Дата: 08 Июл 2007 17:56:23 · Поправил: FT_Scanner (08 Июл 2007 17:57:05)
Дата: 08 Июл 2007 18:05:56
Дата: 08 Июл 2007 18:10:24 · Поправил: FT_Scanner (08 Июл 2007 18:10:53)
конечно спасибо за ссылку но там не мои случаи рассматриваются. У меня разъём под обжим, паяется только центральная жила?
Дата: 08 Июл 2007 18:31:03
http://www.xtradio.ru/img/Photos/173.gif
обнаружил _что-то_ под пайку (?) ... Центральная жила пропаивается, со стороны ввода кабеля вижу резьбу (?) и есть дырки под пайку оплетки. если её паять, то как?? 100ваттный паяльник туда не пролезет) а маломощный не сможет спаять. и как при этом не проплавить диэлектрик на кабеле? |
Дата: 08 Июл 2007 19:23:40
Я загинал оплетку кабеля назад и закручивал в разъем вместе с внешней оболочкой, лишнее обрезал. Контакт получается вполне надежным.
Дата: 08 Июл 2007 19:24:16 · Поправил: Yupi (08 Июл 2007 19:27:33)
FT_Scanner
Я сильно не заморачивался, разделил экран на две части, сделал две скрутки отогнул их назад и припаял к заднему торцу разъёма(так что 100W паяльник самое то) Скрутки также оказались и хорошим уплотнителем против пробалтывания кабеля в гнезде.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/picture_002.jpg) |
Дата: 08 Июл 2007 19:49:02
FT_Scanner
её надо рассверливать чтоли?
если торец завальцован - рассверлить получится, если нет - как повезёт, считайте диаметры, биение сверла..
ТЭП70
оно, конечно, можно, но.. как-то не по уставу, хулиганство это..
FT_Scanner
расплетите оплетку, разделите ее на две косички ( отверстия в разъёме два? ), косички - в дырдочки. под пайку предусмотрена проточка, куда нужно уложить эти косички. естественно, перед сборкой-пайкой облудить, иначе все поплавится..
Дата: 08 Июл 2007 20:36:51
Сергей В
лучше использую разъём где центральная жила _точно_паяется, а оплетка идет под обжим (вроде бы есть такие) ну или на крайняк под накрутку. Кстати (под накрутку) сидит довольно таки плотно и использовалось мной уже на 2х передатчиках, ничего не разбалтывается. Разьем перевинчивался 1-2 раза в месяц для замера КСВ)
или косички... если получится правильно их "упаковать" )))
Yupi
у вас кабель не под подходящий разъём, а у меня тут все согласовано =)
Дата: 08 Июл 2007 21:33:09
FT_Scanner
Изначально, ВЧ и скрутки - несовместимые вещи, нужна именно качественная пайка.
Хотя.. если такой подход, стоило ли на ВЧ разъем тратиться? :)
Дата: 08 Июл 2007 22:17:33
Всё зависит от частоты. На Си-Би, например, часто используется накрутка. Меня сначала это немного коробило, а потом привык. :))) Работа совместно с усилителем на 200 Вт (SSB) не вызывала никаких нареканий и осложнений. Естественно, кабель должен соответствовать разъёму.
Дата: 08 Июл 2007 22:51:00
на двойку наверное ещё потянет а на 70ке я бы не стал применять такие разъёмы - диэлектрик там далеко не фторопластовый)) N-туре рулет))))))))))
Дата: 08 Июл 2007 23:37:13
Я сомневаюсь, что качественная накрутка сильно увеличит потери до 1 ГГц. А выше - нужно другие разъемы использовать.
Дата: 08 Июл 2007 23:39:55 · Поправил: FT_Scanner (08 Июл 2007 23:40:14)
уже выше 100 Мег нежелательно UHF ("PL") ставить, по крайней мере китайские.... потери растут... Кстати, они еще и ненормированы по волновому сопротивлению, в отличие от тех же TNC | N-Type.
Дата: 08 Июл 2007 23:43:09
ТЭП70
дело не только в потерях. скрутки, непропаи - источник помех, шумов..
Дата: 09 Июл 2007 00:08:08
Скрутки - согласен. Но это две разные вещи: когда скрутка болтается в воздухе или когда кабель вкручивается в металлический разъем, который в свою очередь выполняет роль экрана. Я так понимаю.
Дата: 09 Июл 2007 00:23:27
ТЭП70
безусловно, работать будет. дело в том, что в микрозазорах (в т.ч. в многожильных проводах, если не все жилы пропаяны) возникает микроискрение со всеми вытекающими.. и прячь эту беду в экран, не прячь..
повторюсь, работать, конечно, будет. это уже для особо привередливых :)
Дата: 09 Июл 2007 00:28:18
Сергей В
Да я и не спорю. Как говорится, нет предела совершенству :)
Дата: 09 Июл 2007 00:40:20
ТЭП70
Это не спор, FT_Scanner задал вопрос - мы ему ответили. Хотелось предостеречь его от "ленивых" соединений :)
А ведь вот так, по мелочам, результат и собирается! Опыт есть..
Дата: 09 Июл 2007 00:48:37
Сергей В
Ну это уж он пускай сам выбирает. Мне просто захотелось рассказать как я вышел из подобной ситуации, вот и все!
SilentУчастник
Дата: 09 Июл 2007 09:10:59
Не, нафиг, скрутки, накрутки, все это от лукавого, только паять!
Дата: 09 Июл 2007 12:18:37
Да, и кстати, под РК50-4-11 таких разъёмчиков не найти?... Самое ближайшее по характеристикам это RG-213 .... RG 58/59/6 - они тоньше... ?
