На сайте: гостей - 59,
участников - 3 [ XOR, Несущий свет, beobor]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Радиосвязь ВМФ НАТО
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
Ра Дист
Дата: 07 Июл 2007 20:29:32 · Поправил: Ра Дист (16 Июл 2007 16:06:16) #
Попросил прокомментировать специалиста по ВМФ (Exeter`a). Цитата:
Мое предположение, что происходит учебная отработка радиообмена и передачи данных с какого-то корабля RN с разными объектами - фигурируют военно-морские базы, базы FAA и RAF, другие корабли RN, а также чилийский фрегат Almirante Lynch и южноафриканский фрегат Amatola.
Almirante Lynch - это бывший британский фрегат типа 23 Grafton, переданный чилийцам 28 марта с.г. в Портсмуте. 18 мая он ушел в Чили.
Фрегат Amatola (немецкой постройки), по известным данным, сейчас находится в ЮАР.
Так что, видимо, отрабатывалась радиосвязь с ними на большие расстояния.
sibirjac
Offline5.1
Дата: 07 Июл 2007 22:43:45 #
Ангстрем Я только не пойму, при чём здесь какой-то шифратор то?:))
Да, возможно, шифратор здесь ни при чем. Но первое впечатление было что его не включили, потому что такой информации в открытом виде я никогда не принимал.
Только если информация идёт открытая, то не есть факт что это что-то "ценнейшее". Деза или учения.
Информация хорошая, ценная. Я немножко просмотрел все еще раз и могу сказать следующее:
• выложены частоты,условное обозначение частот и радиосетей для связи в районе Плимута (Великобритания);
• координаты условных точек REFPOINT/DLRP/N18/5011N00416W - используются в координации работы Линк 11;
• REFPOINT/KEANE/5019N00413W REFPOINT/CURBISHLEY/5013N00339W - используются в ПВО для наведения самолетов.
• описание учения насколько я понял EXER/OP RENAISSANCE.
Радиосвязь при учении, при повседневной деятельности и при ведении боевых действий строится по одному принципу. Поэтому я считаю что на таком фактическом материале надо учиться, узнавать связь НАТО.
sibirjac
Offline5.1
Дата: 07 Июл 2007 22:48:51 #
RadioKoteg
если интересно то выложу все что записалось,у меня нет проблемм с хостингом на например недельный период.
Выкладывай, только не очень большими кусками. Я сидел до 04.00 утра.
Возможность скачать будет с понедельника - на работе выделенка.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 07 Июл 2007 22:53:45 #
sibirjac
Спасибо. Браво!
RadioKoteg
Дата: 08 Июл 2007 00:09:30 #
sibirjac
Выложу в второй половине дня в понедельник.
sibirjac
Offline5.1
Дата: 08 Июл 2007 01:32:16 #
Для полноты информации. Это данные из интернета. Было принято на тех же частотах 4-5 июля.
04 ИЮЛЯ
vzczcqym185 hh
rr rbdhofb
zny rrrrr
hh
rr rbdhcs
e rbdfohl 0014 1850906
zny rrrrr
rlwtporuz jun 07 zdk
fm ctg 603.01
to rbdhofb/sas amatola
info rbdhfst/cjtf 603
bt
r e s t r i c t e d
sic lik/bab
releasable to sas amatola
oper/renaissance/cjtf 603//
msgid/optask asw/ctg 603.01/004/jun//
ref/a/typelc oc/fost devonport/28jun2007//
ampn/wpp 27-07//
ref/b/type:msg/cjtf 603/dtg:281800zjun2007/004 jun/-/lab/irb/iaw
/krm//
ampn/mission directive//
ref/c/opgen/ctg 603.01/dtg:290801zjun2007/004/-/lak/bab//
ref/d/opgen supp/ctg 603.01/dtg:290802zjun2007/004/-/lak/bab//
ref/e/t task aaw/ctg 603.01/dtg:290803zjun2007/004/-/lck/bab//
ref/f/optask asuw/ctg 603.01/dtg:290805zjun2007/004/-/ldq/bab//
ref/g/optask ew/ctg 603.01/dtg:290806zjun2007/084/-/jak/bab//
ref/h/optask comms/ctg 603.01/dtg:290807zjun2007/004/-/sad/bab//
ref/i/optask link/ctg 603.01/dtg:290811zjun2007/004/-/rck/bab//
iref/joptask air/ctg 603.01/dtg:290808zjun2007/004/-/lbk/bab//
ref/k/type:doc/astd extac 182b/-//
ref/l/type:doc/asw sop extac 188a/-//
geodatum/w84//
period/050645zjul2007/ufn//
gentext/submarine threat/1/two kio - sir francis drake (tattoo
6333) and sir walter raleigh (tattoo 6334) armed with type test
71-96 active passive wakehoming torps (8.1nm at 40kts or 10.8nm at
25kts) tadpole 2. one akula - sir victor percival (tatoo 6335)
armed with type 53 active passive torps (10.3nm at 45kts) tadpole
3, and type 65 active passive wakehoming (10.3nm at 45kts) tadpole
1.//
2/mine threat assessed as 1. em11 ground mines and 2. lugm 145
moored mines. (tmss mine number 3h)//
gentext/conduct of operations/
1. ginger mdcoa - penetration of screening units using merchant
shipping and bottom features as cover conducting unalerted
g ordinated attacks on the meu when tg is transiting along pim.
2. ginger mlcoa - sm acting independently of other forces will use
environmental masking to approach tg and inflict mission abort
damage.
