На сайте: гостей - 59,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Зарядка от солнечной батареи
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  ...  12  13  14  15  16  17  18  »»Поиск в теме
Frank ev
с окт 2010
волгоград
Дата: 17 Окт 2014 11:46:34 #
шрек2
с проводами все впорядке они в прозрачной изоляции.а инвертер да его менять ужк давно в плане
СЦБист
Offline6.6
Дата: 17 Окт 2014 21:20:14 #
Монтаж упорядочить и обвязать, очистить от пыли и грязи элементы и аппараты надо вам обязательно! А в остальном- СПАСИБО! Очень полезный материал.
Только что сам с "северной стороны болот" )) Пасмурно. Дождь и снег... в раздумьях.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 18 Окт 2014 13:37:40 · Поправил: DVE (18 Окт 2014 13:38:28) #
Ну так осень-зима в наших широтах - самое худшее время для солнечной энергетики.
Так что если и начинать что делать, то весной :)
PS: У меня сейчас солнечная батарея на окне мобилу зарядить не может.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 18 Окт 2014 18:20:55 · Поправил: Владимир RA9SZ (18 Окт 2014 18:23:42) #
semizador
А вот недорогая вроде бы солнечная зарядка для мобилок и пр.:
Недавно пробовал тестировать такую зарядку со своим телефоном и сильно разочаровался в ней. Не хочет она больше 3-х минут мой телефон заряжать даже после недельного лежания практически на солнце, а после зарядки через сеть заряжала мой телефон ровно 4 минуты, хотя в этот момент тоже лежала на солнце.
Хотел бы задать вопрос более опытным в таких вещах коллегам, - Такого типа зарядки имеют право на жизнь или все это туфта китайская?
Frank ev
с окт 2010
волгоград
Дата: 18 Окт 2014 20:16:00 #
RA9SZ
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/img_20141018_195210-.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/img_20141018_195241-.jpg
мое мобильное питание питает все устройства.
на фото сейчас одновременно заряжаетаккамулятор на3.7 вольт от фонарика и 4 аккамулятора на 1.2вольт
выходы питания 12,16'19вольт и USB 5вольт
питает нетбук мой хватает на7 часов работы до полного разряда.радиостанцию 817nd 12 вольт QRPват8выходной мощности в SSB модуляции.про сотовые тут вобще к этому устройству вопросов нет.
Frank ev
с окт 2010
волгоград
Дата: 18 Окт 2014 21:07:21 #
солнечная батарея на аккамуляторе слабенькая дня4 заряжается аккамулятор
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 18 Окт 2014 22:40:10 #
Я ведь спрашивал именно про то зарядное, фото которого поместил. Просто оно мне от дочери в руки попалось. Говорит что один раз сначала заряжала, а потом он долго без дела лежал. Хоть один-то телефон он по идее должен заряжать. Он ведь для этого предназначен. Хоть плохо, но должен. А он вообще больше 4-х минут при самом лучшем раскладе не заряжает. Неужели долгое лежание без дела так на него нехорошо повлияло?
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 18 Окт 2014 22:41:02 #
Он у меня на солнце неделями лежит, а толку ноль.
ampermetr
с авг 2014
Рига
Дата: 18 Окт 2014 23:20:49 · Поправил: ampermetr (18 Окт 2014 23:39:03) #
Лет 5 брат купил примерно такую же зарядку (СБ+аккумулятор). На корпусе указано что ёмкость аккумулятора 2200 мАч. Но она так же как и Ваша заряжала. Решил я посмотреть что внутри. Оказалось что внутри контроллер зарядки +... аккумулятор от старой мобилки Моторолла на 760 мАч, да ещё по-видимому БУ...
Если и покупать, то типа из серии Energizer XP2000, XP4000, XP4001, XP8000 или на XP18000 + СБ...
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 18 Окт 2014 23:22:28 #
В общем я понял, китайское изделие в самом худшем смысле этого понятия.
ampermetr
с авг 2014
Рига
Дата: 18 Окт 2014 23:28:53 · Поправил: ampermetr (18 Окт 2014 23:29:14) #
Хорошее идёт из Южной Кореи, а не из Китая.
Frank ev
с окт 2010
волгоград
Дата: 19 Окт 2014 11:40:15 #
я из китая свое выписывал.то что на фото показал.отдал 100 долларов.устройство хорошо работает .и весит всего 600 грамм.токи до 3 ампер.
