На сайте: гостей - 65,
участников - 10 [ Greenland, ra3tmo, Andrey255, Ефвфы, Владимир RA9SZ, Несущий свет, Лесной, vladisslav2011, MagComm13, rush89]
 Форум —› Радиостанции —› Как идентифицировать антенну для Motorola GP-Series
avk
Дата: 11 Июл 2007 15:07:59 #
Здравствуйте,
Собственно, subj. Part number'а на них я чего-то не нашел, внешний вид, например, у 9-ти сантиметровых антенн на UHF один и тот же, надписи UHF и Motorola тоже вроде совершенно одинаковые, но при этом рабочий диапазон может существенно различаться. Некоторые из них помечаются вставками около гнезда разного цвета, но опять же, как я понял, не все. В общем, как однозначно сказать по каким-либо признакам, что эта антенна - модель такая-то?
И еще вопрос: что будет плохого, если, например, в р/с, работающей в диапазоне 300-350МГц стоит антенна на 400-470МГц?
Дата: 11 Июл 2007 15:22:23 · Поправил: Rulez Reloaded (11 Июл 2007 16:30:32) #
avk
Что за GP-Series? GP300 Professonal Series?
По внешнему виду и цветовому коду можно "вычислить" p/n методом сравнения с антенами из моторольских материалов.
Если спиралка, то дело гиблое - станция ничего не будет слышать.
FYI: Антенны речного диапазона для GP300 Professonal Series маркируются сиреневым цветом.
avk
Дата: 11 Июл 2007 16:06:44 #
Она самая.
А где их найти? На motorola.com антенны вообще не значатся в списке аксессуаров для радиостанций. Есть, конечно, некоторая информация на сайтах продавцов, но далеко не для всех антенн там есть изображения.
А что означают зеленый и белый цвет для 9-ти сантиметровых UHF-антенн? И на какой диапазон гибкая антенна длиной 17 сантиметров с одной единственной надписью Motorola?
Дата: 11 Июл 2007 16:29:12 · Поправил: Rulez Reloaded (11 Июл 2007 16:37:55) #
avk
Да везде помаленьку. За годы накапливается...
Скорее всего так:
PMAE4002 UHF 9 cm Antenna 403-433 MHz (coded green)
PMAE4003 UHF 9 cm Helical Antenna 438-470 MHz (coded white)
Дайте фото.
avk
Дата: 11 Июл 2007 16:56:38 #
А не поделитесь?
С этим понятно, других зеленых такой длины вроде нет.
А вот как их отличить от
PMAE4006 UHF 9 cm Helical Antenna (450-510 MHz)
PMAE4007 UHF 9 cm Helical Antenna (465-527 MHz)
Судя по картинкам, выглядят они также. А еще есть
PMAE4009 UHF Helical antenna 9cm (465-510 MHz)
В общем, как-то все мутно это. Неужели трудно было где-нибудь p/n на антенне тиснуть?
Дайте фото.
К сожалению, фотоаппарата под рукой нет, но очень похоже на это: http://www.ameradio.com/ru/product/796/description.html
Есть ли похожие на другие диапазоны и как их отличить?
И кстати, где можно приобрести UHF-антенны на 300МГц? Можно в личную почту :)
Дата: 11 Июл 2007 17:11:53 · Поправил: Rulez Reloaded (11 Июл 2007 17:18:08) #
avk
А не поделитесь?
Да делится то особо нечем - гигибайты в папке Моторола и все :) Сводного каталога по антеннами или таблицы с цветовыми кодировками никогда не встречал. Но потребность в них ощущаю постоянно.
Для этих антенн информация о коридровке отсуствует. Думаю, там просто другие цвета, т.к. цвет кодирует именно поддиапазон. Один цвет на два разных поддиапазона - такой глупости ожидать от Моты не приходится (тем более в рамках аксессуаров для одной серии станций).
Да и PMAE4007 в наших широтах вряд ли вы встретите.
На фото whip-антенна, т.е. просто штырь 1/4. А если так, то это только UHF. Причем в первозданном виде на нижнюю часть диапазона.
Похоже что никто не думал о том, чтобы упростить жизнь тому кто их будет отличать. Когда покупаете, номер есть на упаковке. Этого достаточно как продавцу, так и покупателю.
Так что кроме глаз и цветового кода помощи ждать неоткуда.
У любого из оф. дилеров Моторола :)
PMAD4033A - 14 см спиралка, PMAD4022 - 9 см спиралка.
avk
Дата: 11 Июл 2007 17:25:36 #
Спасибо за ответы! Теперь кое-что прояснилось. Похоже, продали нам две GPшки на 300МГц не с теми антеннами :(
А по поводу их цветов google чего-то молчит. Впрочем, верю вам на слово :)
Дата: 11 Июл 2007 18:12:17 · Поправил: Rulez Reloaded (11 Июл 2007 18:12:39) #
avk
Можете быть уверены на 100% - обе сиреневые. Это из практики :)
avk
Дата: 12 Июл 2007 09:44:15 #
А кстати, что на них написано - UHF или VHF? Потому как www.ameradio.com говорит, что PMAD4022 - это
VHF 9cm Antenna (300-344MHz), хотя и находится она в разделе Antennas UHF portable.
