На сайте: гостей - 48,
участников - 2 [ ew2abc, Stumbler]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Купил Yaesu FC-30. Не работает.
с июл 2007
Дата: 10 Июл 2007 17:03:03 #
По английски плохо читаю. Кто подскажет, есть какие то особенности включения тюнера? В меню FT-897 включил тюнер, в инструкции написано что-то про джамперы внутри него, но разбирать пока побаиваюсь. Выручайте.
morze
Offline5.1
Дата: 10 Июл 2007 17:11:26 #
он у вас на трансивере прописался надписью?
morze
Offline5.1
Дата: 10 Июл 2007 17:11:52 #
трансивер его должен увидить
Falcon68
Дата: 10 Июл 2007 18:21:08 · Поправил: Falcon68 (10 Июл 2007 18:36:46) #
Что не работает? Вообще? Или Вам только джамперы?
Подключение тюнера:
1) Включить станцию без подключения тюнера.
2) В меню "No-085" выбрать "TUNER" .
3) Убедиться, что меню тюнера включенно и есть знак "-" в "No-085", а не "*". Если горит "*" нажать клавишу "SKIP" ("A"). Убедиться, что есть знак "-".
4) Выйти из меню , нажатием "F".
3) Выключить станцию.
4) Подключить тюнер на выключенную станцию.
5) Включить станцию.
6) Коротко нажать "F".
7) Нижнюю строку установить в "TUNE".
8) Нажать на "TUNE" ("А").
9) Под вольтметром загориться "TUNR" или "tunr" в зависимости от установленного диапазона. На УКВ "tunr".
8ой - джампер для вкл-выкл работы тюнера на прием. Можно включить, если прием ухудшиться, ессно выключить. Нет - оставить включенным.
Джампер "4" служит для очистки памяти тюнера при смене антенны или первого включения (из магазина).
Вот так:
1) Переводим "4" в "OFF".
2) Включаем.
3) После того, как лампочка погаснет переводим "4" в "ON".
4) Выключаем
5) Закрываем.
После этого необходимо откалибровать тюнер следуюшим образом:
1) Устанавливаем начало диапазона.
2) Включаем моду "FM" (в ней видно КСВ).
3) Нажимаем "TUNE".
4) Меняем частоту до повышение КСВ до 2 (самое оптимальное).
5) Нажимам на "TUNE".
6) Ищем следующую частоту до КСВ 2.
7) Нажимам на "TUNE".
8) Так для всего диапазона.
Для других диапазонов повторяем п.п. 1-8
Лучше начать к самого нижнего диапазона вашей антенны.
После настройки тюнера кнопку "TUNE" можно не трогать больше ни когда. Ну если только антенну не смените. Если Ваша антенна не выходит за диапазон КСВ > 2, можно работать без тюнера.
Больше особенностей нет.
403412
с июл 2007
Дата: 10 Июл 2007 19:15:45 #
огромное спасибо за исчерпывающий ответ. единственно не понятно зачем я потратил такие деньжищи если на ксв 2 у меня и без него все работало..была надежда что он исправит мою веревочку вдоль крыши 10 эт дома и согласует ее на передачу хотя бы с ксв-3.. счас ксв без него порядка 5 и бесконечность..пробовал ставить согласующее устройство катушку и кпе -ксв не уменьшилось а вот шумов меньше стало. ладно- сегодня буду экспериментировать.. спасибо .
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 10 Июл 2007 20:07:58 #
Да, тюнер полное гавно.
Был у меня kenwood ts-870s, так там тюнер - дай боже, настраивался практически на ржавый гвоздь. а от этого тюнера у меня толку 0, и только наводки лишние...
403412
с июл 2007
Дата: 10 Июл 2007 20:23:31 #
ну ты меня расстроил..чет я никак не откалибрую его..надо было покупать уже с тюнеромаппарат.встроенные есть встроенный.удачи всем.полез на крышу вешать новую проволочку в 60 м длинной.может получится результат
Hoary
США
Дата: 10 Июл 2007 20:52:31 #
Про FC-30 написано:
"FC-30 should not be expected to match "long wire" type antennas"
Поэтому ожидать от него согласования новую проволочку в 60 м длинной тоже не стоит.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 10 Июл 2007 22:47:17 #
403412
Можно смоделировать Ваш провод в MMANA, оценить входное активное сопротивление антенны на нужной частоте, сделать соответствующий широкополосный трансформатор. Грубое согласование выполнит ШПТ, точное - Ваш тюнер.