3. it is assessed thatnginger sm will need to use visual and ecm
means to confirm fcs and will close within 10kyds to do so increasing
tg chances of nad.
4. assess that ginger sm will be well worked up but unlikely to
operate in depths of water less than 30 mtrs. intend where possible
to manoeuvre meu iot keep sm outside llsua using dipping sonar and
escort sonars to locate, contain, track and mark the threat. aaw
escorts are to be used to provide a physical and acoustic barrier
between meu and sm.
gentext/asw roe interpretation/
1. roe requires every attempt be made to communicate with
unidentified submarine contacts before prosecution. priority
therefore for units to attempt warnings process on initial detection
of subsurface contact using whatem means are available including
uwt and vhf channel 72. once in two way comms establishing
nationality of sm is a priority. warnings u1 - 3 delegated to all
units informing aswc and ctg of all responses. warnings u4 nd u5 to
be used only with authority of aswc/ctg.
2. for the purposes of warnings cjtf definition of a surfaced
submarine is quote a submarine that is fully surfaced with both fin
and casi clear of the water unquote. if surfaced the sm is to be
instructed not to dive and if at pd to surface, not to go deep or
lower masts. surfaced sm are to be read surface warnings.
3. all engagements remain under the control of the aswc except in
self defence.//
screen/cruising/-/-/-//
ampn/1/for srl w433 departure screen (aries) and cruising screen
(virlo) both screen kilo (sector screen)
2. screens as outlined provide barrier by screening
units and affords air defence of meu using limited escorts.
3. zz is tegn//
gentext/helo mission tasking/
1. tg lx assets tasked as mustangs. intend using merlins as
dippers/ponies as threat dictates. one merlin to be continuously
on task in hotel sectors dipping along mla or threat areas as aswc
dictates. second merlin to be launched at psl2 or as directed by
aswc//
gentext/force coordination/
1. wsm iaw cjtf daily wsm allocation signal. compensatory allowance
cobra/bloodhound 7nm - ashcan 2nm.o
2. iaw ref. g emcon plans as follows:
arran (least restricted)
barcelona (guardship)
capri (silent)//
aswwpn/cobra/poss2//
aswwpn/ashcan/poss2//
aswwpn/bloodhound/poss2//
ampn/attpri/infotac/vectac/selftac/cobra//
wpnalert/white/asw:all/15mins//
wpnalert/yellow/asw:all/ready//
wpnalert/red/asw:all/ready////
kilo 9/25/-/17/9/17/
akula 16/40/-/20/16/20/
ampn/1. metfr 8.2kqds.
2. tdr reduced due to area constraintsgmxx
gentext/astd instructions/
1. all units to be in the patrol quiet state by 050715z jul 07.//
1. astd policy iaw national doctorine
delegations: aswc tc, tu, twinv ltoa m sauc tu, t1, t2, t3. all tz.
ppamenpxa/urgent attack only in self defemce//
aswplan/red/bear/cordon//
gentext/reporting instructions/
1. report initial contacts, classification and all additional info
by voice. contacts to be released to alligator to allow accurate
chart checks.
2. prompt chart checks wfo.
3. warnings and response reports to be passed to aswc without delay
to allow cdr assessment off situation and appropriate roe
delegation/accurate engagement authorisation.
4. units to report when tcm complete to aswc on tg tac. aswc will
order when tadpole z no longer in force.
5. cake state reports to aswc after asw action and when 50 pct on g 9/.
aknldg/yes/tg 603.01//
bt
nnnnvzczcqym186 uu
bb rbdhofb
de rbdhcs 0000 1850913
znr uuuuu
int zbz
nnnnvzczcqym187 uu
bb rbdh
de rbdh 0000 1850918
znr uuuuu
test the quick brown fox jumps over the lazy dog
1234567890 ryryryryryryryryryryryryryry
nnnnvzczcqym188 uu
bb rbdhofb
de rbdhcs 0000 1850919
znr uuuuu
int zbz
nnnnvzczcqym189 uu
bb rbz
de rbdh 0000 1850922
znr uuuuu
nnnnvzczcqym190 uu
oo rbdhcs
de rbdhcs 0000 1850952
znr uuuuu
channel check
nnnnkvzczcqym191 uu
bb rbdh
de rbdh 0000 1850954
znr uuuuu
nnnnvzczcqym192 uu
bb rbdhofb
de rbdhcs 0000 1850955
znr uuuuu
int zbz
nnnnvzczcqym193 uu
bb rbdhofb
de rbdhcs 0000 1851002
znr uuuuu
