только послушать местных радиолюбителей, кстати их слышно лучше чем другие каналы.
Silent
с мая 2005
Дата: 06 Июл 2007 10:32:18 #
Rednaxela
Лучше 50 Ом и кабель соотвествующий, но это не критично.
Rednaxela
CCCP
Дата: 06 Июл 2007 12:17:54 #
Что нужно/какую нужно антенну чтобы их услышать?
ЗЫ У нас рядом горы высотой до 5 тыщ метров... обязательно попробую как ловится с 3500 тыщ!
Микродок
с июл 2007
Дата: 06 Июл 2007 12:40:04 · Поправил: Микродок (06 Июл 2007 15:08:22) #
Если есть финансы купите широкополосную антену КВ. Если нет, то можно обойтись и проводком в 10-20 метров. У меня на крыше стоит антена КВ 80 метров медного провода, а также имеется карманная антена длиной 10 метров из очень мягкого и гибкого провода. Кстати карманная антена за городом ловит так же как 80 метров на крыше. Если хотите хороший КВ, берите стационарный КВ приемник, например icom 75.
Silent
с мая 2005
Дата: 06 Июл 2007 15:05:43 #
20й - приемник НЕ ДЛЯ КВ! И от внешенй антенны на КВ ему будет только хуже. Дегеныш и то луше ведет себя на КВ, особенно с доработками.
RadioKoteg
Дата: 06 Июл 2007 16:23:05 #
Я для двацатки сделал преселектор,с преселектором R-20 тый ведет себя выше всяких похвал,один недостаток преселектора что нужно крутить постоянно ручку КПЕ в такт смены частоты.
Silent
с мая 2005
Дата: 06 Июл 2007 16:29:47 #
RadioKoteg
Поэтому это и не для этого! ;)
Rednaxela
CCCP
Дата: 07 Июл 2007 01:03:19 #
А не могли бы поделиться схемой преселектора?
RadioKoteg
Дата: 07 Июл 2007 01:52:23 · Поправил: RadioKoteg (07 Июл 2007 02:01:20) #
дословно вся схемма
http://doris.kiev.ua/RS/pre.jpg
каркас на контур преселектора диаметром 55 мм ,колличество витков 25,провод на катушку связи 1 виток диаметром 1 мм,на резонансную 0.4 мм намотано с шагом 1 мм , методом научного тыка подобраны отводы .
перекрывает от 1 мгц до 45 мгц.
В аттеньюатор на ферритовом кольце 3 х 15 витков. Как фазируется не помню.Аттеньюатор 0 .... - 35 дб .
Советую не дословно повторить схему а импровизировать :)
Rednaxela
CCCP
Дата: 25 Сен 2007 08:17:22 #
Вчера собрал простейшую антенну, выносной штырь длиной 1.5 метра, подключил...
Вскючил на приемнике все возможные шумодавы и ограничители частот AF ANL ND ...
На частоте 3.60990 слушал LSB - Магнитогорск, Каканды, (я в Алма-Ате) остальных респондентов слышно было но очень тихо...
Можно сказать что прием на КВ у IC-R20 всетаки приемлимый если включить соответствующие ограничители полосы пропускания...
СОБСТВЕННО ВОПРОС: Как узнать какой разнос у SSB ? т.е. какая частота является несущей? И LSB или USB используется?
Silent
с мая 2005
Дата: 25 Сен 2007 09:19:22 #
Rednaxela
Нету там никакого разноса - частота-то одна! А ВБП или НБП идет, можно узнать только на слух, если речевая передача. Ставим НБП или ВБП, которая больше нравится и крутим настройку до получения разборчивого сигнала. Не получается, переключаем полосу и крутим снова.
У любителей на диапазонах ниже 10 МГц используется НБП, выше 10 - ВБП.
Rednaxela
CCCP
Дата: 25 Сен 2007 09:35:47 #
Почему у меня выходят всегда неточные значения частот, такие как 3.45510 или 3.60990.
Получается они работают не на точной частоте?
RadioKoteg
Дата: 25 Сен 2007 13:46:51 #
потому что надо влезть в сервисное меню и там попытатся подкорректировать опорники SSB .
И к томуже в R-20 частота телеграфного опорника блуждает от температуры -+ 100 герц что самое интересное дискретно ,тоесть бывает она не с того не с сего на 100 Гц выше или ниже прыгнет.
Silent
с мая 2005
Дата: 25 Сен 2007 14:52:07 #
Rednaxela
Котэг правильно говорит - частота опорника иногда плавает.
А как Вы получили такие значения частоты? В ОБП с полностью подавленной несущей трудно на слух установить истиную частоту.
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 25 Сен 2007 20:15:54 #
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=12815&postdays=0&postorder=asc&&start=30
Интересная тема , там Геннадий разработал переключаемый полосовой фильтр до 60 мгц...
Осталось только вывести информацию о частоте в контроллер,чтобы автоматом переключал, и будет счастье-))
ppt
Иркутск
Дата: 09 Ноя 2007 17:08:57 #
Привет, народ!
Излазил весь поиск и не нашел где то в этой ветке, не так давно был такой корявенький рисунок от руки преселектора-согласователя, может кто помнит в какой теме?
Зарнее спасибо.
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 14 Ноя 2007 00:02:16 #
ppt
Иркутск
Дата: 14 Ноя 2007 04:43:51 #
zanzibarr
спасибо за участие..:)
нет, не это, эту схему в попытках поиска я уже находил.
та была совсем от руки с трудом читаемая.
Петров
с авг 2007
Каменск-Уральский
Дата: 14 Ноя 2007 07:52:18 · Поправил: Петров (14 Ноя 2007 10:53:54) #
возможно это про преселектор для сканирующих приемников для КВ, он какраз отруки был набросан.
должен находится по связям про R20.
вот про это писал тема
картинко.
ppt
Иркутск
Дата: 14 Ноя 2007 13:59:26 #
Петров
Ура! оно!
Спасибо вам..:)
Дата: 28 Окт 2008 23:30:07 #
Помогите пожалуйста выбрать! Стоимость до 350-400 баксов.
Спасибо!
ПС объясните пожалуйста насчет разрешений/регистрации радиооборудования. На некоторые устройства как говорят требуется некая регистрация или разрешение. Что это такое и где это берется? Насколько это просто и можно ли без этих бумажек купить устройство в магазине? Что будет если поймают с таким устройством без разрешения?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 28 Окт 2008 23:50:44 #
название т оу темы оч даже злободневное - Преселектор для Icom IC-R20- а вот что дальше уже жевалось не раз. давайте уж лучше про преселектор...
sergo2007
Offline3.9
Дата: 29 Окт 2008 00:17:57 · Поправил: sergo2007 (29 Окт 2008 00:22:24) #
Icom IC-R20 + 350-400$ = уже нормальный приемник для КВ... ИМХО
а за 500$ можно SDR-IQ взять.... вот тогда точно про Icom на КВ забудите
Дата: 29 Окт 2008 00:23:52 #
Perehvatchik, насчет разрешений/регистрации не сильно критично =)
sergo2007, Icom IC-R20 это портативная штука, а "нормальный приемник для КВ" в карман не положишь и в горы с ним не пойдешь. Речь идет именно преселекторе для IC-R20, а не попытке заменить эту связку стационарником.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 29 Окт 2008 00:31:48 #
NeuronViking
Спасибо!
И это все про преселектор? Жесть!
Ну если поймают с преселектором за 400 баксов да еще и без разрешения - наваляют точно.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 29 Окт 2008 00:33:32 #
NeuronViking
А вы собрались преселектор в карман класть?
 Страница:  1  2  »»