Дата: 12 Июл 2007 10:36:23 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Июл 2007 10:36:42) #
avk
На самой антенне написано VHF.
UHF у Моты, видимо, с 380 начинается.
avk
Дата: 12 Июл 2007 11:06:52 #
Спасибо за ответ! Похоже, у одного знакомого с P080 на 136-174МГц именно она стоит :) Все смешалось в доме Облонских :)
А вот еще вопрос: что за антенна, которая выглядит как http://www.ameradio.com/ru/product/47/description.html , надпись на ней VHF, но при этом она желтая?
Maxim
Offline6.0
Дата: 12 Июл 2007 11:42:13 #
Может это как-то поможет Motorola GP-series - antenna identification chart
avk
Дата: 12 Июл 2007 11:55:13 #
Maxim
Спасибо, хоть какая-то более-менее упорядоченная информация относительно идентификации антенн появилась, однако обсуждаемых здесь антенн там, увы, нет :(
avk
Дата: 13 Июл 2007 11:31:43 #
Как я понял по молчанию, на какой диапазон антенна с надписью VHF, длиной 9 сантиметров и маркированная желтым цветом, никто точно не знает. Тогда, может быть, есть у кого-нибудь гипотезы?
Дата: 13 Июл 2007 12:38:46 · Поправил: Rulez Reloaded (13 Июл 2007 13:04:43) #
avk
А какие могут быть гепотизы? У Моторолы много всяких антенн. Их даже больше, чем есть в Price Book :)
Для грубой оценки можно поставить эту антенну на анализатор - тогда хоть примерно станет понятно что это за VHF.
Вряд ли, конечно, но может это PMAD4009 (336-368 MHz)? Она попадает под описание и ее цветовой код неизвестен.
P.S.
Да, и если эта антенна от другой серии радиостанций (и не Waris и не Karisma), то там могут быть другие цветовые кодировки.
P.P.S.
Да, и еще есть левые китайские антенны. Отгадывать их можно долго и упорно, только неинтересно.
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 14 Июл 2007 17:28:53 #
Номер по каталогу:
PMAD4012
VHF 136-155 МГц, 9 см (красный)
PMAD4025
VHF 150-161 МГц, 9 см (коричневый) (Профессиональная серия GP; P серия)
PMAD4013
VHF 155-174 МГц, 9 см (черный)
PMAD4022
300-344 МГц, 9 см (зеленый) (Профессиональная серия GP)
PMAD4009
336-368 МГц, 9 см (желтый) (Профессиональная серия GP)
PMAE4002
UHF 403-433 МГц, 9 см (зеленый)
PMAE4003
UHF 438-470 МГц, 9 см (серебристо-серый)
PMAE4006
UHF 465-495 МГц, 9 см (оранжевый) (Профессиональная серия GP; P серия)
PMAE4007
UHF 490-527 МГц, 9 см (серый) (Профессиональная серия GP; P серия)
PMAE4010
UHF 403-440МГц, 10 см (Alpha серия)
PMAE4011
UHF 435-480 МГц, 10 см (Alpha серия)
kentor
с июн 2005
Дата: 14 Июл 2007 18:03:38 #
avk
Дата: 16 Июл 2007 09:53:10 #
rocker
PMAD4022 300-344 МГц, 9 см (зеленый) (Профессиональная серия GP)
Вот это вроде как неправда - фиолетовые они, как здесь уже обсуждалось выше.
А за остальное спасибо!
kentor
Спасибо!
Дата: 16 Июл 2007 10:30:25 #
avk
100% фиолетовые. Могу сфоткать, но лень :)
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 25 Июл 2007 21:39:19 #
avk
Ну сорри, ребят, просто после прочтения темы в инете наткнулся - решил скину список, вдруг чем поможет.
DEN
Родина-мать
Дата: 20 Авг 2009 22:58:09 #
К сожалению не удалось по описанию идентифицировать свои антенны UHF
Длинная 165 мм (резьба не в счет)
Короткая 130мм (-//-)
Интересует частотный диапазон
avk
Дата: 20 Авг 2009 23:33:38 #
Судя по виду, это экзепляры одной и той же антенны PMAE4016, просто подрезанные под конкретную частоту. Ну а так как эта антенна - обычный 1/4 штырь, то частоту конкретного экземпляра, я думаю, вы вычислите без труда.
Дата: 21 Авг 2009 00:18:16 · Поправил: Rulez Reloaded (21 Авг 2009 00:18:27) #
DEN
Солидарен с avk.
DEN
Родина-мать
Дата: 21 Авг 2009 00:18:57 #
спасибо, коллеги!
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 25 Авг 2009 08:57:41 #
В своё время, в одной из пришедших партий серии GP, мне попалась бумажка A5 или A4 от Моторолы, на которой английским по-белому были нарисованы в натуральную величину антенна и линейка (в см) с засечками на разные частоты, где подрезать антенну. Снимаешь верхнюю заглушку, подрезаешь, где нужно, ножом пластик по кругу, затем бокорезами откусываешь сталистую проволоку (саму пружину) и обратно на клей сажаешь заглушку.