int zbz int zbz
nnnnvzczcqym194 hh
pp rbdhofb
zny rrrrr
rbdhofb t sas amatola
hh
pp rbdhcs
de rbdhoxo 0003 1850834
zny rrrrr
p r 022041z jul 07 zwn
fm hms westminster
to rxfmg/fgs u22
rbdfohl/hms york
info tg 603.01
rbdhfst/fost devonport
rbdhpz/nas culdrose
bt
r e s t r i c t e d releasable to nato
sic lie
releasable to ffg almirante lynch
ref/a/type:msg/hms westminster/dtg:011842zjuly2007/-/bab/lik//
jef/b/type:doc/fost devonport/-//
ampn/wpp27-07
ref/c/opgen/ctg 603.01/dtg:290801zjune2007/001/-/lak//
ref/d/optaskasw/ctg 603.01/dtg290804zjuo 2007/001/-/lik//
ref/e/type:msg/fost devonport/dtg:2 1500zjune2007/-/bab/lie/lgq//
subject/wpp 27-07 serial w334 casex a3 tabord
gentext/general information/cancel ref a in toto replace with:
a. a3
c. wstr
f3. wstr/york
f4. lynx mk89=.34)8, .(1
h. zulu
k. until stop time
ll1. 195 eddystone light 13nm
ll2. 780 eddystone light 26nm
m. iaw ref c
p. east
pp8.wsm iaw cjtf 603 daily wsm allocation signal compensatory
allowance iaw ref d
q. 2 star b, 2 star c, 2 star j, 2l, 3 star e, 3 star f, 3 star g, 3
star h, 3 star k, 4 star e, 5j, 7 star c, 7 star f, 10 star a, 12
star a(11m), 12 star b(27m), 12 star c(0-11kts, 10m) (12-17kts,
12m), 12 star d (0-7kts, 6m)(8-11kts, 8m)(12-17kts, 16m), 12 star g
(1nm)(gps fix not older than 6 hours and 1000yards at pd with
continuous gps fixing), 13 star b 20a, 22 star c
r1. exercise will be conducted in three phases:
phase one - from go time to go time + 75 mins initial sau approach,
page 3 rbdhoxo 0003 restricted releasable to nato
detection, asw action
phase two - from go time + 75 mins to go time + 105 mins withdrawal
8 - 10nm from scene of action radiating mrs until at least 5nm of
sm. phase three - go time + 105 to go time + 180 mins conduct
second sa approach, detection, asw action
t. 112(6), 140, 141, 143(a)(b)(c), 149(f), 150, 155(15),
156(20)(a)(b)(c), 158, 306, 508, 510, 513, 605
u1. fvss wstr stby fvss york
u2. a t
10,3Ґ
81, 82, 83, 84, 104, 202, 249
york stby all
u3. dippers airborne at srl start if allocated. york lynxnto be at
al45. aviation plan dependant on merlin support, nn event of no
merlin support, york lynx to be at ul15
u4. iaw ref d
u5. iaw ref d
u6. signal a1 to be used to mark attacks
u7. sm to fire at least one green grenade at phases one and three.
u8. oce is to order initiation of comex.
v1. complan/rncp1-rncp3/
x-c-pl/uhf:c654/uhf:y210/uhf:y328/uhf:y213/uhf:y329/uhf:y601/uhf:y204
page 4 rbdhoxo 0003 restricted releasable to nato
/hf:pl050/hd,6 n of:y600/hf:y212/hf:y209/hf:y331/hf:y203/hf
zxc zxc
nnnnvzczcqym195 u prajajssss zz
b
hofb
de rbdhfst 4039 1851027
znr uuuuu
z o 041015z jul 07 zpw 082359z jul 07
fm fost devonport
to aig 1344
zen/hms york
zen/hms westminster
zen/hms chatham
zen/hms talent
zen/fgs tegernsee
zen/hnlms van nes
zen/aero lann-bihoue
rbdhofb/sas amatola
zen/ffg almirante lynch
info zen/fost sm devonport
zen/fost sm faslane
zen/ctf 311
zen/cincgerfleet
bt
unclas releasable to nato
sic l6b
releaseable to sas amatola/
page 2 rbdhfst 4039 unclassified releasable to nato
releaseable to nato/
msgid geninfomsg/fost devonport/-/jun/
ref/a/western wpp 27-07(all times local)/-/-/-/-/-//
ref/b/my l6b 040800z jul 07 (western wpp 27-07 amend eleven)//
ampn/jsato yeovilton pass to fr yeovilton//
ampn/dstl portsdown west for dr stephens, d gissing//
subject/western wpp 27-07 amend twelve//
a. srl w367/amend all times to read 0930-1200//
b. latest ostgem 045//
bt
nnnnvvzczcqym196 uu
bb rbdh
de rbdh 0000 1851028
znr uuuuu
nnnnvzczcqym197 hh
pp rbdhofb
zny rrrrr
hh
pp rbdhcs
zny rrrrr
fm hms westminster
to rxfmg/fgs u22
rbdfohl/hms york
info tg 603.01
rbdhpz/nas culdrose
bt
sic lie
ref/b/type:doc/fost devonport/-//
ampn/wpp27-07
ref/c/opgen.ctg 603.01/dtg:290801zjune2007/001/-/lak//
ref/d/optaskasw/ctg 603.01/dtg290804zjune2007/001/-/lik//
ref/e/type:msg/fost devonport/dtg:281500zjune2007/-/bab/lie/lgq//
subject/wpp 27-07 serial w334 casexa3 tabord
page 2 rbdhoxo 0003 restricted releasable to nato
a. a3
c. wstr
f3. wstr/york
