Дата: 12 Июл 2007 15:38:51
Друзья, порекомендуйте частотомер для использования с Icom IC-R20.
Дата: 12 Июл 2007 15:58:30
У меня в паре с R20 неплохо работает Aceco FC2002 (он же Roger RFM-31/32, с тем лишь отличием, что у моего не был выведен наружу CI-V-интерфейс для связи со сканером).
Дата: 12 Июл 2007 16:02:36
опишите порядок работы и были ли проблемы с подключением?
Дата: 12 Июл 2007 17:57:20 · Поправил: al7 (12 Июл 2007 18:05:32)
Protekt-2800, Roger RFM-32. Protekt мне кажется медленнее захватывает частоту, но зато "берет" "цифру" и есть вибро-режим. Из недостатков- он много дороже. В основном использую RFM-32. Недостаток- он "пищит" при захвате.
Дата: 13 Июл 2007 14:22:23
al7
fа где можно на него посмотреть ..ссылочку с хар-ками
Дата: 13 Июл 2007 14:38:37 · Поправил: al7 (13 Июл 2007 14:42:49)
Дата: 17 Июл 2007 19:58:38
да - Aceco бери - не пожалеешь.
Там и шнурок соеденительный для Icom в комплекте есть.
Дата: 17 Июл 2007 20:09:12
Den1
"Там и шнурок соеденительный для Icom в комплекте есть."
Для IC-R20?
Дата: 18 Июл 2007 02:55:39
Для IC-R20?
Да для ВСЕХ Icom-ов, имеющих CI-V разъем.
Дата: 18 Июл 2007 09:46:07
"Да для ВСЕХ Icom-ов, имеющих CI-V разъем."
Дело в том, что IC-R20 управляется внешними усройствами (компьютером, частотомером...) через выход на наушники. А, например, у IC-R10 есть для этого отдельный разьем. Поэтому, если вставить в 20-ку "шнурок" от 10-го, Вы просто ничего не услышите.
Roger RFM-32, например, (а Aceco FC2002 он же Roger RFM-31/32) комплектуется обычным "шнурком" который НЕ подходит к R20.
Поэтому я и спросил.
Дата: 19 Июл 2007 16:29:57
одним словом R20 НЕ ИМЕЕТ CI-V разъема?
SilentУчастник
Дата: 19 Июл 2007 17:06:08
Den1
Отдельного нет.
Дата: 19 Июл 2007 17:39:12
Den1
Дело в том, что IC-R20 управляется внешними усройствами (компьютером, частотомером...) через выход на наушники!!! и отдельного CI-V разъема, как уже сказал Silent, в нем нет.
Дата: 19 Июл 2007 18:38:00
так я не понял частотомер нельзя к IC-20 подключить
Дата: 19 Июл 2007 18:45:05 · Поправил: al7 (19 Июл 2007 18:46:14)
avanez
А, что для Вас означает эта фраза: У меня в паре с R20 неплохо работает Aceco FC2002
SilentУчастник
Дата: 19 Июл 2007 19:28:17
avanez
Если есть несколько разъемов, немного провода, паяльник, и самое главное - прямые руки, то можно подклюить что угодно к чему угодно! ;)
Дата: 03 Мар 2008 03:33:40
Если есть несколько разъемов, немного провода, паяльник, и самое главное - прямые руки, то можно подклюить что угодно к чему угодно! ;) Это точно подмечено!
Лично мне пришлось извернуться вот так:
Глупость айкомовских разработчиков не даёт покоя нашим очумелым ручкам!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/img_1551.jpg) |
Дата: 03 Мар 2008 07:29:11
Покажите, пожалуйста, правильную схему-распайку цоколёвки, как из R20 вывести сигнал с одного jack-папы на две jack-мамы: CI-V разъем и аудио
Дата: 03 Мар 2008 16:43:51
Дата: 05 Май 2010 22:45:00
Прошу помочь, пара вопросов по подключению частотомера Roger к Icom-706.
Для передачи данных от частотомера достаточно подключить кабель из комплекта частотомера напрямую к разъему C-IV Icom-706 без конвертера уровней?
Уровни управляющих сигналов на выходе C-IV частотомера те же, что на выходе C-IV Icom-706?
Дата: 30 Май 2010 19:26:22
Извиняюсь за дремучесть - а зачем нужен частотомер? В чём смысл?
Если можно не пинать новичка сильно и если можно в двух словах пояснить либо ткнуть носом в ссылку....
Дата: 30 Май 2010 20:02:22 · Поправил: Slacker (30 Май 2010 20:02:39)
makso
наберите на youtube "frequency counter". там с примерами.
SilentУчастник
Дата: 30 Май 2010 20:17:46
Дата: 30 Май 2010 20:17:48
Эх было бы ещё что нибудь на русском языке...
Дата: 30 Май 2010 20:20:08
Silent
Ну так вроди бы понятно, но вот никак не пойму, ведь мой IC-R20 и так сканирует... зачем нужен ещё частотомер?
SilentУчастник
Дата: 30 Май 2010 20:26:09
Чтобы не сканировать. Он измеряет частоту самого сильного сигнала в данной точке. Некоторые модели позволяют сразу настроить применик на эту частоту (см. выше).
Дата: 30 Май 2010 20:28:28
Silent
Вот теперь понятно!!! Спасибо огромное!!!!!!
Дата: 19 Ноя 2013 03:42:21
Господа, коллеги! Как соединить IC-R20 с приемником-перехватчиком ACECO FC5002? Интересная связка бы получилась. Обычным двухсторонним 3.5 -> 3.5 не заводится, или распиновка не годится или настройки в ICOM'е надо править . У обоих заявлена поддержка протокола ci-v. Задумка такая- ACECO подхватывает частоту и устанавливает её на ICOM'е. Возможно?
ZiglerУчастник
Дата: 19 Ноя 2013 04:15:07
да
правильная распиновка нарисована выше в этой теме
Дата: 19 Ноя 2013 11:42:55
Silent
У меня в качестве "поискового" частотомера используется YAESU VX-6R. При определении участка (полосы) поиска путём задания ширины частот легко и достаточно быстро определяется частота наиболее сильного сигнала в "ближней" зоне. Но увы выше 999 мГц VX-6R бессильна... До этой границы скорость сканирования частот отличается от IC-R20 всего лишь около 2 раз в меньшую сторону. При чувствительности (в моих экземплярах) у VX-6R даже лучшей чем у IC-R20.
