На сайте: гостей - 52,
участников - 1 [ yfotik]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Rohde&Schwarz FSH-3
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 12 Июл 2007 10:14:41 #
Здравствуйте форумчане!
Кто работает или работал с анализатором спектра R&S FSH-3? Есть небольшая проблема, а конкретно нужна распайка коннектора FSH-Z2(делитель или мост) который вкручивается в гнездо "Power Sensor".
Эст
с фев 2005
Дата: 12 Июл 2007 10:17:34 #
NDR работал..... пытайте
Дата: 12 Июл 2007 13:28:03 #
спасибо за совет, буду пытаться.
2350
Дата: 12 Июл 2007 15:26:36 #
Я с ним работаю частенько, и с мостом в частности. Но схем (распайки) нет.
Дата: 12 Июл 2007 15:39:51 #
Посодействуй! Может разберешь коннектор(элементарно 3-и резьбы) и глянешь? Там два провода красный и белый и какой идет на какой пин.
TOMANIN
с июл 2007
Дата: 13 Июл 2007 12:34:07 · Поправил: TOMANIN (13 Июл 2007 12:46:08) #
Reset скажи где и как, у меня сервизное описание FSH-Z2.Файл больше 5 MB.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 13 Июл 2007 14:54:14 #
TOMANIN
Положил от Вашего имени, спасибо.
http://www.radioscanner.ru/files/misc/file2475/
Дата: 13 Июл 2007 16:06:34 · Поправил: Reset (13 Июл 2007 16:07:53) #
Всем огромное спасибо!
Но мне нужен другой конец кабелька, который непосредственно вкручивается в FSH3 в порт(Power Sensor).
TOMANIN
с июл 2007
Дата: 16 Июл 2007 12:16:05 · Поправил: TOMANIN (16 Июл 2007 12:20:57) #
Reset,попробою через Бегомата прислат тебя сервизное описание power sensor FSH-Z44. В блок-схеме на сраницу 13 есть описание накрайника сензора,на FSH конектора тоже самое толька поменяй рип 6 RxD и рин 5 TxD,питание и земля тоже самое.
Дата: 28 Ноя 2010 09:58:44 #
А самого сервис мануала нет от анализатора спектра R&S FSH-3? Из-за аккумулятора погорели цепи питания :(
victel
с июл 2006
анжеро-судженск
Дата: 18 Дек 2010 14:23:17 · Поправил: victel (18 Дек 2010 14:23:38) #
Сервис мануал к серии FSH смотри здесь
khach
с апр 2008
Дата: 19 Дек 2010 15:11:23 · Поправил: khach (19 Дек 2010 15:13:40) #
Жалко, что без схемы. А так эта тема http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=76087&view=findpost&p=759053 (пост номер 53 и далее) гораздо полезнее для ремонта FSH. Если файлы еще не протухли, то заберите в местное хранилище для надежности.
victel
с июл 2006
анжеро-судженск
Дата: 19 Дек 2010 23:47:15 #
Увы,файлы удалили...
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 03 Дек 2012 21:33:10 · Поправил: SPJ (03 Дек 2012 21:37:15) #
Товарищи попал в руки Rohde&Schwarz версии 3.23 , подскажите существует ли в природе мануал на русском ?
Куда посоединять кабель от измерителя проходной мощности NRT-Z44...разьем нестандартный три штыря и три гнезда сразу а на самом приборе гнездо для измерителя имеет 8 отверстий и никак не подходит для подключения.
Guest
с мар 2009
Дата: 04 Дек 2012 13:57:28 #
Куда посоединять кабель от измерителя проходной мощности NRT-Z44 - к прибору: Power Reflection Meter NRT
гнездо для измерителя имеет 8 отверстий - такой разъем у: FSH-Z44
Попробуйте сравнить схемы, возможно просто разъемы разные.
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 09 Дек 2012 14:15:07 #
Дело в том что Power Reflection Meter NRT отсутствовал всегда а измеритель NRT-Z44 лежал в комплекте с Rohde&Schwarz версии 3.23 при том что они не стыкуются.....то ли переходник какой то имеется то ли разьем нужно другой деалать
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 09 Дек 2012 14:16:09 · Поправил: SPJ (09 Дек 2012 14:16:26) #
Еще не подскажет кто на пальцах..как проверить резонанс антенны с помощью Rohde&Schwarz версии 3.23 ?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 09 Дек 2012 14:32:11 #
SPJ
Существует, но лучше на английском... или прибор русский )
А если бы кирпич лежал в комплекте? )
Откройте и сравните с родным, если есть такая возможность...
как проверить резонанс антенны с помощью моста FSH-Z2, далее по инструкции.