f4. lynx mk8/merlin mk1
h. zulu
k. until stop time
ll2. 180 eddystone light 26nm
m. iaw ref c
p. east
pp1. wsm iaw cjtf 603 daily wsm allocation signal compensatory
allowance iaw ref d
star h, 3nstar k, 4 star e, 5j, 7 star c, 7 star f, 10 star a, 12
r1. exercise will b
wa 8-:9# 8, 5Ґ433 0Ґ-'3':
phase one - from go time to go time + 75 mins initil sau approavx,
second sau approach, detectien, asw action
156(20)a)(b)(c), 158, 306, 508, 510, 513, 605
u2. wstr 10, 30, 81, 82, 83, 84, 104, 202, 249
york stby all
u3. dippers airborne at srl start if allocated. york lynx to be at
al45. aviation plan dependant on merlin support, in event of no
merlin support, york lynx to be at al15
u4. iaw ref d
u5. iaw ref d
u6. signal a1 to be used tm mark attacks
x-c-pl/uhf:c654/u f:jkwqpxuhf:y328/uhf:y213/uhf:y329/uhf:y601/uhf:y204
/hf:pl050/hf:y608/hf:y600/hf:y212/hf:y209/hf:y331/hf:y203/hf:c551/c66
3/vhf:pl043/vhf:c655/vhf:c667/vhf:c668/
freqplan/iaw optaskcomms/
comcheck/040700zjul07/oce/coord:vchat/cct:vchat
1. all css fitted ships to establish css vchat with fost hq iaw
ostg 0834
comcheck/040700zjul07/oce.cnd:y608/cnd:y608/cnd:y600
comcheck/040730zjul07/ncs/cnd:y203/cnd:y203
comcheck/040730zjul07/oce/cnd:y210/cnd:y210/cnd:y328/cnd:y213/cnd:y21
2
comcheck/040700zjul07/249 duty-249 stby duty cnd:pl050
coding/iaw optask comms pas and fvss are combined
RadioKoteg
Дата: 08 Июл 2007 04:40:09 #
каждые полчаса идет вот что:
MSK 03:22
ZC1748008
99 RBDHCS
DE RBDHCS 0000 QIIWEQO
ZNR UUUUU
CHANNEL CHECK
NNNN
MSK 03:52
VVZCZCQYM481 UUOO
BB RBDHOFB
DE RBDHCS 0000 QIIWERI
ZNR UUUUU
QRT MRL HJ'S
NNNN
RadioKoteg
Дата: 08 Июл 2007 04:49:53 #
04:18
VVVVZCZCQYM482 UU
OO RBDHOFB
DE RBDHPZ 5688 QIOPPQR
ZNR UUUUU
O 080010Z JUL 07
FM NAS CULDROSE
TO NSTN GEOCAD 13
ZEN/HMS MONTROSE
ZEN/HMSPMANCHESTER
RBDHOFB/SAS AMATOLA
ZEN/FFG ALMIRANTELLYNCH
BT
UNCLAS
SIC JMC
METCMO 502040 PIPYPY PPPPWP
00577003 WITQQPWP
01524003028981008
02500006 WIREPOUI
03452009 WIWQPOEW
04445012 WUIPPIUU
05457011 WURUPIWR
06448012 WUETPUUR
07437017 WUPRPUWU
08432023)26660682
Z
PAGE 2 RBDHPZ 5688 UNCLAS
09429025 WYWUPYEO
10427026 WTIYPTOO
11418029 WTTPPTYP
12407035 WRORPTPY
13403049 WRWPPRRP
14395074 WETWPEIQ
15397083 WWII,,1
16402074 WWYRPWIT
17405065 WWSUPWRT
18405055 WEPRPWQQ
19405RI WEPYPQIW
20406044 WWUUPQTU
21406038 WWRUPQET
22406029 WWQYPQQYHHZMETB30 TPWPRP PIPYPY PPPPPU
005803 OOPPQU
015203 OORPQO
W025006 OORPQE
034608 OOTPQW
QP OORPQE
PAGE 3 RBDHPZ 5688 UNCLAS
054610 OORPQE
064513 OOIPPO
HZ074418 OOUPPO
BT
Z
RadioKoteg
Дата: 08 Июл 2007 04:56:09 · Поправил: RadioKoteg (16 Июл 2007 16:09:11) #
04:40
ZCZCQYM489 UU
OO RBDHCS
DE RBDHCS 0000 QIOPPRY
ZNR UUUUU
WCHANNEL CHECK
NN
RadioKoteg
Дата: 08 Июл 2007 05:20:40 · Поправил: RadioKoteg (16 Июл 2007 16:09:30) #
05:19
ZCZCQYM484 UU
OO RBDHCS
DELRBDHCS 0000 QIOPQQY
ZNR UUUUU
CHANNEL CHECK
NNNN
sibirjac
Offline5.1
Дата: 08 Июл 2007 14:44:23 #
RadioKoteg
Я поставил частоту на ночь и пошел отдыхать. Утром проверил. Все как ты пишешь. Канал функционирует и если есть информация для корреспондентов радиосети то он передаёт.
У меня эта рдо принята подругому, в тексте везде цифры. Думал что это метеокод. Но ничего подобного не нашел. Привожу свой прием рдо.
TVVVTCZCQYM482 H UU
OO RBDHOFB
DE RBDHPZ 5688 1890014
ZNR UUUUU
O 080010Z JUL 07
FM NAS CULDROSE
TO NSTN GEOCAD 13
ZEN/HMS MONTROSE
ZEN/HMS MANCHESTER
RBDHOFB/SAS AMATOLA
ZEN/FFG ALMIRANTE LYNCH
UNCLAS
SIC JMC
METCMO 502040 080606 000020
00577003 28511020
01524003 28581008
02500006 28430978
034528210932
04QL WUIPPIUU
05457011 27470824
06448012 27350774
07437017 27040727
08432023 26660682
09429025 26270639
10427026 25860599
11418029 25500560
12407035 24940506
13404200440
14395074 23520381
15397083 22880330
16402074 22640285
17405065 22670245
18405055 23040211
194048 23060182
20406044 22770157
21406038 22470135
22406029 22160116
METB30 502040 080606 000007
005
015203 994013
025006 994013
034608
044510 994013
054610 994013
064513 998009
884418 997009
BT
Было еще две радиограммы, обе - погода (метеооповещение).
