Дата: 12 Июл 2007 16:08:58
Немного оффтопик, но всё же...
есть лампа ГИ-7БТ ...
http://www.xtradio.ru/img/Photos/GI7.jpg
один из вариантов крепления, в случае с ГИ-7Б: отвинчивается радиатор, берется пластина из металла или фольгированного текстолита , высверливается отверстие под "кольцо" на сетке, лампа вставляется, берется ещё одна пластина, и надевается следом. Так лампа закрепляется, и довольно неплохо.
У ГИ-7БТ имеется керамическая "юбка", не позволяющая закрепить лампу вышеописанным способом.
Как тут быть?... |
Дата: 12 Июл 2007 21:05:04 · Поправил: барахлион (12 Июл 2007 21:05:45)
монтаж лампы без фетишей :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/gi7b.jpg) |
Дата: 12 Июл 2007 21:35:37 · Поправил: FT_Scanner (12 Июл 2007 21:35:56)
вотт)))
1) у меня, к сожалению, нет возможности достать алюминий, из которого сделан корпус. а его еще и паять надо, с флюсом... бэээ....
2) что со стороны катода? на фотке не видно. если ничего, то как лампа держится?....
3) как лучше, с наибольшей точностью, просверлить отверстие под лампу?
Дата: 12 Июл 2007 22:13:39
корпус из посеребреной меди, отверстия под лампы делал на станке разверткой, потом серебрил до нужной толщины (лампа входит со скрипом) , в месте соединеня сеточного кольца с корпусом конструкция лампы обеспечивает минимальные механические напряжения при выходе на тепловой режим
корпус может быть хоть из текстолита, а держатель обязательно металлический с вкладышами из медной посеребреной фольги
Дата: 12 Июл 2007 22:20:52
барахлион
Серьезный подход. Обожаю развертки!
Дата: 12 Июл 2007 23:23:51
зато 5 метчиков в медяшке той оставил
Дата: 12 Июл 2007 23:40:53 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Июл 2007 23:42:36)
барахлион
Мммм... странно. Наверное где-то были сделаны упущения в технологии:
- Диаметр отверстия меньше положенного;
- Применение высокого номера метчика в обход нижестоящих или применение "однопроходного" метчика с тонким хвостовиком (возможно, некачественного);
- Пренебрежение формулой "1,5 оборота вперед, 0,5 назад";
- Периодическая выемка метчика для чистки "глухого" отверстия от стружки;
- Применение СОЖ (для меди - сурепное масло или мыльный раствор из хоз. мыла);
- И т.д.
Дата: 13 Июл 2007 00:02:47
номерными проходил , не помогло:
для меня 1 метчик на 20 глухих резьб - это рекорд аккуратности
Дата: 13 Июл 2007 19:56:27
тоесть включаем на передачу и лампочка вываливается?....
Дата: 13 Июл 2007 22:12:42
керамики там нет, уважаемый, иначе бы треснула
Дата: 14 Июл 2007 00:35:14
при этом лампа металлоКЕРАМИЧЕСКАЯ
Дата: 14 Июл 2007 00:36:12
короче я так и не понял как она держится и не вываливается... только за счет прижимного усилия?
Дата: 14 Июл 2007 10:12:17
ищите, да обрящете
Дата: 14 Июл 2007 10:50:05
FT_Scanner
А сделать обычный хомут вокруг сетки из медной шины, или полоски (можно и посеребрить(, качественно сянуть его болтом, а уж сам этот хомут привинтить куда захочется- не?
Дата: 14 Июл 2007 11:00:24
Я сетку обпаял в 4 местах к стеклотекстолиту,на анод прикрутил большой радиатор который обдувается с боку,усилок только на КВ.
Дата: 14 Июл 2007 13:27:52
ну я наверное также сделаю, и хомутом затяну -)
