На сайте: гостей - 58,
участников - 9 [ fezman777, Атлас, andory, GEOGRAFF, muha131, UB3AXZ, makcet, Valery, Simon]
 Форум —› Главный раздел —› Радиотелефон серии KX-TCDxxx
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Rednaxela
CCCP
Дата: 11 Июл 2007 23:01:05 #
Господа,
может быть кто-нибудь сталкивался или знает, на какой частоте и модуляции работает эта серия, или каким образом можно отловить?!
Модель конкретно: Panasonic KX-TCD460RUT.
Заранее спасибо за помощь!
step781
Дата: 11 Июл 2007 23:12:30 #
смотри форум на днях пробегала темка, кстати идет она с конца 20006 года!!! ПОЛЬЗУЙТЕ ПОИСК!
scanner2000
Offline5.5
Дата: 11 Июл 2007 23:15:25 #
Это dect.
Rednaxela
CCCP
Дата: 11 Июл 2007 23:16:48 #
ПОЛЬЗУЙТЕ ПОИСК!
Чесно говоря пользовал, все частоты просканировал - нету нифига!
Вообще глухо! Даже скремблированного сигнала нет...
Хотя телефон держу рядом и проверяю включением-выключением - мой не мой...
Вотъ!
Rednaxela
CCCP
Дата: 11 Июл 2007 23:29:33 #
Это dect.
Да дект!
scanner2000
Offline5.5
Дата: 11 Июл 2007 23:37:46 #
Не услышите вы дект на сканер.
Rednaxela
CCCP
Дата: 11 Июл 2007 23:39:41 #
ПОЧЕМУ? Поясните пожалуйста!
scanner2000
Offline5.5
Дата: 11 Июл 2007 23:45:32 #
Потомучто сигнаал цифровой и услышите вы пшшшшш вместо звука. Искать пшшшш надо в районе 1900мгц.
"Digital Enhanced Cordless Telecommunication"
European standard for cordless telephony, wireless telecommunications systems, and wireless LAN. DECT works in the frequency range from 1880 to 1900 MHZ with frequency division multiplexing access (FDMA) and a voice transmission rate of 32 kbit/s with a maximum of 120 channels per system. Extension of the frequency range up to 1920 MHz is under consideration. The range in buildings is limited to 200m. There is now also DECT technology that can bridge over 160km with the use of special antennae (Alcatel). DECT enables, for example, interchangeable use of handheld devices and charging stations from different manufacturers.
In addition, it offers increased security against tapping compared with other worldwide standards.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 12 Июл 2007 00:18:51 #
Сигнал у него цифровой, шумоподобный, да ещё и скачет по частоте при каждом включении.
Включите на сканере режим поиска близлежащего мощного передатчика, может и найдет часть потока.