NNNNUMNVZCZCQYM487 UU
RR RBDHOFB
DE RBDEW 1609 1890240
ZNR UUUUU
RBDHOFB T SAS AMATOLA
R 7) 07
FM CINCFLEETWOC
TO AIG 1195
ZEN/BCST Q11A
ZEN/BCST X21E
ZEN/COMMCEN KARUP DA
ZEN/=:5&+3,/CTF WP
ZEN/CNLNAS DEKOOYUNLN RADSTAS NL
ZEN/NBC PORTSMOUTH
NSTN GEOCAD 18
NSTN GEOCAZEN/RMAS SALMAID
BT
UNCLAS
SIC JMG
SECTION 1 OF 2
NOT TO BE VETTED FROM BCSTS X21E AND XGQQC
FLEET FORECA MESSAGE
LWQAGE 2 RBDEW 1609 UNCLAS
GALES EXCTED SMR THE PERNIL
FOG EXPECTED IN AREAS: VIKING NOE FAIR ISLE FAEROES
INFERENCE FROM
I
Z JUL 2007 CHART
AZORES HIGH EXTENDS A WEAK RIDGE OF HIGH PRESSUR SOUTHERN
UK. LOW 1002MB CENTERED N MOVES EAST AND LOSES ITS IDENTITY
EARLY IN THE FORECAST PERIOD.
FORECASOM 080600Z TO 081800Z OUTLOOK TO 090600Z
(FORECAST FORMAT - WIND WEATHER VISIBILITY OUTLOOK)
VIKING
WEOUTHWEST 4 OR 5 RAIN AND DRIZZLE WITH FOG PATCHES INM
THE NORTH AT FIRST FOG OR MOD SOUTHWERCMRC
NORTH UST TO SOUTHWEST 4 OR 5 RAIN WITH FOG PATCHES IN NORTH AT FIRST
FOG OR MOD WEST TO SOUTHWEST FRESP
SOUTH UTSIREEST 5 OR 6 RAIN THEM SHOWERS MOD OR GOOD WEST STRONG DEC
FRESH
FORTIESST 5 OR 6 BEC SOUTHWEST 4 OR SHOWERS GOOD SOUTHWEST FRESH
DEC MOD
PAGE 3 RBDEW 1609 UNCLAS
CROMARTY
WEST BACKING SOUTHWEST 4 CC 6 AT FIRST RAIN AND DRIZZLE
MOD OR GOOD SOUTHWEST BACKING SOUTH MOD TO FRESH
FORTH
WEST BACKING SOUTHWEST 5 OCC 6 A FIRST SHOWERS GOOD
SOUTHWEST MOD TO FRESH
TYNE
WEST BACKING SOUTH 4 OR 5 MAINLY FAIR GOOH VEERING WEST
MOD
DOGGER
WEST BACNG SOUTHWEST 4 OR MAINLY FAIR HGOOD SOUTHWEST
VEERING WEST MOD
FISHER
WEST 5 OR 6 SHOWRS GOOD WEST STRONG DEC MOD TO FRESH
GERMAN BIGHT
WEST 4 OR 5 '#923.9 23'5#& '975#23'5 .9* 59 !43'#
#7.?34
23'5 /-:(8,& '975# 3 OR 4 MAINLY FAIR GOOD SOUTH VEERING WEST
MOD
THAMEPAGE 4 RBDEW 1609 UNCLAS
VRB MAINLY NORTHWEST BEC SOUTHWEST 2 OR 3 MAINLY FAIR GOOD
SOUTHWEST MOD
DOVERB 2 OR 3 BEC SOUTHWEST 3 OR 4 MAINLY FAIR GOOD SOUTHWEST
MOD
WIGHT PORTLAND
VRB ) OR 3 BEC WEPR MAINLX FAIR GOOD WEST TO SOUTHWEST
MOD
PLYMOUTH
WEST TO SOUTHWEST 2 OR 3 INC 4 SHOWERS GOOD ERING
NORTHWEST MOD TO FRESH
BISCAY
NORTH BACKING WEST 4 OR 5 RAIN THEN SHOWERS MOD OR GOOD WEST
TO NORFRESH
FITZROY
NORTH TO NORTHWEST 4 OR 5 SHOWERS GOOD NORTHWEST FRESH
SOLE
WEST 4 OR 5 SHOWERS GOOD EST VEERING NORTHWEST FRESH
LUNDY
WEST TO SOUTHWEST 2 OR 3 INC 4 SHOWERS GOOD WEST VEERIN
PAWSAPQYPO UNCLAS
FASTNET
SOUTHWEST VEERING WEST 4 OR 5 SHOWERS MOD OR GOOD WEST
VEERINRTHWEST MOD OR FRESH
IRISH SEA
WEST BACKING SOUTH 3 OR 4 SHOWERS LATER MOD OR GOOD SOUTH
VEEJING WEST MONON
WEST 3 OR 4 INC 5 SHOWERS MOD OR GOOD WEST VEERING NORTHWEST
MOD TO FRESH
ROCKALL
WEST 2 OR 3 BEC NRTHWEYO 4 OR 5 SHOWERS GOOD NORTHWEST FRESH
TO STRONG
MALIN
SOUTHWEST VEERING WEST 2 OR 3 INC 4 SHOWER GOOD WEST MOD INC
STRONG
HBRIDES
WESTN5 OR 6 RAIN MOD WEST VEERING NORTHWEST FRESH TO STRONG
BAILET TO NORTHWEST 5 OR 6 RAIN GOOD NORTHWEST VEERING NORTH
6 RBDEW GQSPO UNCLAS
FRESH TO STRONVNR IPME
WEST BACKING SOUTHWEST 5 OR 6 RAIN AND XRIZZLE WITH FOG PATCHES
IN NORTH AT FIRST FOG OR MOD SOUTHWEST C VRB LIGHT TO
MOD
FAEROES
NORTH TO NORTHWEST 3 OR 4 RAIN AND DRIZZLE WITH FOG PATCHES FOG
OR MOD NORTH MOD T FRESH
ICELAND
NORTH 4 OR 5 SHOWER GOOD NORTH FRESH
HZKLA
NORTHWEST 4 OR RAIN MOD OR GOOD NORTST MOD OR FRESH
VIDAL
VRB BEC WEST OR NORTHWEST 4 OR 5 SHOWERS MOD OR GOOD
NORTHWEST BACKING SOUTH OR SOUTHEAST D OR FRESH
ATLANTIS
WEST OR SOUTHWEST 4 OCC 6 RAIN OR DRIZZLE OR SHOWERS MOD
OR GMOOHINHDRIWEST OR SOUTHWEST MOD OR FRESH OCC
