На сайте: гостей - 49,
участников - 8 [ Radiostrannik, autosat, UA0OAG, R8LBL, nn3ar, XOR, R8CCI, alexbe]
 Форум —› Радиостанции —› Kenwood TH-F2AT - сузился диапазон при обнулении
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 06 Июл 2007 21:49:01 #
Приобрёл лже-Kenwood TH-F2AT 137-174 MHz, всё работало нормально, 5Вт во всём диапазоне (КСВ-метр Sinchron).
Решил стереть каналы пямяти и применил полное стирание с вызовом заводских установок, после чего обнаружил только любительский диапазон 144-146 МГц, вне этого диапазона частота не набирается, спрыгивает на края любительского при попытке набора. Сканированием из диапазона 144-146 МГц не выскакивает. Что делать не знаю :(
Пробовал различные комбинации клавиш нажимать с включением аппарата, нашёл только 2 комбинации:
1) [1]+[3] удерживаем, вкл.пит.(на дисплее A9in9 и шумит переключаясь на мощность с некоторым периодом);
2) [7]+[9] удерживаем, вкл.пит.(на дисплее TEST):
жмём [1] с удержанием, выставляем выходную мощность (на дисплее HI 070 меняется [up] или [down]), жмём [1] с удержанием для запоминания;
жмём [2] с удержанием, выставляем выходную мощность (на дисплее Lo 028 меняется [up] или [down]), жмём [2] с удержанием для запоминания.
Других сервисных меню не нашёл, может кто знает, как её раскрыть обратно? Думаю она раскрывается какой-то комбинацией... кто мне её подскажет?
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 06 Июл 2007 22:32:15 #
6EH3UH
Приобрёл лже Kenwood TH-F2AT
Странно, в Гугле нет по нему ни одного сайта не на русском языке)))
Дата: 07 Июл 2007 09:03:30 · Поправил: 6EH3UH (07 Июл 2007 09:06:22) #
В том то и дело!
На радиаторе написано Made in Sigapore, на аккумуляторе Made in Japan.
Аккумулятор здравый 1100мА*7,4В Li-Ion держит на ура 2 дня. В заряднике стоит микруха контроля зарядки, заряжается за 3 часа, но нету отключения, только контроль(думаю релле поставить).
Чувствительность на слух лучше чем у Yaesu FT-7800R. Проводил QSO 90км(высотка-высотка) 7баллов против 0баллов по S-метру.
Габариты толще Yaesu VX-2R в полтора раза 83мм*50мм*30мм(мерил линейкой).
Но чё теперь с ним делать, ухи-то не погреть кроме любительской связи!
Дата: 10 Июл 2007 00:22:48 · Поправил: 6EH3UH (10 Июл 2007 17:33:58) #
Обнаружил что это полный аналог Linton LT5288 или Weierwei VEV-5288.
Раскрытие диапазона:
Настройка ТH F2AT 136- 174 Мгц
1. Выключить станцию
2. Удерживая клавиши Monitor на торце + стрелку "вверх" на лицевой панели - включить станцию!
3. На LCD дисплее должна быть надпись SELF
4. Нажать одновременно клавиши "7" и "9" удерживать в течение 3-х секунд
5. На LCD дисплее должна быть надпись bRnd-1 либо bRnd-2
bRnd-1 означает диапазон 136-174MHz
bRnd-2 означает диапазон 144-146MHz
Если вылезла надпись bRnd-1 , то оставляем как есть
Если вылезла надпись bRnd-2, то необходимо нажать клавиши "1" и "3" и удерживать пока не появится надпись bRnd-1
Саломатин
Север Южного Урала
Дата: 04 Июн 2011 21:30:19 · Поправил: Саломатин (04 Июн 2011 21:31:13) #
Никто не подскажет, как сдвиг репитерный установить? Везде пишут, что можно, а в инструкции - ничего.
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