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 14 Янв 2013 21:46:34 · Поправил: SPJ (14 Янв 2013 21:47:19) #
Прошу помощи подсказать по слетевшим настройкам в приборе по измерению КСВ : Нажимаю кнопку Meas далее выбираю TRACKING GEN, по кнопке AMP и меню Range выставляю VSWR, далее калибрую прибор подсоединяю антенну и по середине экрана перестали отображаться цифры КСВ отображается только Trig: Free иTrace: CI/WR , слева шкала проградуирована под КСВ....хотя на днях мерил ксв и оно отображалось ...в чем дело ?
vertex
с апр 2005
Дата: 03 Фев 2016 12:05:49 #
Хочется попытаться восстановить ковырянный убитый FSH-3, может у кого есть схема входной части?
CADET
Самара
Дата: 10 Фев 2016 19:37:52 · Поправил: CADET (10 Фев 2016 19:40:21) #
vertex
Напишите автору видео, у него есть. Я не писал, мне в ремонте помогло само видео.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 26 Дек 2017 17:32:29 #
Подскажите, господа, куда можно обратиться для активации в FSH-3 опции K-3 Receiver?
Прибор снят с производства и на сайте РШ ничего не пишут о цене и порядке активации данной опции, типа да, есть такая, а больше ничего, купите лучше новый прибор. А надо всего-то по серийнику сгенерить 10-значный код.
khach
с апр 2008
Дата: 26 Дек 2017 17:46:31 · Поправил: khach (26 Дек 2017 17:48:52) #
Можно пробовать по ссылка из этой темы
http://www.eevblog.com/forum/testgear/enabling-options-for-rs-test-equipment/
на генератор лицензий.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 26 Дек 2017 21:52:16 #
khach
Спасибо, но боюсь, эта софтина мне не подходит.
В списке доступных опций нет К3. Серийник она требует вводить в формате 123456/001, у меня в серийнике же просто 6 цифр безо всяких дробей.
Или я чего не понял, или она от какого-то другого прибора
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 26 Дек 2017 23:58:23 · Поправил: haba (27 Дек 2017 00:04:10) #
Полагаю что 3 цифры это исполнение прибора. 323, 303 итп
Но в реале - правильно советуют. FSH изжил себя, да и во время его рождения характеристиками особыми не блистал.
Но :) для большинства случаев (например если не нужно мерять развязку между антеннами в пределах 80 - 100db) - вполне себе годный для радиолюбительских дел прибор.
Дата: 27 Дек 2017 14:31:27 #
haba
но это не мешало R&S поставить этот же СВЧ-блок без изменений (!) поставить в их новую модель HMS-X, с которым я уже больше года занимаюсь доработками.
vertex
Если Вам убитый блок не нужен вдруг, заявитесь пжста. Всё равно мне нужен донор на доработки.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 27 Дек 2017 17:52:41 #
HMS вызывает у меня неисчерпаемую гамму переживаний))))
Кстати, в процессе проведенных мной измерений на предмет диапазона, свободного от интермодуляции (упоминал в другой ветке) по FSH получалось что-то совсем забавное - децибел 40 наверное.
В принципе, для "наладонника" приемлемо.
На FSH3 очень забавно показывать эффект блокирования - подаешь на вход заполосный сигнал, соответственно, на экране его не видно, поднимаешь уровень генератора, и - о чудо! - шумовая дорожка начинает подниматься вверх, демонстрируя тем самым незыблемость фундаментальных законов физики)))))
Дата: 27 Дек 2017 18:40:25 #
NDR
в HMS-X от R&S (не устаю это писать в их честь) всё, что нельзя делать в приёмниках, а тем более в анализаторах, они и сделали. ФАПЧы шумят только так.
40дБ примерно правильно, если мерить без особого продумывания эксперимента, и только с хитростьями можно 60дБ изобразить. 2016 год. R&S. И все на частотах нихже 3ГГц. Просто стыдно. Я сейчас уже 70дб могу мерить с ним без особого продумывания задачи. Запасался всякими транзисторами, ИМС и фильтрами, надеюсь, что скоро начну 2ой этап доработки.
Сначала доработаю приёмники ОКЕАНы )))) там всё как надо, хоть с умом задумано, они просто застарели....
а вообще я купил анализатор, чтобы анализировать мои схемы, а не проверить его со своими схемами.
В R&S стало тихо вокруг upgrade на HMS-X. Обещали ещё летом хотя бы правильный софт выдать, который хотя бы не глючит через раз нажатия кпопок.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 28 Дек 2017 11:00:18 #
Не думаю, что новое firmware что-то кардинально изменит...
Wenn man ein kilo Scheiße und ein kilo Honig mischt, bekommt man zwei kilo Scheiße...
khach
с апр 2008
Дата: 28 Дек 2017 12:00:09 · Поправил: khach (28 Дек 2017 12:01:52) #
А можно попросить о фотосессию кишок HMS-X для общего образования? Хотелось бы сравнить прибор от бренда в дешевом сегменте с китайско-тайваньскими приборами.
