На сайте: гостей - 47,
участников - 2 [ olegmotov, Greenland]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Rohde&Schwarz FSH-3
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 03 Окт 2018 21:46:48 #
Caprice Classic
и АРУ нет, т.е. это приёмник с малой динамикой (не путать с ДД) и придётся вручную корректировать усиление тракта.
Leman
с сен 2018
Волгоград
Дата: 04 Окт 2018 15:38:31 #
Спасибо разобрался демодулятор в меню маркера, как приемник он не очень, надо было брать sr2000
Тут попалось объявление по дохлому https://www.avito.ru/moskva/oborudovanie_dlya_biznesa/portativnyy_analizator_rohdeschwarz_fsh3_1232236629 может кому нужен
Дата: 04 Окт 2018 16:04:20 #
Кш у еего не очень,по сравнению с нормальным приемником..
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 04 Окт 2018 16:35:28 #
Интересно, почем отдает?
Вполне может, что аккум мертвый просто, лет приборчику все ж немало
Leman
с сен 2018
Волгоград
Дата: 04 Окт 2018 21:44:58 #
Я думаю такие приборы точно носили мастеру так как разница огромна рабочий или нет, акб стоит 2300р а вообще состоит из 6 никель метал гидридных акб пальчиковых.
Там обратите внимание самая голая модель .03 без генератора
Aleks07111971
с фев 2018
Дата: 05 Окт 2018 17:28:44 #
Сей экземпляр девственный под пломбами, пока цена двадцать деревянных(думаю, т.к кромя этих данных и что аппарат являлся в архиве под списание, больше и ничего нет.
Leman
с сен 2018
Волгоград
Дата: 12 Окт 2018 13:26:47 #
Подскажите есть HSF3 без моста FSH-Z2 КСВН (например антенны настраивать) ( фото)
Можно его заменить китайскими устройствами с али ?
https://ru.aliexpress.com/item/RF-SMA-3000-0-1-VHF/32912442432.html?spm=a2g0v.search0204.3.1.5b324c57LtP8ZC&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_204_5727215_318_319_10059_10884_5727315_10889_10887_10696_100031_320_10084_10083_10103_10618_5723515_452_10307_532_10301-10889%2Csearchweb201603_60%2CppcSwitch_0_ppcChannel&algo_pvid=a393c349-7950-453b-a97e-358fa0e90cc6&priceBeautifyAB=0&algo_expid=a393c349-7950-453b-a97e-358fa0e90cc6-0
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-3MHz-1200MHz-RF-Reflection-Bridge-Directional-VSWR-SWR-Bridge-Antenna-Analyzer/32796017676.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.3.67395cbd3TyFRS&pvid=4315648d-0d6b-4955-9335-1427b364f203&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.106568.000000000000000&scm-url=1007.13338.106568.000000000000000&scm_id=1007.13338.106568.000000000000000
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 12 Окт 2018 13:28:23 #
Leman
Можно заменить любым, но лучше все-таки просто фирменным БУ с аукционов, а не китайской наколенной поделкой с непонятными параметрами.
Leman
с сен 2018
Волгоград
Дата: 12 Окт 2018 13:37:30 #
Фирменный очень дорогой, что у нас что на ебее, но он еще с проводом видимо "активный"
Мне для не серьезных целей, просто может кто имел опыт использования китайских приблуд КСВН хотя бы с их юсбишными анализаторами
Я в этом деле вообще не разбираюсь
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 15 Окт 2018 22:36:12 #
У меня Мерседес ML, можно в него заправлять 76 бензин, а лучше - печное топливо?
Вот из этой же оперы.
Если жаль денег на нормальный аксессуар - купите лучше КСВ-метр с того же али начального уровня, а РШ можно продать и денег останется еще прилично. Тем более что Мне для не серьезных целей и Я в этом деле вообще не разбираюсь - вполне можно тысяч за 6-8 купить весьма приличный КСВ-метр
khach
с апр 2008
Дата: 15 Окт 2018 23:28:10 · Поправил: khach (15 Окт 2018 23:30:59) #
Вообще то там самый сложный элемент- реле
Балун практически такой же как в китайских мостах.
Leman
с сен 2018
Волгоград
Дата: 15 Ноя 2018 20:59:11 #
Не кто не нашел программу которая по серийнику прибора генерирует код опции, очень хочется FSH-K3 ?
