На сайте: гостей - 48,
участников - 3 [ yfotik, olegmotov, Greenland]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Rohde&Schwarz FSH-3
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Anatoly Avlet
с янв 2019
Russia
Дата: 09 Фев 2019 12:20:06 · Поправил: Anatoly Avlet (09 Фев 2019 12:22:54) #
Leman, для начала нужно знать технические характеристики Bandstop, чтобы понять соответствует ли он им или нет.
По измеренииям следующие замечания:
1. Прибор не откалиброван (горит надпись Uncal). Перед измерениями его нужно откалибровать на текущих значениях частот. Для этого нужно войти в меню калибровки и следовать инструкциям. Потребуется переходник SMA f - SMA f для сквозной калибровки (Path Through).
2. Reference Level стоит -16дБ. Поставьте 0 или 10. Так Вы увидите всю кривую. Там всего-то режекция -67.
3. Stop Frequency 130МГц даст шаг 5 МГц на деление. Сейчас это значение дробное.
С режекцией все понятно. Полоса 88-108 туда попадает. Но как с теми частотами, которые находятся за пределами, и которые фильтр должен пропускать. Их на экране этой картины не видно. То есть полосу обзора изначально нужно ставить шире и делать калибровку для нее. Потом, уменьшая полосу и изменяя масштаб по вертикали на 2, 1 или 0,5 дБ на деление, рассматривать затухание.
Для полноты картины, хорошо-бы посмотреть КСВ. Прибор опционально комплектуется VSWR Bridge. Но можно взять обычный ферритовый циркулятор с помощью него измерить отражение, нагрузив фильтр на 50 омную нагрузку. Опять-же мост калибруется вместе с соединительным кабелем на его конце. В идеале нужен калибровочный набор с ХХ, КЗ и 50 Ом.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 10 Фев 2019 00:17:45 #
Anatoly Avlet
Спасибо! Вот если бы все так отвечали, то наверно профессиональным радиоизмерительным инструментом мог бы научиться пользоваться любой. С большим удовольствием прочел, хотя и так знал это в той или иной мере.
У меня вопрос про калибратор RS. При калибровке прибора для измерения КСВ надо сначала подключать разрыв (Open), а затем КЗ (short). Насколько критична будет разница в результатах измерений, если вместо Open не подключать ничего, а вместо Short, скажем, замыкать проводники скрепкой?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 10 Фев 2019 02:13:43 #
Caprice Classic
И open и short если не хочется покупать - стоит смастерить самостоятельно, это несложно, убить пару разъемов под это дело и все.
со скрепкой как по мне - не вариант, в самом крайнем случае можно шарик из медной фольги в разъем поместить но лучше или купить у китайцев OSL или сделать его самому.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 11 Фев 2019 23:23:45 #
Знающие люди оффлайн подсказывают, что калибратор помимо замыкания или размыкания цепи есть еще и экран для разъема измерительного порта.
Нет, он есть родной, но уж больно тяжелый и лень каждый раз крутить эти разъемы по 2 раза, но раз надо так надо.
К слову, как антенный анализатор FSH-3 весьма неплох, радует возможность передать график на комп и сохранить в файл, а также непрерывный рабочий диапазон
Anatoly Avlet
с янв 2019
Russia
Дата: 12 Фев 2019 01:46:03 #
Порядок подключения Through, Open, Short и Match не имеет значения, если прибор сам не предлагает Вам последовательность действий. Критично не будет, если разъемы типа N-female и SMA-femail оставить открытыми, но если калибруетесь по male разъемам, то в них есть неоднородность в виде смены диаметра центрального пина, а также гайка в SMA. На высоких частотах это будет мешать. Можете взять разъем с кусочком ровно обрезанного кабеля, который прикрывать медной фольгой для Short.
Экранировка большой роли не играет, т.к. неоднородность большая и вся волна отражается, а значит и снаружи практически ничего не залетит.
Мне не довелось работать с FSH-3 вплотную, только кнопки понажимал, но вот с векторник ZNL удалось обкатать по полной на настройке многоканальных комбайнеров, правда низкочастотных, на 130 МГц.
Остались очень положительные впечатления от работы.
Но если будет нужно тащить прибор на своем горбу куда-нибудь метров на 250, однозначно возьму что полегче!
Leman
с сен 2018
Волгоград
Дата: 15 Фев 2019 22:10:39 #
Anatoly Avlet
Спасибо за информацию и ваше время.
Dark Stranger
Калуга
Дата: 19 Фев 2019 09:49:08 · Поправил: Dark Stranger (19 Фев 2019 09:49:37) #
Ни у кого не осталось софта, fsh3 view? С официального сайта убрали :-(
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 19 Фев 2019 10:17:03 #
Dark Stranger
Скиньте ваш e-mail в РМ
Dark Stranger
Калуга
Дата: 21 Фев 2019 10:15:26 #
haba
Огромное спасибо! :-)
BoostPRO
с янв 2011
Брянск
Дата: 27 Фев 2023 21:45:02 #
Доброго вечера. У коллег появился анализатор FSH3 с напрочь мертвым АКБ, периодически беру для решения своих задач, но эта проблема напрягает, хочу заменить на новый, но им сказали что вскрывать нельзя внутри есть защита от вскрытия слетит прошивка. Подскажите кто в теме реально есть такой прикол? или пугают? задача то по замене АКБ плевая, прибор чужой рисковать желания нет. Сервис ман глянул ничего про этот момент не увидел. заранее благодарен
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 27 Фев 2023 22:18:59 #
Выдумывают скорее всего. Защита прошивки решается проще.
Дата: 27 Фев 2023 22:44:42 #
Херня какая-то...
shoob2
с сен 2009
Владивосток
Дата: 28 Фев 2023 03:02:08 #
Не слушайте идиотов.Смело вскрывайте и меняйте.Там дел на 15 минут.Болтиков только внутри много :)Сам менял штук пять уже.Только когда новую будете в трехпроводный разъем вставлять, не ошибитесь он легко "наоборот" вставляется.Я так один прибор подпалил.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 28 Фев 2023 04:25:35 #
Менял два паза в FSH6, ничего кроме инструментов и элементарной аккуратности не требуется, ничего там не слетает. Но аккум весьма глубоко упрятан.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 28 Фев 2023 04:25:35 · Поправил: haba (28 Фев 2023 04:25:54) #
Менял два раза в FSH6, ничего кроме инструментов и элементарной аккуратности не требуется, ничего там не слетает. Но аккум весьма глубоко упрятан.