Falcon68
Дата: 10 Июл 2007 22:49:07 · Поправил: Falcon68 (10 Июл 2007 22:50:04) #
403412
Попробуйте вот это
У меня веревочка 25м работала нормально.
Для диполей и пр. можно вот так
Откалибровать Вы его не сможете, если он не сможет согласовать антенну. поставте балун.
Я не знаю что у Вас за антенна. Если Вы напрямую всовываете веревку в тюнер, то Вы выбрали не тот тюнер. Вам нужен был FC-40. Для этого (FC-30) нужен балун - это тюнер для работы с коаксиальной, несимметричной линией.
403412
с июл 2007
Дата: 11 Июл 2007 02:33:11 #
понял. ну я кстати не просто всовываю. сделал такой самодельный преселектор -спараллелил кпе и катушку на катушке десять витков диаметр 20 мм. шаг два мм. от второго нижнего подаю на трансивер. на пердачу не работаю т.к. нет позывного а лоу банд слышу неплохо. ночами гремят на 3.000-3.100 ..еще ловил разговоры тлф- 33.мгц.причем подкручивая кондер явно улучшаю прием на некоторых участках.подумываю вот сделать несколько коробечек. а тюнер через балун...балун-это колечко ферритовое а на нем несколько витков проволоки ? или цилинр диэлектрический с несколькими витками кабеля? в принципе есть и генератор и осциллограф и даже 269 мж..но вот руки растут не вту сторону. паять умею а вот с образованием плохо. вопрос-может купить антенну на все диапазоны и выбросить тюнеры коробочки генераторы?
403412
с июл 2007
Дата: 11 Июл 2007 02:34:25 #
[b]Falcon68[/е не смог раскрыть ссылку. все равно спасибо за участие
Лупняга
Дата: 11 Июл 2007 03:02:35 #
403412
Если Вы хотели вешать 60м провод, просто смастерите к нему трансформатор несимметричный 1:9 1:10
на прием будет нормально в широком диапазоне.Возможно даже на передачу сработаете на 10460USB(свободный диапазон).
Что касается тюнеров, то лучше брать автоматы с диапазоном 10 -1000Ом минимум,а нормальные современные тюнеры 6-3000....
403412
с июл 2007
Дата: 11 Июл 2007 03:31:00 #
спасибо. нашел транс-намотал на кольце-полезу счас паять на крышу. а с крыши спущу уже кабелем ..благо на по следнем этаже живу.вопрос-мотаю 30 витков.начало к антенне.отвод от 20 к трансиверу а нижний общий к земле? и все это в жестяночку?или экспериментальным путем проверять сидя дома количество витков и отвод от какого? кстати земля у меня к батарее прикручена. может лучше к крыше приконтачить ее? оцинкованая крыша..
Лупняга
Дата: 11 Июл 2007 04:07:45 #
Да вроде к земле.От какого брать витка не знаю.У меня вот перед носом лежит щас гляну...
Лупняга
Дата: 11 Июл 2007 04:13:56 #
Значит так.
От цж идут два провода, один делает 10 витков(у меня) и уходит обратно на экран.
Второй - 20 витков и на антенну.
Лупняга
Дата: 11 Июл 2007 04:15:20 · Поправил: Лупняга (11 Июл 2007 04:37:18) #
Да еще.
Если в консервную банку, то не нужно ее замыкать на оплетку.
и отключите землю от батареи.Уж лучше на холодную трубу.Или перила на балконе.
У меня земля - линия заземления к которой подключена арматура на крыше.Напрямую, стальным тросом.
Ферритовое кольцо рекомендуют для гидроизоляции подержать в горячем парафине.Типа прокипятить.
403412
с июл 2007
Дата: 11 Июл 2007 06:09:04 #
Да еще.
