Дата: 14 Ноя 2007 16:08:23
Изготовленная во времена "конверсии" солнечная батарея в раскрывающемся корпусе от готовальни (раскладная коробка чертежных инструментов) выдавала при номинальном напряжении 9V ток, достаточный для питания карманного радиоприемника, если ее поднести к 100Вт лампе накаливания. Реально выдавала ~80...100мА при 8V в солнечный день, если ее направить на солнце.
По площади она раза в 3-4 больше типичного телефона-раскладушки.
Дата: 14 Ноя 2007 16:12:20
Напрашивается вывод: батарея предназначена для зарядки аккумуляторов.
Дата: 14 Ноя 2007 16:28:44
Однако диод вмонтированный в батарее очень ярко светит при попадании света от лампы (яркая, белая, настольная)
Похоже, батарея какая-то "неправильная" - какой смысл тратить энергию на индикацию заряда в виде яркого светодиода? Тогда уж более экономичный ЖК индикатор можно было бы использовать. Или этот светодиод служит своеобразным ограничителем тока заряда?
JohnyRADIO, если есть ссылка на описание этой батареи, с интересом бы посмотрел.
Дата: 14 Ноя 2007 16:31:50
ChoosenOne
Тогда уж более экономичный ЖК индикатор...
ИМХО, ЖК-индикатор дороже и не так наглядно убеждает пользователя в эффективности работы солнечной батареи, как яркий светодиод ;)
Дата: 14 Ноя 2007 16:32:06
Вот. Я так и подумал! скорее она и не должна выдавать ток напрямую! Видимо цепь построена так, что то что она получает от солнца запитывает встроенный аккумулятор, а оттуда уже заряжай телефон :). Размер солнечных панелей 5х6.5см (1шт). Да, заявлено как раз 0.7W. Все же на черный день пригодится :)
Дата: 14 Ноя 2007 16:36:53
JohnyRADIO
на черный день
А солнце где тогда взять?
Дата: 14 Ноя 2007 16:47:40
Ну вообще-то при ярком солнце ЖК индикатор куда нагляднее светодиода :) Пока все же склоняюсь к мысли, что схема там совсем тупая - солнечная батарея через светодиод подключена к аккумулятору. Этот же светодиод не дает разряжаться аккуму через батарею в темноте.
Дата: 14 Ноя 2007 16:51:28
хахаха...%) Нет, ну все же как никак и подзарядить маленько можно :Р. Другое дело что литиевые аккумуляторы старятся даже при их неиспользовании.. Это плохо. Как потом быть :. Штука фроде неразборная. Хотя выглядит прилично.
Дата: 14 Ноя 2007 16:54:50
ChoosenOne там есть два положения тумблера, и два диода. В режиме OFF горит только один диод, он заряжает аккум встроеный от солнца и параллельно питает этот диодик. В режиме ON горят оба диода, и тогда как я понимаю он помимо того что заряжается от солнца отдаёт энергию еще и мобиле. В режиме OFF аккум не разяржается %)
Дата: 14 Ноя 2007 17:02:45
а вот и оно само, сфотографировал. Без насадок правда, блока а так же без прикуривателя. Сделаны что насадки что остальные части довольно добротно!
Дата: 14 Ноя 2007 21:47:02
А может СБ как раз не на инфракрасный-видимый,а на видимый-ультрафиолетовый спектры расчитана?Вот обычная лампа и не тянет...
Дата: 14 Ноя 2007 22:39:12
tk208
тогда от ЛДС должна работать
Дата: 15 Ноя 2007 08:06:31 · Поправил: Jedi (15 Ноя 2007 08:18:36)
Дата: 15 Ноя 2007 17:46:20
JohnyRADIO
И сколько надо держать эту штуку на свету (скажем, в пасмурный день) чтобы встроенный аккум полностью зарядить?
Дата: 15 Ноя 2007 22:35:36
Дата: 15 Ноя 2007 23:28:03
У кремниевых солнечных элементов максимум чувствительности в ближнем ИК находится. Но освещенность лампочкой, даже вплотную, может оказаться сильно ниже освещенности на солнце, равной 2 кВт/м^2. Принимая КПД лампочки 5 процентов, а освещенную ей площадь порядка 0,01 м^2 (площадь колбы, ведь максимум, что мы можем, это вплотную приблизить СБ к лампочке), получаем, что это не менее полукиловаттной лампы нужно, чтобы СБ выдала паспортные характеристики.
Дата: 15 Ноя 2007 23:31:23
"Настоящая большая" СБ у меня от лампы ничего кроме светодиода зажечь не в состоянии.