Если найду - отсканирую. Довольно забавное решение у Моторолы.
И дополнительно тоже были цветовые кольца для отличия по целым диапазонам.
А серии P уже шли без заглушек. Антенна была с закруглённым верхом, сразу так отлита на производстве. Вот эти уже полностью отличались по цветовым кольцам снизу, где резьба.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 25 Авг 2009 12:56:56 #
077
хмм... это на Lowband такая бумажка есть. и только.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 25 Авг 2009 12:58:56 · Поправил: haba (25 Авг 2009 13:02:05) #
DEN
по моему очевидно (хотя тебе я уже прояснил ситуацию) что одна антенна на 403-470 а вторая а 450-520.
вот еще нашлась инфа в закормах
Following is for Jedi series radios; may not be the same for other lines:
Red: VHF Wide Band (136-174)
Yellow: VHF Helical (136-151)
Black: VHF Helical (151-162)
Blue: VHF Helical (162-174)
Red: UHF Helical (403-435)
Green: UHF Helical (435-470)
Black: UHF Helical (470=512)
Grey: UHF Wide Band (403-512)
White: 800 Stubby (860-941)
Red: 800 Dipole (looks like elevated feed) (806-870)
Blue: 900 Dipole (896-941)
Red: 800 Whip (looks like UHF but 1-3/4 longer) (806-870)
Note that color is not for unique identification, but to permit differentiation between antennas that look the same.
Blue: 900 Whip (896-941)
Antenna Color Code screw
VHF
VHF (146-174MHz) Standard Heliflex Antenna
VHF (136-155MHz) Stubby Antenna (Red Color Code)
VHF (150-161MHz) Stubby Antenna (Brown Color Code)
VHF (155-174MHz) Stubby Antenna (Black Color Code)
VHF (136-155MHz) Whip Antenna (Red Color Code)
VHF (148-161MHz) Whip Antenna (Enhanced Performance, 7.5”)
VHF (150-161MHz) Whip Antenna (Brown Color Code)
VHF (155-174MHz) Whip Antenna (Black Color Code)
UHF
UHF (403-512MHz) Standard Whip Antenna
UHF (403-430MHz) Stubby Antenna (Green Color Code)
UHF (430-470MHz) Stubby Antenna (Natural Color Code)
HT1000
Antennas
Helical Antenna, VHF Band, 136-174 MHz 8505518V01/NAD6563 (8.1"/Red) (VHF Wideband Dipole)
Helical Antenna, VHF Band, 136-151 MHz 8505644V01/NAD6566 (7.8"/Yellow)
Helical Antenna, VHF Band, 151-162 MHz 8505644V02/NAD6567 (7.3"/Black)
Helical Antenna, VHF Band, 162-174 MHz 8505644V03/NAD6568 (6.9"/Blue)
Whip Antenna, UHF Band, 403-520 MHz 8505241U05/NAE6549 (5.2"/Grey) (UHF Wideband Whip)
Helical Antenna, UHF Band, 403-433 MHz 8505644V04/NAE6546 (3.3"/Red)
Helical Antenna, UHF Band, 433-470 MHz 8505644V05/NAE6547 (3.2"/Green)
Helical Antenna, UHF Band, 470-520 MHz 8505644V06/NAE6548 (3.2"/Black)
Stubby Antenna, VHF Band, 150-162 MHz RAD4194A (3.55"/White)
Flexible Whip, 8/900 Band, Stubby, 806-941 MHz, 8505241U06 (4"/White) (Wideband/Quarterwave) (NAF5042)
Flexible Whip, 8/900 Band, Whip, 806-870 MHz, 8505241U03 (7"/Red) (QuarterWave) (NAF5037)
Flexible Whip, 8/900 Band, Whip, 896-941 MHz, 8505241U04 (7"/Red) (QuarterWave)
Helical Antenna, 8/900 Band, Dipole, 806-870 MHz, 8505884R01 (8"/Red)
Helical Antenna, 8/900 Band, Dipole, 896-941 MHz, 8505884R02 (8"/Red)
[Visar Antennas]
Helical Antenna, VHF Band, 136-151 MHz, 8505834W01/NAD6569 (5"/Yellow)
Helical Antenna, VHF Band, 151-162 MHz, 8505834W02/NAD6570 (5"/Black )
Helical Antenna, VHF Band, 162-174 MHz, 8505834W03/NAD6571 (5"/Blue )
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 25 Авг 2009 18:50:45 #
haba
Ага. На 170, 165, 156 и 140 мГц - это LowBand.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 25 Авг 2009 18:57:19 #
077
бумажку в студию.
дабы не быть голословным.
ни разу не видел обрезных мотовских антенн на VHF с бумажкой.
а на ЛБ (30-50МГц) такая бумажка в каждую антенну вкладывается.
kentor
с июн 2005
Дата: 25 Авг 2009 19:02:07 #
Не знаю как в комплекте к радиостанции, а в мастерских бывали такие антенны "Сделай сам".
 Страница:  1  2  »»
