Дата: 11 Июл 2007 22:25:33
Есть сабж - музыкальный центр LG CD-962AX
FM 66-74+88-108MHz
AM 522-1611
Смогу ли я с помощью него ловить авиа частоты?
Заранее спасибо!
Дата: 11 Июл 2007 22:32:30
Авиа-диапазон: 118-136 мГц. Считайте сами.
Можно попробывать раскрыть музыкальный центр :)
Дата: 11 Июл 2007 22:36:51
Не мучайтесь и купите хотя бы недорогой приемник на авиа. Например, Uniden UBC30XLT, как у меня. Дешево и сердито, на трех батарейках.
Дата: 11 Июл 2007 22:42:25
Раскрыть на авиадиапазон... музыкальный центр?
давайте лучше раскроем на авиадиапазон пылесос!
Там уже готовый турбореактивный двигатель-остается только добавить
форсунки для впрыска керосина-и вперд, в полет, нам покорятся просторы воздушного океана!
Дата: 11 Июл 2007 22:44:18
Широкая полоса по приёму у муз центра. И модуляция не та-ЧМ.
Дата: 11 Июл 2007 22:50:56
А так можно. Нужно убавить или добавить количество витков у гетеродина. Перетягивал до 173 Мгц. Выше не пробовал.
Дата: 11 Июл 2007 23:07:55
Идея Перехватчика очень понравилась!! Грусть, что пылесосы стоят "неперетянутые"...
А так... Жаль, что не в состоянии заделать несколько тем соответствующих форуму. Пока читаю, учусь... Стесняюсь глупости своей. Завидую тем, кто не стесняется.
Дата: 11 Июл 2007 23:23:56
Вообще говоря, тема про "перетяжку" мыльниц на авиа была, если в центре такой же приемный тракт на FM, то точно также можно раскрыть.
Дата: 12 Июл 2007 10:04:35
если настройка цыфровая то никак. проц то не перешьешь - вернее перещить то можно наверно но вот как. никто наверно так не заморачивался
Дата: 12 Июл 2007 20:50:45
ясно. Собираюсь брать мыльницу. Какую лучше взять для перетяжки в авиа? Лучше чтобы она была 66-108MHz или 88-108MHz.
Дата: 12 Июл 2007 22:37:45
