Дата: 25 Авг 2009 19:08:37 · Поправил: 077 (25 Авг 2009 19:28:29)
haba
я вроде доступно написал:
Если найду - отсканирую.
дабы не быть голословным.
ни разу не видел обрезных мотовских антенн на VHF с бумажкой.
Да я просто информирую, о том, чего Вы ещё не знаете или ещё в своей жизни не видели, а не пытаюсь тут занять первое место в каком-то непонятном споре с Вами.
Дата: 28 Сен 2009 13:44:19
Есть ли жизнь на Марсе, науке это неизвестно.
Бумажку хочу, я долго терпел, а бумажки все нет.
Извините за каламбур, но терпежу боле нету никакого =))) ну оченно хочется на неЁ посмотреть в свете того чего Вы ещё не знаете или ещё в своей жизни не видели ибо каюсь, не видел и это вообще как-то странно.
Дата: 28 Сен 2009 17:06:25 · Поправил: Rulez Reloaded (28 Сен 2009 17:07:49)
077
Вас, конечно, не переубедить, но бумажку, как и хаба, я видел только к ЛБ-антеннам. Моторольских антенн через меня прошло штук 15 разных видов. Начиная от MX300 и заканчивая XTS5000. Никаких карт обрезки там никогда не было. Колпачок всегда приклеен, номер модели расшировывается в конкретное поддиапазонное исполнение, а обрезка в таком случае не требуется по понятным причинам.
Дата: 28 Сен 2009 17:12:25 · Поправил: haba (28 Сен 2009 17:13:34)
Alphacom
ну бывает, может приснилось - почудилось человеку, что тут такого.
29 сентября выйдет товарищ из карцера - глядишь и бумажка найдется.
давайте дождемся уже.
Дата: 18 Сен 2012 17:24:36
ни бумажки - ни человека!
а вопрос по идентификации моторольных антенн докатился и до меня.
проясните есть антенна с зелёным кодом 403-512мгц, конечно надпись wide мне что-то говорит,но не является ли данный девайс как раз девайсом под индивидуальный запрос и обрезку, и имеется ввиду ширина полосы обрезки, а не рабочая полоса антенны?
Дата: 21 Сен 2012 22:41:28
Дата: 21 Сен 2012 23:44:13
locomosha
SMA и шарик на конце? Давайте фото.
Дата: 22 Сен 2012 00:27:52
NAE6483
Частоты – UHF (403-520 MГц)
Длина – 17 см
Тип – штыревая гибкая
Цветовой маркер – зеленый
Дата: 22 Сен 2012 01:27:03
locomosha
прикольная фотка :)
Дата: 22 Сен 2012 10:04:59
haba
прикольный оффтоп с вашей стороны!
не вижу смысла в фотке для помощи в ответе на вопрос:проясните есть антенна с зелёным кодом 403-512мгц, конечно надпись wide мне что-то говорит,но не является ли данный девайс как раз девайсом под индивидуальный запрос и обрезку, и имеется ввиду ширина полосы обрезки, а не рабочая полоса антенны?
фотку можно увидеть по ссылке от Guam
Дата: 22 Сен 2012 12:30:56
locomosha
Насколько помню, антенна одинакова для всех поддиапазонов перечисленных станций от 403 до 512 МГц, а согласование антенны производится внутри станции при помощи ШСУ, как и положено в нормальных станциях. Для обрезки антенна не предназначена.
Дата: 20 Ноя 2015 10:34:27
Добрый день
Подскажите плз, диаметр резьбы антенны на мотороле гп360/380.
Дата: 20 Ноя 2015 10:58:18 · Поправил: locomosha (20 Ноя 2015 19:07:48)
koten
д 6.2мм при погрешности ш-циркуля 0.1мм
Дата: 20 Ноя 2015 11:15:17
locomosha
Спасибо
Дата: 20 Ноя 2015 12:42:10
locomosha
м6
Не надо вводить людей в заблуждение. Там дюймовая резьба. Болт М6 не закрутить в моторолу.
