На сайте: гостей - 72,
участников - 3 [ Menjo, muha131, rw6hrm]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Простое решение низкоомных сопротивлений для мощных БП на составных транзисторах
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
SamT
Дата: 06 Июл 2007 11:19:43 #
Коллеги!
Подскажите, пожалуйста, простое решение для мощного сопротивления, 0,3 - 0,4 ома, включаемого между составными транзисторами в БП. Слыхал, можно сделать из нихромовой проволоки, но какая нужна проволока, как ее обрабатывать (паять ли, прикручивать, и т.д.)?
BR4096
Торонто
Дата: 06 Июл 2007 12:16:15 #
Начну с конца. Ее надо паять. Не в накладку, а по меньшей мере, в ушко лепестка, еще лучше, в пустотелую монтажную стойку, развальцованную в плате. Но это все эстетство. На самом деле, зависит от тепловыделения, которое легко посчитать. Может статься, достаточно будет печатных пятачков слегка забольшенного размера. Какая проволока? Какая есть, от 0.4 мм и толще. Кстати, откуда такой устрашающе большой номинал 0.3-0.4 Ома? Верно ли я понял, что речь идет о выравнивающих резисторах в эмиттерах? В одном фабричном Б.П. начала-середины 90-х (название не помню, дома есть описалово) стояли три 2Т827А в параллель. Так вот у них выравнивающими резисторами служили 2 витка тонкого МГТФ прямо на шляпках транзисторов. Правда, судя по карандашным надписям на последних, их слегка отбирали по Bст.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 06 Июл 2007 12:27:26 #
Толщину нихрома выбирай в зависти от тока. Длину (сопротивление) подбери с помощью моста или мультиметра. Концы зачисти, крепко намотай на выводы каркаса и пропаяй ПОС-61 с флюсом:
Вазелин - 7
Порошок хлористого цинка -7
Глицерин - 5
SamT
Дата: 06 Июл 2007 12:47:41 · Поправил: SamT (06 Июл 2007 12:48:58) #
BR4096
Поняли правильно. Номинал - из схемы, которую вспомнил, возможно, как я понял, применять меньший номинал (порядка 0,2 ома)?
Кстати, интересно, зачем прямо на шляпках?
SamT
Дата: 06 Июл 2007 12:48:08 #
Top Secret
Спасибо за рецепт :))
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 06 Июл 2007 12:59:23 #
Лучший рецепт - использовать 5 Вт-ные керамические импортные резисторы. Достаточно надёжные, симпатичные и стоят дёшево (Чип и Дип). Комбинируя номиналами и схемой соединения, можно реализовать любой вариант по сопротивлению и мощности
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 06 Июл 2007 13:05:54 · Поправил: ЗигЗаг (06 Июл 2007 13:16:08) #
А самый лучший рецепт- использовать специализированные резисторы фирмы EBG. А конкретно, посмотрите серию резисторов SSP, или OSP. (На сайте есть каталог на Русском)
У нас их дилерами является "Промэлектроника".
BR4096
Торонто
Дата: 06 Июл 2007 13:16:47 #
SamT 0.2 того же порядка, что 0.4, если рассматривать порядок десятичный, а не двоичный ;-) Вот 0.01 Ома меньше на порядок, и некоторые считают этого достаточным. Прямо на шляпках, скорее всего, чтобы не болтались, а тепло все равно транзистор на радиаторе рассеет.
sea
Ярославль
Дата: 06 Июл 2007 14:33:50 · Поправил: sea (06 Июл 2007 14:34:43) #
Делаю подобную схему на 2х 2Т827А
Я поставил два резистора 0.22 Ома. Беленькие, керамические. 5Ватт.
При 24А греются безбожно, но транзисторы почему-то чуть теплые.
Поставил на резисторы радиатор. Вот думаю может по 2 в параллель поставить.
И сопротивление будет меньше и тепло отводить будет легче.
Это как я его делаю.
http://rk3mxh.narod.ru/about/bp/bp.html
BR4096
Торонто
Дата: 06 Июл 2007 16:07:21 #
Неудивительно. Каждому по 12А. P=I*I*R. 144*.22=31.68Вт . 60 Ватт улетают в форточку. 2.5 Вольта для выравнивания - это барство.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 07 Июл 2007 00:10:37 #
Забейте вы на эти резисторы ,и без них всё прекрасно работает, ну будет через какой-нибудь транзистор идти ток чуть побольше -ничего страшного.
Borik
с июл 2005
Дата: 07 Июл 2007 00:52:15 #
Давным давно видел такую штуку - два П210А, работающих впаралель, стоят на отдельных радиаторах, на тех же радиаторах стоят Д305, включены в цепь эмитеров крест накрест. Получается даже лучше, чем с выравнивающими резисторами, налицо автобалансировка по температуре радиаторов.