Frank ev
с окт 2010
волгоград
Дата: 19 Окт 2014 12:08:03 #
вот мой http://m.aliexpress.com/item/2026178683.html
только свой я дешевле покупал
Frank ev
с окт 2010
волгоград
Дата: 03 Ноя 2014 16:16:03 #
всем привет.я тут автоматику собираю.управление питанием дома. на реле.использую два входа.один с бензогенератора второй с солнечнй эс т.е с инвертера.на ручном управлении уже собрал. и оттестил логика такая
на вход 1 подается питание от инвертерапостоянно на
вход 2 подается питание отбензогенератора еслина 2 входе напряжение есть то дом питается от 2 входа если нет то спервого. причемодновременно заряжая аккамуляторы.вопрос .у кого есть схема .хочу реализовать доп питание от внешней линии если аккамуляторы сели то схема переводит питание дома на внешнюю линию.и ждет пока аккамуляторы незарядятся плностью!!после зарядки опятьпереход на аккамуляторы
нижний порог 11вольт верхний 14 вольт.пока идет зарядка дом питается от внешней линии.может у кого есть уже готовая
Frank ev
с окт 2010
волгоград
Дата: 03 Ноя 2014 16:19:53 #
т.е получается что это уже 3 линия.но она следит за чочтоянием аккамуляторов в автоматическом режиме
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 03 Ноя 2014 19:59:28 #
Нельзя на реле делать. Искра потянется за маленьким зазором залипнет и бабахнут все инверторы. Для этого существуют магнитные пускатели, выбор в магазинах есть.
Frank ev
с окт 2010
волгоград
Дата: 03 Ноя 2014 21:00:02 #
http://cxem.net/greentech/greentech18.php
вот схема подобного устройства.сам спрашиваю сам отвечаю.
Frank ev
с окт 2010
волгоград
Дата: 03 Ноя 2014 21:50:00 · Поправил: Frank ev (03 Ноя 2014 21:56:24) #
шрек2
всмысле искра потянется?на магнитных пускателях да делал.но уж очень размеры большие я два реле в своем устройстве подключил в паралель одно на10 одно на30ампер.почему сгорит? на малых мощностях пока работает.фото могу сделать показать выложить
СЦБист
Offline6.6
Дата: 03 Ноя 2014 23:55:30 · Поправил: СЦБист (03 Ноя 2014 23:56:47) #
Frank ev, никогда не доводилось "сваренные" фронтовые контакты реле видеть? Много потеряли, но лучше и не видеть. Для каждой схемы есть свой класс надёжности устройств. Как ни смешно, но у меня на работе в схемах очень лохматого года применяется реле КДРШ. Так вот, регулируется оно - вручную, корпуса не имеет. Некоторое время назад имел счастье видеть, а перед этим час с лишним пытаться понять в компании ещё трёх коллег, почему автоматика отработала как при "двойном" нажатии, хотя было всего одно. Ответ был прост: зазор между центральным и фронтовым оказался на доли миллиметра меньше и , уж точно так и не нашли в тот момент эту частицу, а вибрация там присутствует в моменты некоторые- однозначно, но именно эти две поверхности создав между собой замкнутую цепь когда "не надо" "подточили" обмотку своего реле и встали на "самоблокировку". В общем- не шутите, там где юмор не уместен, с реле. Не зря на силовые конструкции свои агрегаты разработаны. Ток у вас там не 1 Ампер ведь будет.
Frank ev
с окт 2010
волгоград
Дата: 04 Ноя 2014 18:54:57 #
тогда мужики вопрос.для чего применяется реле с рабочим током 30 или 10 ампер.если не переключать группы контактов.предположительно переключения будут но редко.чтоб зарядить аккамулятор 400а/ч током 20 ампер нужно 20 часов а в планах довести емкость до 800 тут уж вообще 40 часов так что вот такие паузы между переключениями.а на случай кз все идет через автоматы каждая линия через свой автомат
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 04 Ноя 2014 20:44:58 #
Нахрен тебе эти реле вообще? А если дома никого нет, а вдруг чего не так пойдет до пожара не далеко. Я когда начинал всякое перепробовал. В итоге сделал все гораздо проще. Постоянный источник это СП и инвертор на 220. Хорошие термостабильные компараторы на операционниках контролируют нижний и верхний пороги напряжения батарей. Зарядка от СП управляется мощными полевиками (до 100 ампер) . Нижний порог у меня включает киловаттный пускозарядник в интервале полтора вольта чтоб инвертор не выключился.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 04 Ноя 2014 23:34:58 #
Frank ev, реле на коммутацию силовых линий и у нас используются, но с одним обязательным условием- перед перекидыванием контактов линия ОБЕСТОЧИВАЕТСЯ. На 10 ампер гражданское реле... да ни одно не выдержит.
Шрек2, вот и у нас, сначала тиристорные ключи рвут цепь, а только потом переброс контактов.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 21 Мар 2015 15:10:28 · Поправил: Samolet22 (21 Мар 2015 17:12:05) #
Готовясь к лету сделал тут солнечную батарю. И так, как Я турист -рюкзачник и все приходится тащить на себе, критериями были мощность и минимальный вес.
В прошлом году купил лучшее, что было на рынке для меня 39 ват 2.12 ампера вес 1 кг ТУТ
А в этом году купил 30 штук вот таких элементов по 9 грамм каждый, с запасом на поломки и трещины при монтаже , и не пожалел:
Одни из лучших на сегодня с высоким КПД до 23 % и очень легкими:
Купил ТУТ
Для подложки использовал ячеистый карбопласт 4 мм.
