Дата: 11 Июл 2007 13:27:51
К приемнику ICOM IC-R75 продают долнительные фильтры на 9МГц и на 455 КГц при равной полосе
пропускания 500Гц или 250Гц (для CW) какой лучше устанавливать 9МГц или 455 КГц
и второй вопрос не "звенят" ли 250Гц фильтры?
Дата: 11 Июл 2007 17:52:40
Лучше устанавливать оба. Только в этом случае можно полноценно использовать возможности Twin PBT.
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 11 Июл 2007 17:59:43
Сорри, немного не в тему вопрос - какие фильтры луче установить для SSB?
Дата: 11 Июл 2007 18:11:29
Вообще там уже на борту есть 2.4кГц по обеим ПЧ (9М Гц и 455 кГц). Может вы их просто не используете? Меня они вполне устраивают.
Если же 2.4 кГц не подходит, то на "поуже" есть 1.8 кГц, а вот с "пошире" немного сложнее. Дело в том что для полноценного использования Twin PBT надо чтобы фильтры были одинаковые по полосе на обеих ПЧ. У Icom была такая пара - 2.8 кГц на 9 МГц и на 455 кГц, но теперь 2.8 кГц на 455кГц они перестали делать и остался только 3.3 кГц. Ну или подобрать что-инибудь у того же Inrad: http://www.qth.com/inrad/ |
Дата: 11 Июл 2007 22:00:34 · Поправил: Rulez Reloaded (11 Июл 2007 22:00:50)
Silent
Не надо ничего для SSB - 2,4 кГц - оптимальный вариант.