STRUPPPPPPCMMVZCZCQYM488 UU
RR RBDHOFB
DE RBDEW 1610 1890240
ZNR UUUUU
R 0 7) 07
FM CINCFLEETWOC
TO AIG 1195
ZEN/BCST Q11A
ZEN/BCSVMBZEN/COMMCEN KARUP DA
ZEN/CTG 428
ZEN/CTF 320
ZEN/CNLNAS DEKOOY
ZEN/RNLN RADSTAS NL
ZEN/NBC PORTSMOUTH
NSTN GEOCAD 18
NSTN GEOCAD +3,/RMAS SALMAID
BT
UNCLAS
SIC JMG
FINLECTION KVNNCENT
NORTH 5 OR 6 RAIN OR SHOWERS MOD OR GOO NORTH STRONG OR NEAR
PAGE 2 RBDEW 1610 UNCLAS
GALE
REMARKS:
ENQUIRIES, COMMENTS AND FEEDBACK WELCOMEE DUTY FORECASTEROWE IEIQWIKPSTN)) OR 9360 38128(MIL)
BT
sibirjac
Offline5.1
Дата: 08 Июл 2007 15:03:17 #
Информация о фрегате SAS Amatola (F145) .
Их в серии 4 корабля.
Ships of the class
ship name Builder laid down launched delivered in service
SAS Amatola (F145) [[Blohm + Voss]], Hamburg 2 Aug 2001 6 Jun 2002 2003 2006
SAS Isandlwana (F146) Howaldtswerke, Kiel 26 Oct 2001 5 Dec 2002 2004 2006
SAS Spioenkop (F147) Blohm + Voss, Hamburg 28 Feb 2002 2 Aug 2003 2004 2007
SAS Mendi (F148) Howaldtswerke, Kiel 28 Jun 2002 Oct 2003 2004 2007
Более подробно здесь:
http://www.answers.com/topic/sas-amatola
http://www.answers.com/topic/valour-class-frigate
Информация не деза, не учебная, фактический материал.
На этом фрегате не стоит нужная аппаратура. Поэтому все идет открыто. И находиться он в районе Плимут - Портсмут (Великобритания), проводит БП (сдача корабля заказчику).
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 08 Июл 2007 16:07:56 #
С этим сбором-походом не связано ли ?
С 5 по 15 июля на Северном флоте проводится сбор-поход соединений кораблей, береговых войск и авиации, который является основным мероприятием боевой подготовки в летнем периоде обучения.
В период сбор-похода будут проведены зачётные тактические учения группировок разнородных сил, комплексные мероприятия по подготовке сил флота в составе соединений и тактических групп, по совершенствованию морской, воздушной и полевой выучки личного состава, отработке вопросов управления и организации взаимодействия, проверена готовность органов военного управления флота к руководству подчиненными силами.
Руководит сбор-походом соединений кораблей, береговых войск и авиации командующий Северным флотом адмирал Владимир Высоцкий.
RadioKoteg
Дата: 08 Июл 2007 16:11:19 #
sibirjac скажите пожалуйста каким софтом пользуетесь?
sibirjac
Offline5.1
Дата: 08 Июл 2007 21:20:09 #
Радиограммы что принимались с номерами 0012 - 0031 это один большой документ, некоторые части повторяются и потом идет продолжение. Пытаюсь собрать в единое целое. Вероятнее всего это план боевой подготовки на неделю или же частного учения.
Сейчас прошла рдо, принято с помехами.
NNNNVVPZJFGUVXQSYJEV EQWQQKQKRVHXIKRJSK')0851=
6(1 KUVVBKRJKZSETKLLWQEBMKDJGVJSVPQI
R NF IVVVZCZCQYM524 HH
RR RBDHOFBMHGSJ 1275 1891331
ZNY PNBPSZB KL 07
FM HUMBRLAND
TO RBDOFJS AOWTOT
251//B/FGST DETGLDRF//R B1/NORT/ !1/NORT
AMAT
H/ZULU//J1/090830Z JUL 07//
JJ/090930Z JUL 87//
UHF PRI X328 U27/
SEC X329 U15/
HF X331 H10//
2 RBBHOSJI1275 RESTRICTEJ GELEASWBLEITO NALO
ZZ/IAW MXP 2C/AXP 2C//
ORBAT ALPHA TO BE USED//
IF MMN 11NM APART START IN HF
BT
Из этого видно две ПЛ U27 и U15 связь в радиосетях UHF PRI X328 и SEC X329
Если посмотреть план частот то (первая рдо №0012)
3
28/A/283.700MHZ - A - primary
329/B/379.200MHZ - B - secondary
Что такое H10 незнаю - наверное еще ПЛ
HF X331 - 331/D/4034.4KHZ
sibirjac
Offline5.1
Дата: 08 Июл 2007 21:27:09 #
RadioKoteg
У меня радиоприемник Winradio WR-313e и его же Universal FSK Decoder.