Получилась книжка 12 створок, по два элемента, все соединено последовательно.
Ширина около 1.5 метра, высота каждой створки 29 см, ширина каждой створки 14.5 см.
Элементы покрыты самоклеящейся пленкой. Выходил вчера на улицу, на солнце в дымке легко дала 4.5 ампера.
Вес без проводов
Напряжение солнечной батареи ХХ около 16 вольт, под нагрузкой 12-14 вольт -ток до 5.5 ампер. Вес с проводами около 800 грам.
Буду заряжать Li-Ion аккумулятор составленный по 3S 7P 18650 LG 4.35 вольт х 3 = 13.05 вольт
Купил элементы
ТУТ
Аккумулятор имеет вес 46 грам х 21 шт =996 грамм.
Емкость 21 ампер час. По размеру будут помещены под брюхо FT-857D
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 21 Мар 2015 20:30:44 #
Samolet22
Здорово получилось! Подскажи, что за плёнку использовал и как обеспечил гибкость проводников на сгибе.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 21 Мар 2015 20:32:05 #
Samolet22
Интересная конструкция!
Общий вес радует)
Вопросы - из чего сделано подвижное соединение модулей между собой, каковы внешние габариты комплекта питания (СБ+Акк), какая схема заряда и время полного заряда батареи?
Дата: 21 Мар 2015 21:16:56 #
Samolet22, я использую элементы из загнувшихся баттарей ноутбуков - надежней и значительно дешевле. А емкость 18650 в 2000мА*ч и более у меня вызывает сомнение.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 21 Мар 2015 23:31:19 · Поправил: Samolet22 (22 Мар 2015 00:51:20) #
Ребята привет!
Скотч армированный между створок, еще что б хорошо сгибалось, между ними по 3 трубки от коктейля по всей длинне.Что б не вплотую, где то 12 мм между створками. Скотч с обеих сторон. Трубки как раз упругие и под скотчем отлично гнуться.
Делал сначала книжку. Размер створки 29см х 14.5см. Гибкость медные шины между створками с загибом внутрь, типа петли 3 + 3 см.
В сложенном состоянии чуток толстовато, за то легко. Внутри то одна пустота, и достаточно жестко. Размер в сложенном виде:
толщина 6 см, длинна 29 см, ширина 15-16 см.
А аккумуляторы имеют размер 21 см х 14 см 2 см. Как раз отлично помещаются под брюхом FT-857D.
Под это и рассчитывался...
Зарядка через ЭТОТ контроллер.
С балансировкой между банок.
А время полного заряда 21 ампер час аккумулятора должно быть около 3-4 часов током 5-5.5 ампера моей солнечной батареи.
А на счет сомнений - фирма LG сама пишет, да и полно отзывов ТУТ , реально не менее 2900 ма час с банки.
Если кто то надумает делать, не покупайте самые дешевые предложения , лучше лишних 5 долларов, но все приедет цело и хорошо упаковано. Я купил 30 штук, и то, Мне не хватило. Часть поломал, у одного купил 10 пласти за 39 долларов,
так Он сволочь прислал 3 дефектные. И хрен чего добьешься...
И еще, есть выработанная технология, как спаивать, как клеить... что бы не наломать элементы...
Кому надо, говорите...
пленка самоклеющаяся прозрачная односторонняя ORACAL Economy Cal 642 поверх солнечных элементов.
Ats52
Сейчас самые крутые Panasonic 18650 3400 ма час.
Полно хороших отзывов ТУТ 252 отзыва и 44 обсуждения.
Сейчас делаю корытце из Алюминия под эти аккумуляторы..
Купил давно еще такой измеритель вольт-ампер-ват ТАКОЙ
На сегодня Li-Ion аккумуляторы самые мощные на КГ веса. Но опасны при КЗ - могут взорваться с пламенем.
Основная масса выпускаемых - это типоразмер 18650. И наверно 98 % имеют максимальное напряжение в полностью
заряженном состоянии 4.2 вольта. А с 4.35 вольт совсем немного. И из-за этого Я их выбрал.
Дата: 22 Мар 2015 00:43:56 #
Ну, если так , как описывается, то успехов в эксплуатации.
У меня запросы меня проще: фонари, GPSы, приемники .
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 22 Мар 2015 00:49:04 #
Мечтаю уехать в тайгу на Кольский на месяц, вот и готовлюсь капитально :)
sssergey1
с дек 2010
Дата: 16 Апр 2015 23:29:49 · Поправил: sssergey1 (16 Апр 2015 23:41:56) #
И как она показала себя?
Можно ее напрямую подключать к потребителям, требующим 12-14 вольт? Таким как Автоаккумулятор (подзарядка на авто), зарядный стакан рации, внешний литий-полимерный акк? Заражает ли ноут, требующий 19В?
Это оно же? http://www.dx.com/ru/p/high-efficiency-40w-solar-power-folding-panel-for-iphone-samsung-laptop-black-white-381668#.VTAeHMcozIU
Время загрузки страницы (сек.): 0.072; miniBB®