у меня деревянные перкрытия.сталинка.попробую зацепить за крыщу непосредственно ..и на холодную воду..результаты напишу. наконец-то привез с дачи 269.сделал jантеннуна авиа..показал пик на 139 мгц.просчитался с длинной.удлинять сложнее чем укорачивать.в общем укорочу и останусь на 145 ке..для авиа сделаю диско-конус. ок.доброго утра.поехал на работу..
Falcon68
Дата: 11 Июл 2007 09:30:24 · Поправил: Falcon68 (11 Июл 2007 10:22:44) #
Ну, придется повторить ссылки на балуны.
http://www.bls.fr/amatech/electronique/radio/Baluns/Baluns.htm - это для симметричной антенны
http://www.hard-core-dx.com/nordicdx/antenna/feed/9_1balun.html - это для LW
ЗЫ
Проверенно, ссылки работают.
Как и балуны... :)
PS2
Вот ссылка как делать антенну типа веревка и каой длинны и какой балун ( вернее UNUN) должен быть.
http://www.oe5.oevsv.at/basteln_js/technik/afu_betrieb/antennen/koppler/oe3reb/qsp1003_s60.htm
403412
с июл 2007
Дата: 11 Июл 2007 13:33:28 #
громадное спасибо. благодаря инету теперь можно строить и строить антенные комплексы на крыше наших домов..если бы еще не жэк и материальные ограничения..сделал балун--совсем другое дело..но ксв все равно не хочет успокоиться ниже 3..прием лучше..
Лупняга
Дата: 11 Июл 2007 14:47:56 #
Ну так 3 Ваш тюнер уже может настроить? Если нет -в топку его!
403412
с июл 2007
Дата: 11 Июл 2007 17:41:54 #
наверно я еще не могу настроить тюнер. пробовал как написал falcon 68- не пошло что-то. без него тот же ксв.время наверно мало потратил. интересно - а fc-40 лучше? или вообще все в топку и купить с хорошим антенным тюнером трансивер..будет счастье. всем удачных связей..
Hoary
США
Дата: 11 Июл 2007 17:47:12 #
fc-40 лучше?
По крайней мере он умеет "строить" long wire.
Лупняга
Дата: 11 Июл 2007 18:01:24 · Поправил: Лупняга (11 Июл 2007 18:08:49) #
Нефига.Какой Вам понт настраивать вместе с антенной еще и фидер до крыши?
Тюнер надо ставить у антенны.А антенну питать симметричной линией.
Поэтому праве те кто предложил Вам FC-40. он как раз ставится у антенны.
ИМХО разумеется
почитайте UR0GT на сикьюхаме
Лупняга
Дата: 11 Июл 2007 18:06:11 #
Например если Вы боитесь что тюнер на крыше сопрут делайте как я.
Кабель питания тюнера вывел через вентиляцию.Оттуда же и фидер но можно и по стене дома.
Тюнер прячется в вентиляционной шахте в пакете.Кабель питания жесткий и мощный.Я им обмотал тюнер а дома просто натянул.То есть тюнер висит и вытащить его с крыши не ослабив из квартиры кабель невозможно.Да и не видно его.
Falcon68
Дата: 11 Июл 2007 21:06:16 · Поправил: Falcon68 (11 Июл 2007 21:35:15) #
Ну самое первое: я тут ошибся, прошу простить:
Я имел ввиду КСВ не больше 2, значек не правильно поставил.
Я так понял. что антенна у Вас 60м. Вообще-то нужно значительно меньше.
Ссылку я Вам кинул. там внизу еть табличка с длинной "веревочки". Как видно, чем длиннее, тем больше КСВ.
Я делал от 40м. Действительно, некоторые диапазоны вылетали и тюнер не мог их настроить, но около 16м стало все получаться. UNUN намотан на кольцевом ферите AMIDON T-200-2.
Перевод про UNUN я думаю не нужен, там и так все понятно из рисунков и там и там . Только мотается параллельным проводом, сеч. 1мм.
Ну тат не хотелось бы разводить очереднию полемику, но у разных фирм разный подход.