sibirjac
Offline5.1
Дата: 08 Июл 2007 21:33:51 · Поправил: sibirjac (08 Июл 2007 21:35:58) #
А вот и второй наш кораблик нашелся в интернете. Убыл из Порсмут 19 мая 2007года направляется в Девонпорт (это рядом с Плимут)
Chilean Type 23 Frigate, Almirante Lynch (ex HMS Grafton) departing Portsmouth Naval Base on the 19th May 2007 heading for Devonport to undertake FOST
http://www.shipspotting.com/modules/myalbum/photo.php?lid=417741
Молния
Дата: 08 Июл 2007 21:56:32 #
sibirjac
забавно вот это:
Интересная тактика. А еще на фото иллюминаторы есть только на мостике. Почему?
sanya221
Тула
Дата: 08 Июл 2007 22:43:03 #
Уменьшение ЭПР и защита аппаратуры от ЭМИ.
sibirjac
Offline5.1
Дата: 09 Июл 2007 00:16:42 #
Вероятнее всего то что прошло 06 июля в радиосети это редкость. Хотя время покажет.
Слышно Средиземное море, ближняя связь ВМС Италии.
23.55 Частота 4031 кГц, USB, STANAG.
IGDE - IDR Radio check
sibirjac
Offline5.1
Дата: 09 Июл 2007 01:22:30 #
Еще раз вернулся к списку принятых частот.Выбрал из них КВ. немного обработал текст (для наглядности) получилось следующее:
TG TAC HF/ Тактическая ОГ (оперативной группы)
209 D - 4034.4KHZ/J3EJ2E /
209 E - 12357.4KHZ/J3EJ2E/
ASW CONTROL HF/ ПЛО
331 D- 4034.4KHZ/J3EJ2E/
331 E -12357.4KHZ/J3EJ2E/
Ниже был такой текст
WHEN COLUMN DELTA AND ECHO ORDERED COMBINE 209-210 AND 328-329-331 ON 331
Т.е. частоты одинаковые для различных радиосетей
TG AAWC HF/ ПВО ОГ
404 D - 9268.9KHZ/J3EJ2E/
404 E - 3585.0KHZ/J3EJ2E/
TG REPORTING HF/ Донесений ОГ
212 D - 5268.5KHZ/J3EJ2E/
212 E - 3585.0KHZ/J3EJ2E/
LINK MANAGEMENT HF/ Координации LINK 11
608 A - 2253.5KHZ/J3EJ2E/
608 B - 11043.0KHZ/J3EJ2E/
LINK 11 HF/ LINK 11 (NTDS)
600 A - 4572.0KHZ/B7D/
600 B - 4442.0KHZ/B7D/
600 C - 8328.0KHZ/B7D/
..........PL037 - 2815.0KHZ/J2B/X//AMPN/PARAMETERS J2B-850-1-75/р-не Плимут RATT
HIT B/PL038 B - 3187KHZ/J2B/X/AMPN/PARAMETER J2B-850-1-75/ р-не Плимут RATT
PLYMOUTH AIR SAFETY/ Обеспечения безопасности полетов р-не Плимут - рабочая, подтверждено
PL050 - 3925.4KHZ /J3E /
NGS CONTROL/ Управления огнем корабельной артиллерии
PL039 - 5393KHZ/J3E/
NGS SPOT NET/ Координации огня корабельной артиллерии
PL041 A - 3535.0KHZ/J3E/
PL041 B - 5442.4KHZ/J3E
PL041 C/.............KHZ/J3E/
PL041 D - 3720.0KHZ/J3E/
PL041 E - 5097.4KHZ/J3E/
PL041 F - 5115.0KHZ/J3E/
PL041 G - 5433.0KHZ/J3E/
PL041 H - 6806.0KHZ/J3E/
LOCAL AREA BROADCAST B41T/ Циркулярных передач для кораблей ВМС Великобритании на боевой подготовке районе Плимут.
PL035 - 4316KHZ/G2D600/ - по обозначению вида передачи точно не знаю, если STANAG то частота рабочая.
Из текста понял что основные мероприятия будут происходить период 09 - 13 июля, что укладывается в классический вариант боевой подготовки. Ночью возможно будет слышно.
План был на неделю. Будем ждать пятницы 13 июля - плана на следующую неделю (если наши кораблики CNS ALMIRANTE LYNCH и SAS AMATOLA не покинут метрополию)
RadioKoteg
Дата: 09 Июл 2007 06:05:53 #
Исправился я :) MMTTY наверное лучшая из прог для RTTY
примерно 6 утра МСК
ZCZCQYM545 HH
R RBDHOFB
DE RBDEC 5637 1900152
ZNY RRRRR
R 090152Z JUL 07
FM DESISS COMMCEN NOCQOD
TO ZEN/HNLMQ ZQIDERKRUIS
INFO ZEN/FOST
RBDHOFB!SAS AMATOLA
BT
R E S T R I C T E D
SIC SVC
NN YR AZW/LAJ 080922Z JUL 07 (STANDING OPTASK RAS)
1. UNABLE TO DELIVER TO SAS AMATOLA, SMA NOT CLEARED FOR NATO
CLASSIFICATIO
2. DELIVERED TO ALL OTHER SMAsBT
NNNN
Дата: 09 Июл 2007 11:27:31 #
А сейчас работает эта частота?
sibirjac
Offline5.1
Дата: 09 Июл 2007 12:51:10 #
У меня была еще рдо № 5636 почти аналогичная твоей.
