На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ quickgold, wazzoo, ew2abc, sanya221, RA6FOO]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Кому приходилось работать с Anli.Ru?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 09 Июл 2007 19:42:23 #
Кому приходилось работать с anli.ru?
Хотелось бы услышать мнения о фирме и её продукции.
Дата: 09 Июл 2007 19:48:24 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Июл 2007 19:52:24) #
kovcheg
Странный вопрос. Это не 1,5 человека которые 2 дня назад на рынке палатку арендовали. Достаточно известная фирма, давно в России.
и её продукции.
У них немало разной продукции. Может вы уточните что вас интересует?
P.S.
Эти же люди занимаются брендом Radiolab. Их кабели и коннекторы тут много обсуждали.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 09 Июл 2007 21:29:53 #
Столкнулся с антеннами (авто) низкого качества...
А контора по бумагам RadioDepo...
Дата: 09 Июл 2007 23:17:27 #
kovcheg
Ну все правильно: http://www.anli.ru/ru/6/
Они никогда не были лучшими.
Какие антенны то нужны?
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 09 Июл 2007 23:27:15 · Поправил: kovcheg (09 Июл 2007 23:30:05) #
Антенны то я у них уже купил(AT-3C 144-430),потом обменял брак, и похоже второй раз попал на брак....
Но пока сейчас разбираюсь в чём грабли....
А спросил на всякий случай,для информации.
Дата: 09 Июл 2007 23:32:19 #
kovcheg
А что за брак? Механика? Параметры?
Вообще может быть все что угодно, вроде внешне вполне нормальной антенны 5/8, а на деле работающей хуже гвоздя "сотки".
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 10 Июл 2007 00:33:26 · Поправил: kovcheg (10 Июл 2007 00:37:26) #
Первая оказалась на 10 мм короче нормы верхняя часть (А1 та что не обрезаеться).... обменяли
Вторая тупая по приему... но КСВ вгоняеться на 70ке в1.15.
Вобщем пока до конца не разобрался....
Привык к хорошему: купил-поставил-забыл,а оказалось что не все грабли в жизни пройдены.
Похоже мой случай.
После установки новой антенны корреспондент 1-3 в шумах,возвращаю старую антенну 9+
(просто меняю на разъеме) (врезная в крышу авто).
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 10 Июл 2007 21:43:33 #
Продолжение истории простое:вернул Anli назад ,вернули деньги но настроение испорчено день потерял.
Дата: 10 Июл 2007 21:58:04 #
kovcheg
Купите теперь Даймонд. Только что-нибудь попроще - максимум с катушкой в основании.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 10 Июл 2007 22:59:01 · Поправил: kovcheg (10 Июл 2007 23:01:59) #
Rulez ReloadedЧур, не подглядывать..... Уже купил.(боюсь за рекламу могут наказать)
Мне как раз с пружинкой и нужна,что б гнулась а не ломалась об ветки.
И размер не более 90см,что б гнездо (врезное) не раскачать....
Вообщето причина замены антенны была проста,потребовалась 144 вот и пришлось брать двух бендовую.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 10 Июл 2007 23:24:01 #
давно в России.
Сдается мне, что в этом то и беда...
Дата: 10 Июл 2007 23:31:00 #
БЕГЕМОТ
Да у них по-моему изначально ниша такая была - ни то, ни се. И цена соответствующая.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 10 Июл 2007 23:35:08 #
Так поначалу вроде прилично все было, а может казалось так от скудности выбора...
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 11 Июл 2007 07:07:02 #
Выбор то у них сейчас есть.Только не работает и сделано "кривыми руками"....
В одной из антенн,в разъеме(внутри), под резиновой прокладкой(оранжевой), мной была обнаружена стружка пластика ,размером больше спичечной головки.Хорошо что неуспел её поставить и затянуть.
А уж о том что резонанс на диапазонах раздвинут в разные стороны можно промолчать.
radeon
с мая 2005
Орехово-Зуево
Дата: 18 Июл 2007 01:28:36 #
А по портативным антеннам естьу кого позитивный/негативный опыт?
Интересует - RD-88H ( http://www.anli.ru/ru/3/1106648460/1106648833/1148371940.php ) .
Сейчас стоит RD-9H - трудно сказать хорошо или плохо она работает, не с чем сравнить, но хочется портативную немного получше.
ua3ikc
Дата: 18 Июл 2007 15:01:09 #
Для наглядности:
http://www.diamond-ant.jp/eng_com_pro.asp
Pablo Escobar
Дата: 18 Июл 2007 15:14:26 · Поправил: БЕГЕМОТ (01 Авг 2007 19:45:08) #
анливские антенны - помойка, применямые материалы убогие...
максрад гораздо интереснее!!!!!!
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 18 Июл 2007 16:42:51 #
radeon
Интересует - RD-88H
Не надо.
Pablo Escobar
Одного поля ягоды, независимо от количества ! знаков.
Green
Красноярск
Дата: 08 Авг 2007 10:41:38 #
Еще немного по поводу ANLI антенн
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=140664#post140664
Видать, с двухбэндовками у них действительно проблема.