Leman
с сен 2018
Волгоград
Дата: 30 Ноя 2018 10:33:15 #
В общем решил я продать FSH3, может кому нужен (в объявлениях)
shoob2
с сен 2009
Владивосток
Дата: 30 Ноя 2018 13:06:23 #
FSH3 прошу в резерв до выяснения.В личку и на почту отписал.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 30 Ноя 2018 13:20:59 · Поправил: 9CXX (30 Ноя 2018 13:22:23) #
Нафиг этот FSH3 вообще нужен? Медленный спектран с низкой динамикой. Без моста - даром не надь. С мостом - уступает спец. измерителям АЧХ. Прибор 13-летней давности, когда SDR-технологии и доступные VNA были за пределом воображения.
Дата: 30 Ноя 2018 20:56:01 #
9CXX
100%
и к сожалению в R&S умудраились этот хлам без изменении впихать в стационарный HMS-X, который в 2015 выпустили.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 01 Дек 2018 23:11:52 #
Если б стоил подешевле, а не как их отдают сейчас - вполне полезный частному паяле прибор. Но очень устарел на сегодняшний день
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 02 Дек 2018 00:21:05 · Поправил: 9CXX (02 Дек 2018 00:21:48) #
Caprice Classic
Чем? Если есть Windows-планшет, свисток для спектра + FFT (плюс еще куча функций), а для анализа АФУ - китайский векторник за $150? Бюджет всего мероприятия - $900, и ноут при этом будет новый из магазина.
Не могу придумать применения для FSH в такой парадигме для паялы-частника. В РЧЦ, НИИ, заводах и т.п. - да, там нужен прибор из реестра с поверкой. А паяле-частнику это даром не нужно.
Дата: 02 Дек 2018 14:07:41 #
9CXX
снова 100%
я свой HMS-X даже в серёзно доработанном виде редко использую. У меня осциллоскоп на 200МГц с анализатором и SDR , поэтому от НЧ до 40 МГц все задачи покрыты без лоу-баджета от R&S однозначно.
Leman
с сен 2018
Волгоград
Дата: 23 Янв 2019 20:51:12 · Поправил: Leman (23 Янв 2019 20:52:43) #
Пришла мне плата
Не могу разобраться как подключить её к FSH3 и померить антенну http://alpha-com.ru/product/anli-a-100-mu/
У родного моста есть провод управления, по идее анализатор скажет что не видит моста?
Leman
с сен 2018
Волгоград
Дата: 23 Янв 2019 20:57:42 #
Хотя вот нашел какое то испытание данной платы http://www.epanorama.net/newepa/2017/10/06/rf-bridge-for-antenna-measurements/
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 23 Янв 2019 21:29:04 #
Leman
FSH Z-3 надо выбрать как подключенный аксессуар и далее в режиме Tracking Generator мерять
Leman
с сен 2018
Волгоград
Дата: 24 Янв 2019 08:03:08 #
у моста есть DUT и REF к какому подключается антенна ? на другой на до заглушку? Вот вход и выход это понятно к выходу трекинга и входу анализатора.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 24 Янв 2019 08:57:46 #
Испытуемое устройство к DUT
Leman
с сен 2018
Волгоград
Дата: 25 Янв 2019 22:26:28 #
Спасибо за подсказки, попробую
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 26 Янв 2019 01:02:35 #
Leman
Никогда не видел бриджей на 4 порта. Что с неиспользуемым делать планируете? Терминировать?
Leman
с сен 2018
Волгоград
Дата: 29 Янв 2019 08:18:09 #
Я тоже не видел в обзорах, с 4 мя портами, сам я особо не понимаю принцип их работы, но заказал SMA 50ом заглушку, попробую с ней и без неё.
Такой вопрос, положение антенны теоретично в пространстве? она должна быть установлена или на боку лежать, она все таки большая. Получается она создает "нагрузку на мосте" или на неё подается частота и тут же принимается сигнал?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 29 Янв 2019 09:20:20 #
Leman
Чую, что вам рановато измерениями заниматься. Совсем без теории будет туго.
Дата: 29 Янв 2019 20:35:39 #
9CXX
  • OUT слева = подавать широкополосный шум
  • DUT = объект под замером
  • REF = объект с известным Z
  • OUT справа = подключать анализатор шумового сперктра
можно OUT менять местами
При совпадении ZDUT и ZREF к анализатору проходит минимальный шум
Это лет 20 ещё был стандарт у радиолюбителей для замера и настройки антенн.
Leman
с сен 2018
Волгоград
Дата: 04 Фев 2019 18:18:16 · Поправил: Leman (04 Фев 2019 18:21:18) #
Подскажите рабочий ли BANDSTOP (пришел с али)
[img]https://a.radikal.ru/a18/1902/56/84cbc83c6889t.jpg[/img]
[img]https://c.radikal.ru/c26/1902/66/f7cd33ede268t.jpg[/img]
Правильно ли я вообще мерю?
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