Зато на окне в солнечный день (за стеклом не слишком чистым) питает FT-817 на ура.
Дата: 16 Ноя 2007 07:09:56
У меня калькулятор простейший был только от своей СБ питавшийся, от лампы накаливания не работал, только на улице и от ламп дневного света в потолках.
Дата: 23 Ноя 2007 20:21:08
Дата: 23 Ноя 2007 20:29:08
Составляющие спектра разные, другие пропорции общих составляющих.
Интересно, на какую часть спектра заточена солнечная батарея?
самая мощная по энергетике — это зеленая и синяя составляющие =)
вероятнее всего, что и чувствительтные элементы под них «заточены».
в лампах дневного света же, как правило есть два пика — синий и красный, реже — три, т.е. с добвалением зеленого. но по спектральной кривой это получаются именно пики. могу порыться у себя и выложить характеристики ламп Phillips и Osram.
солнечный-же свет, имеет почти гладкую и ровную спектральную кривую. видимо из-за этого и есть разница =)
Дата: 23 Ноя 2007 20:33:03
JohnyRADIO, У меня СБ сначала заряжает буферный аккум, а потом можно энергией аккума пользоваться.
у ВАС, наверно, аналогично, что логично.
Дата: 23 Ноя 2007 22:49:39
Подтверждаю, у меня "SOLIO", акк. на 1600 мАч. Плохо что нет прямого выхода с солнечной батареи для запитки маломощных потребителей. Т.е. пока с солнечной батареи не пойдет 160 мА буферн не заряжается.
Дата: 13 Авг 2008 15:17:09 · Поправил: ra1amw (13 Авг 2008 15:18:34)
Солнечная панел от спутникового телефона "KYOCERA"
Досталась мне по случаю такак панелька.
От нее 4 провода с маркировкой:
DC1
GND
TH1
L102
Понятно, что DC1 и GND выход напряжения 17,5 V.
А вот для чего TH1 и L102 ?
Прошу прокомментировать и порекомендовать как возможно использовать эту солнечную панель для зарядки аккумуляторов.
Дата: 18 Ноя 2008 13:08:26 · Поправил: ra1amw (18 Ноя 2008 14:00:54)
Вот что у меня получилось из опытов с солнечной панелью.
В хороший солнечный день панель вырабатывает ток порядка 700 мА.
С облачностью 500 мА.
За два световых дня заряжает 7 Аh аккумулятор.
На фото, панель нагружена на аккумулятор и заряжает его током в 160 мА,
дополнительно подключена УКВ р/cт YAESU VX-7R на прием , аккумулятор которой тоже заряжается через внутреннее зарядное устройство.
Панель подключена через контроллер SUNGUARD
Дата: 27 Дек 2008 04:12:13 · Поправил: Lopator (27 Дек 2008 04:14:09)
Очень прикольный мод, кризисовский такой. Респект вам:)
UPD: Шрифты они конечно поставили на ясу ... Это Times New Roman ? :) Странно все это, такой прибор и на тебе. Еще бы Comic туда запихали:)
Дата: 27 Дек 2008 13:15:48
Поздравляю, шикарная штука...
Пока светит Солнце, будешь с электричеством!
Дата: 27 Дек 2008 16:41:35
Что за микросхемы в контроллере SUNGUARD?
Дата: 29 Мар 2009 11:38:04
Москва, Солнечные Батареи - пробейте тему на заводе, кто может ножками дойти
САБЖ. Завод Квант московский. Делает элементы СБ.
Факс/тел. (495) 687-35-03
http://npp-kvant.ru/production/photo/autonom.php
Надо выяснить у них:
1) С кем можно связаться через аську иль мыло, чтобы можно было узнать цены, заказать нужное и т.д. Накрайняк достаточно телефона. По телефонам, указанным на сайте никто не отвечает.
2) Узнать цены на элементы из АМОРФНОГО - гибкого кремния(тоесть на сами пластины) и возможность пересылки (есть ли она на украину). Ну иль вообще все цены вызнать и где купить можно это.
Первый пункт - основная задача. |
Дата: 29 Мар 2009 11:52:09 · Поправил: Tolan (29 Мар 2009 11:53:58)
Дата: 23 Апр 2009 19:01:12
В радиомагазине обнаружил солнечые батареи, 0,4А, 0,475В стоит 51р. Можно попробовать соединить несколько и можно что нибудь заряжать, например, портативку, или сделать "вечный" передатчик и спрятать его на дереве.
А необслуживаемые АКБ могут отдавать 400Вт, т.к. мощность бесперебойников лежит в этих пределах.
