Дата: 11 Июл 2007 16:20:34
Дата: 11 Июл 2007 16:23:24
Больше похожа на антену охранной сигнализации.. Как у вневедомственной охраны..
Дата: 11 Июл 2007 16:27:44
а пиво тут причём? :)
Дата: 11 Июл 2007 16:31:36
Наводящий ответ на вопрос: в месте коаксиального разъемного соединения есть крепление к горлышку бутылки?
Дата: 11 Июл 2007 16:34:50
Ну незнаю... Спроси у изобретателей!
Видемо отметели пивом и поставили!
Дата: 11 Июл 2007 16:35:22
гальванического контакта нет ..... :)
Дата: 11 Июл 2007 16:36:26
А бутылка тогда на чём держеться.....??
Больше на прикол сходит..
Дата: 11 Июл 2007 16:38:36
Что-то хитрое. Трехдиапазонная j-pole? (если длинные штыри - телескопы, то привязаться по длине кроме как к самому короткому штырьку, не к чему, а по нему вроде получается что-то в районе 1 ГГц).
Дата: 11 Июл 2007 16:38:40
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/a2.jpg) |
Дата: 11 Июл 2007 16:39:23
холодно.....
Дата: 11 Июл 2007 16:42:53
Да, на втором фото видно, что не телескопы, а потому не оно, фигню сказал.
Дата: 11 Июл 2007 16:43:35
холодно.....
Хорошо один штырь уходит в бутылку . . ..
Дата: 11 Июл 2007 16:44:13
Слева-направо
рефлектор, вибратор, директор?
Дата: 11 Июл 2007 16:44:54
Широкополосная логопериодическая с вертикальной поляризацией на около 433 МГц?
Дата: 11 Июл 2007 16:46:19
Чтобы обсуждать объект надо располагать изображениями его вида сбоку и сверху.
Форму пивной тары мы прекрасно знаем, а вот горизонтально и вертикально расположенные элементы теоретически могут оказаться не трубками или стержнями, а ... плоскостями, уходящими в пространство )))
Кстати, сейчас я тоже постараюсь сварганить свою фотозагадку.
Дата: 11 Июл 2007 16:46:51
ладно...мучать не буду...
очень понравилась сама идея, ранньше не встречал...
Это однодиапазонная 3-х элементная вертикальная антенна на УКВ (145) даны размеры и на 430
если кому-то вдруг захочется повторить.
http://www.qsl.net/hb9mtn/hb9mtn-ru.html (Немецкий язык)
усиление обещают 5-7 dB
диаграммы направленности Тут |
Дата: 11 Июл 2007 16:53:09
Выходит я угадал?
Дата: 11 Июл 2007 16:56:10
Во -во у нас на сигнализации такие используют Вневедомственные охраны... тока на 148 MHz
Дата: 11 Июл 2007 17:02:22
semizador
это не логопериодка, это вертикалы...
и не широкополосная она вовсе.....
Дата: 11 Июл 2007 17:03:04
Виноват-с...
Дата: 11 Июл 2007 17:56:15
Это направленная антенна для крепления на крышу(локомотива). А не крышку от бутылки!))
Дата: 11 Июл 2007 18:04:22 · Поправил: UB5 (12 Июл 2007 17:13:52)
morze:
усиление обещают 5-7 dB диаграммы направленности Тут
Не советую ее повторять - это ущербная конструкция. Приведенные усиление и ДН на листочке в клеточку - профанация.
Для нормальной работы к каждому вертикальному штырьку надо добавить хотя бы по одному противовесу. И в результате получится обычный трехэлементный волновой канал. Вот он будет работать так, как и положено такому волновому каналу.
А рассматриваемую конструкцию можно использовать только при замене узкой траверсы на большую токопроводящую плоскость. Например, на металлический корпус наземного транспортного средства или самолета. |
Дата: 08 Янв 2017 22:03:56
Давно загадок не было.
Кто в курсе, что за трезубец Зевса? Ответ позже дам.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/zagadk.jpg) |
Дата: 08 Янв 2017 22:18:37
DEN
Дай бог памяти, сие изделие от самолетного ответчика свой-чужой. Встречается на самолетах микояновской фирмы. Видел этот девайс на Ка-226. Частоту, не скажу, запамятовал.
Дата: 08 Янв 2017 23:10:23
Часть Пиона-ГТ для РСБН
Дата: 09 Янв 2017 10:57:09
Дата: 09 Янв 2017 11:15:24
да, правильно, антенна РСБН.
Правда по ссылке старье сфотографировано
Дата: 09 Янв 2017 11:59:19
Дата: 09 Янв 2017 12:10:33
антенна РСБН.
Диапазоны частот:
канал азимута 873.6-812.8мГц,
канал дальности:
запрос 772-812.8Мгц,
ответ 939.6-1000.5Мгц