Одни фирмы говорят: "- Нам все равно как будет работать Ваша антенна, но КСВ у Вас будет 1."
Другие фирмы говорят: "- Нам не все равно как будет работать Ваша антенна, мы хотим помочь Вам сделать Вашу систему максимально производительной"
А теперь посчитайте, сколько будет КПД от 10W при КСВ 3 и выше при потерях в фидере ну ~0,8дб (RG213 ~20м). Вы настраиваете сразу антенну-фидер , фидер 50 ом.
КПД будет ~50-60%. Это я так, на "глаз" сказал. А при большем КСВ?
ИМХО, лучше сделать нормально антенну и немного подкорректировать ее тюнером.
Кстати, FC-30, согласует от 16ом до 150 ом, что больше чем достаточно.
403412
с июл 2007
Дата: 11 Июл 2007 22:01:11 #
да-впрочем немного поккопавшись в настройках добился ксв не более 3 на всех!!! диапазонах. включая фм.стало быть длина не есть хорошо..а я ночью лазил по краешку крыши в потемках растягивая дорогой полевой кабель на максимальную длину..значит сегодня обрежу до 16 и попробую с помощью балуна решить вопросик. спасибо всем .да -балун подключил но намотал его 0.7 примерно. не было единички. думаю многожильным попробовать мотонуть-обычным монтажным проводом..что скажете-сильно изменяться хар-ки балуна?
Falcon68
Дата: 11 Июл 2007 23:12:19 #
ХМ, это как это? ХМ. Вообще-то FM работает от входа 144/430. Или Вы имеете ввиду модуляцию.
Кстати. если сделать кнопочку с проводом и джеком под ACC. Соединить общий контакт(GND) и второй (TX REG), то можно настраивать без ЧМ, нажимая на кнопочку, простите, совсем забыл про эту штуку. Давно не пользовался. Станция будет выдавать устойчивую несущюю на малой мощности не зависимо от режима и показавать КСВ (если включенно).
Кстати, для удобства для 857/897 есть FT-metr - черезвычайно удобная и полезная штука.
А где и как мерите КСВ? Вообще-то оно должно меняться. отдиапазона к диапазону.
Сойдет. не коловатт качаете.
Если паралельно намотка, то недолжно особо. Можно проверить MFJ, он кажеться у Вас есть, нагрузив выход балуна резистором переменным или набором резисторов. Ориентировочно сопротивление должно быть ~450ом со стороны антенны про ~50ом со стороны MFJ.
403412
с июл 2007
Дата: 12 Июл 2007 00:28:59 #
так ..пора учиться идти.все понял-очень качественно и дельно преподали. спасибо. но вот насчет ft-metr-что за чтука:?ксв метр в трансивере?или еще какая то другая полезная наворотина*?и еще раз про настройку тюнера.либо я совсем балбес-либо что-то недописали..ок-включил тюнер.горит индикатор что он включен..прикольно так щелкает релюшками когда меняешь частоту..клево.. а вот на передачу родной ксв-метр показывает такое же ксв как и без него ( fc-30) ..даже практически согласованную си бишную антенну пробовал-ваааще никак не меняется ксв..может мне мерить надо ксв метром выносным?если вам совсем трудно и нудно-можете не отвечать..но перерыв кучу форумов так и не нашел описание настройки тюнера. да и что за нафиг-столько денег заплати да еще лазий по нему с паяльником ..хотя детальки там просто фантастика-можно часами в лупу любоваться.вопрос такой-как настраивать тюнер? с антенной? на передаче? что нажимать в процессе настройки? в общем куда улыбаться чтоб все заработало?еще раз спасибо..хоть печатать научусь..
403412
с июл 2007
Дата: 12 Июл 2007 00:33:06 #
ну и в заключении ответ по поводу настройки тюнером около антенны..а как быть с управляющим хвостиком от тюнера к трансиверу? если я фс-30 поставлю на крыше около антенны-тогда и мне придеться сидеть там вместе с трансивером..летом ладно- а зимой как быть..или хвостик удлиннить..?жалко тюнер если сопрут..привык к нему уже к неработающему
 Страница:  1  2  »»