NNNNBFVVVVVZCZCQYM540 HH
VR RBDHOFB
DE RBDEC 5636 1=,+,6 44444
4 090002Z JUL 07
FM DESISMCEN NORTHWOOD
TO ZEN/HNLMS ZUIDERKRUIS -// это голландец PAZI ZUIDERKRUIS (AOR) (A832) (HOL-N)//
INFO ZEN/FOST
RBDHOFB/SAS AMATOLA
BT
R E S T R I C T E D
SIC S YR BLD/LMM 080932Z JUL 07 (STANDING OPTASK VN1.
SMA NOT CLEARED FOR CLASSIFICATIONS.
2. DELIVERED TO ALL OTHER SMA'
BT
Snoop56
Мозамбик
Дата: 09 Июл 2007 13:01:46 #
sibirjac
Интернет-сайт можно узнать?
sibirjac
Offline5.1
Дата: 09 Июл 2007 13:13:45 #
Еще одна рдо. Разобрался с кодом METCMO - это METEOROLOGICAL DATA - компьютерный код поэтому и группы по 8 цифр. В коде передаются данные по погоде, коррекция атмосферной рефракции и т.д. Данные нужны при проведении артиллерийских стрельб.
MET data are crucial to the accuracy of hostile weapon location and friendly fire data. The MET parameters entered during radar initialization affect radar performance by correcting for atmospheric refraction. They are also important in estimating the effect of wind, temperature, and density on the projectile's trajectory. However, the greatest effect on the accuracy of hostile and friendly weapon impact prediction is caused by wind.
Смотрите дальше здесь:
http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/3-09-12/apph.htm
Поэтому у данной рдо высокий приоритет.
.............. 5971 1900107
ZNR UUUUU
O 090100Z JUL 07
FM NAS CULDROSE
TO NSTN GEOCAD 13
ZEN/HMS MONTROSE - //GCOD MONTROSE (FF) (F236) (G-N)//
ZEN/HMS MANCHESTER - //GYHG MANCHESTER (DD) (D95) (G-N)//
ZEN/HMS WESTMINSTER - //GCOK WESTMINSTER (FF) (F237) (G-N)//
RBDHOFB/SAS AMATOLA
O ALMIRANTE LYNCHRL BT
UNCLAS SIC JMC
METCM0 502040 090606 000016
00512007 28701016
01521011 28571003
0253)5 283&0974O
03536015 28040927
04536015827680872
05535015 27340820
06538015 27010770
07533015 267007=,0008-&3#2 RBDHPZ 5971 UNCLAS
08528015 26350677
09523016 25970634
10520015 25550593
11512014 25120555
Q WRRTPTPPL13405010 23540434
14409011 22710374
15514020 22920323
16525024 23200280
17527026 23310241
WPPWT WEQIPWPI
19514021 23000180
20505017 22770155
21496013 22580133
22487009 22430115
METB30 502040 0
03L00)107 996007
015211 9&4009
025314 992010
035415 991011
PAGE 3 RBDHPZ 5971 UNCLAS
0012
055415 989012
06)415 989012
075315 988012
BT
sibirjac
Offline5.1
Дата: 09 Июл 2007 14:13:55 · Поправил: sibirjac (09 Июл 2007 14:15:19) #
Потом была погода, весь текст не привожу только заголовок рдо.
RR RBDHOFB
DE RBDEW 1849 1900240
ZNRNUUUUU
............................... 07
FM CINCFLEETWOC
TO AIG 1195 - //адресно-указательная группа- большая группа корреспондентов под этим указателем//
ZEN/BCST Q11A -//радиосеть ЦП не знаю принадлежность//
ZEN/BCST X21E - //радиосеть ЦП для кораблей НАТО//
ZEN/CTG 428 - //428-429 Netherlands оперативное соединение//
ZEN/CTF 320 - //310-349 United Kingdom оперативное соединение//
ZEN/CNLNAS DEKOOY
ZEN/RNLN RADSTAS NL
ZEN/NBC PORTSMOUTH
NFTN GEOCAD 18
NSTN GEOCADZEN/
RMAS SALMAID - //GAAM SALMAID (AG) (A187) (G-N)//
BT
UNCLAS
SIC JMG
SECTIOFN2
NOT TO BE VETTED FROM BCSTS X21E AND XQC FLEET MESSAGE PAGE 2 RBDERO
UNCLAS GALES EXPECTED FOR PERIOD NIL
.......... и т. д. погода
Код "Z"
ZEN - This message has been delivered by a separate transmission or by other means
Т.е. - рдо для объектов следующих после ZEN / - передано в других каналах связи
RadioKoteg
Дата: 09 Июл 2007 15:23:48 #
sibirjac
http://users.doris.kiev.ua/3686/
Записи будут лежать до 13:07:2007
За качество не ругайте ,поздно опомнился что уровень записи маленький .
sibirjac
Offline5.1
Дата: 09 Июл 2007 16:02:18 #
RadioKoteg
Качаю маленькие куски, посмотрю если будет декодироваться захвачу и большие.
RadioKoteg
Дата: 09 Июл 2007 16:10:01 #
будет