Дата: 20 Ноя 2015 18:37:20 · Поправил: locomosha (20 Ноя 2015 19:02:49)
9c4772
я прочитал вопрос о диаметре , а не о шаге.
задававший может поправить.
судя по ответу я дал то что нужно
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/d_moto380.jpg) |
Дата: 20 Ноя 2015 18:49:56 · Поправил: 9c4772 (20 Ноя 2015 18:51:06)
locomosha
Не хочу показаться занудой, но диаметр обозначается несколько другим символом. Или цифрой с обозначением единиц измерения.
Буква М как обозначает метрическую резьбу.
Болт на М6 вворачивается на пол оборота в антенное гнездо моторолы, но не более. При приложении усилия болт может заклинить в гнезде или сорвать гнездо.
Согласно прибору - Ф6,4 мм )))
Дата: 20 Ноя 2015 19:06:38 · Поправил: locomosha (20 Ноя 2015 19:08:11)
прибор старенький+ виден зазор от измеряемого объекта до губок.
диаметр во внешн краям резьбовой части антенн 6.2мм при погрешности 0.1мм
исправил первичный ответ.
Дата: 20 Ноя 2015 19:21:24 · Поправил: Михаил1 (20 Ноя 2015 19:26:59)
Кто подскажет, на какой диапазон эта антенна (возможно от какой то XTS-ки)
цветовой маркер: красный или светло коричневый
длинна 98 мм
фото со штангелем
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/70a7284f8e48.jpg) Увеличить
цветовой маркер
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/f308c4cc8cab.jpg) Увеличить |
Дата: 20 Ноя 2015 19:26:56 · Поправил: 9c4772 (20 Ноя 2015 19:37:50)
Это китайская поделка. Диапазон известен только изготовителю.
Вот так выглядит основание оригинальной антенны Motorola NAE6547AR (8505644V05) на диапазон 435-470 МГц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/dsc_0536.jpg) Увеличить
Отличие в вырезанных сегментах у основания разъема китайской подделки. |
Дата: 20 Ноя 2015 20:15:26
Вы думаете это однозначно подделка? а не просто на другой диапазон? моторола делает разные антенны по диапазонам. красный обычно соответствует "двойке", но там много участков. вот и хотелось знать к какому из участков относится данная антенна
Вот сравнение с диапазоном 435-470, на этот диапазон - зеленый маркер, да.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/d58ae5fb935f.jpg) Увеличить
зеленая 435-470 слева, справа - искомый диапазон
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/c47fe3d54688.jpg) Увеличить |
Дата: 20 Ноя 2015 20:39:04 · Поправил: 9c4772 (20 Ноя 2015 20:45:51)
Справа это подделка, так что мотороловская спецификация тут не поможет. Нужен антенный анализатор.
А вообще красный маркер для такой UHF антенны это 403-435 МГц.
Однозначно. Сравните основание разъема. У всех оригинальных антенн моторолы, с таким разъемом, оно круглое. У китайских оно с вырезами. И длина антенны с красным маркером на частотный участок 403-435 МГц должна быть 83 мм.
Вот небольшая шпаргалка.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/motorola_gp_series_a.jpg) Увеличить
Хотя в этой теме это офтоп. |
Дата: 30 Янв 2018 21:54:14
У меня вот такая антенна как на фото UHF, синим маркером сделана полоска на металлическом болту.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/motorola-antenna-pma.jpg) |
Дата: 03 Фев 2018 10:58:33
Ну так в каком диапазоне волн работает эта антенна ?
Дата: 03 Фев 2018 11:00:53
Caiman
Dixi. Sapienti sat.
Дата: 03 Фев 2018 13:34:17 · Поправил: Caiman (03 Фев 2018 13:34:30)
avk
suum cuique
Дата: 03 Фев 2018 14:12:09
Caiman
Labor omnia vincit
Дата: 04 Фев 2018 00:05:52
Labor omnia vincit
А не проще будет дать ответ чем приводить цитаты ....
