На сайте: гостей - 59,
участников - 2 [ Хайо, yfotik]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Помогите с антенной на крыше...
с июл 2007
Дата: 08 Июл 2007 14:39:24 #
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=3190 - не могу разобраться :она прямая или с изгибом? второе -длинна указана в футах*? если да то 1 фут 30 см? я хочу ее натянуть на крыше сталинки в 10 этажей..какова высота подвеса минимальная для терпимой эффективности антенны над крышей(крыша оцинковка) работать собираюсь с 897..в основном интересует 80 м..и еще-т образный center insulator-что за девайс*? изолятор*? или нечто согласующее..для наладки есть mfj- 259 но учитывая мои слабые способности в антенностроительстве благодарен буду более простому изложениюматериала..и еще-в качестве обмена опытом могу посоветовать проверенную gsm сигнализацию из нокии 1110 и автомобильного датчика объема или удара. работает уже год и сообщает звонком о срабатывании..спасибо за помощь.
Falcon68
Дата: 08 Июл 2007 15:15:25 · Поправил: Falcon68 (08 Июл 2007 15:16:01) #
Ясен пень с изгибом.
1ft = 0,3048 м
Станция тут не при чем. 140" или 175" от крышы. :))
center insulator - центральный изолятор. End insulator - концевой изолятор.
Учитываю QTH Moscow, пользоваться MFJ-259(269) лучше не надо. Правильно не настроите.
но учитывая мои слабые способности в антенностроительстве благодарен буду более простому изложению материала..
Проще купить готовую антенну. Благо их сейчас везде полно выбора.
ЗЫ
Проще купить для 897ой тюнер FC-40 + провода метров 40. Все диапазоны обеспеченны.
403412
с июл 2007
Дата: 08 Июл 2007 17:14:06 #
спасибо за исчерпывающий ответ. премного благодарен.
