На сайте: гостей - 65,
участников - 3 [ andory, olegmotov, dxreceive]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Зарядка от солнечной батареи
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  17  18  »»Поиск в теме
Steve_Biker
с июн 2004
Краснодар
Дата: 09 Мар 2010 16:17:02 #
Пикольно получил прайс.Наши Краснодарские солнечные батареи стоят в два раза дешевле чем китайские.
Какая стоимость за 1 ватт?
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 09 Мар 2010 16:25:26 · Поправил: Евгений174 (09 Мар 2010 16:33:39) #
бтарея размеры 125*125 Uxx,В-0,590; Iкз,А-5.20; Uр,В-0,47; Ip,А*3,0-5,0; Wp,Вт*1,40-2,30 ЦЕНА(руб)*180-250
Вот такие вот цены,а унас такое рулей 400-500 стоит.
А модули по 130 за ватт.
Steve_Biker
с июн 2004
Краснодар
Дата: 09 Мар 2010 16:39:58 #
Если не сложно, киньте мне в личку контакты этой фирмы, хочу пощупать руками, что за модули и на каком заводе это делают. Спасибо.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 09 Мар 2010 16:44:04 · Поправил: Prof61 (09 Мар 2010 16:48:06) #
А если через инвентор то навярняка на дольше хватит или у них КПД одинаковый?
А уменя родного 7амперного хватает на 11минут!
КПД примерно одинаковый. И зависимость тут линейная. Т.е в твоих конкретных условиях 7 а/ч хватило на 11 минут. Отлично. На 8 часов (а это 480/11*7) получаем нужно 305 А/ч. Таких акков (общедоступных) промышленность НЕ ВЫПУСКАЕТ. Опять же ток заряда такого монстра будет 30 ампер !!!! Где их взять ?!!! От солнечных батарей ?.... Дороговато выйдет , не находите ли ? Это в общем-то штатный жигулёвский генератор работающий с ПОЛНОЙ нагрузкой. Не слабо да ? На круглосуточную же работу потребуется 305*3=915 а/ч. Тепловозная батарея в сборе примерно. Только там 60 вольт. Мораль: купи генератор и не парься. Либо тот же автомобильный (лучше от иномарки или микроавтобуса - они помощнее) раскручивай каким нибудь мопедным движком вроде Д-6.
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 09 Мар 2010 16:54:50 · Поправил: Евгений174 (09 Мар 2010 16:57:09) #
В общем да идея, но меня уже это жужжание движка до таго раздражает, аж слов нет.
А если днем,даже взять поминимум кпд солнечных,цепануть их к ИПБ то сколько в таком случае надо батарей?Ну что бы и аккум не садило и в тоже время работало.
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 09 Мар 2010 17:43:48 #
Тогда делается это так:
Нужно собрать стабилизатор тока для зарядки аккамуляторов. При их зарядке главное, что бы через них был постоянной величиной (не напряжение, а ток!). Для этого нужна солнечная батарея, которая давала бы большее напряжение, чем это нужно для зарядки. Т.К. конечное напряжение заряда двух аккумяляторов 2*1.5. Ещё микросхема на себя берёт - ещё два вольта и для запаса ещё пару вольт. т.е. нужна батарея вольт на 7-8 и хорошим током. 0.5A нужно для аккумуляторов большой ёмкости. Далее нужна микросхема КР142ЕН12А. Сопротивление резистора можно посчитать по формуле: R=1.25/0.1С, где C-эмкость аккумулятора в ампер-часах. Например, для аккумулятора ёмкостью 2.5 А/Ч сопротивление должно быть: 5 ом. Схема очень проста. Третья нога на + батареи. 2 ножка на +аккумуляторов. Резистор включается между 1 и 2 ногой микросхемы. Минусы батареи и аккумулятора соединяем напрямую. В разрыв можно ещё и диод поставить, что бы аккумуляторы не разряжались, когда солнца нет.
А это для шести вольтового проканает?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 09 Мар 2010 18:15:54 #
Проканает, только нужно вольт на 9 рассчитывать солнечную. Но смысл ? Бесперебойники работают от 12 вольт. А чтоб работало и не садило ? Это я уже писал. Ток около 30 ампер. Нереально. Для ноута ещё может быть . Там 4-5 ампер надо при 12 вольтах.
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 09 Мар 2010 18:39:43 #
Не мне 6 вольтовый для другого.А про то что солнечную рассчитать надо я понял.Спасибо.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 09 Мар 2010 18:48:02 #
Да делал я зарядку для мобилы из китайца 6 вольт 4 ампер/ часа. Микросхему КРЕН 5А только приколхозил и всё. NOKIA и сонерик заряжало норм. Подзарядить такое чудо техники за день можно двумя панелями 3-5 вольт. Одна зарядка мобилы весь его не ведают (и даже 2) так что если будет всё время на солнце стоять - нормально будет подзаряжаться.
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 09 Мар 2010 19:42:38 #
Если я правильно понял то мне надо соединить параллельно три блока солнечных батарей по трив каждой далее поставить стабилизатор тока для зарядки аккамуляторов с сопротивление на 3.5 ом(аккумулятор на 3.5А)и цепанут на аккумулятор.Ах да а какой стабилитрон воткнуть между батареей и стабилизатором?Солнечные батареи: мощьность 0,3 вата,напряжение 3-5вольт.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 10 Мар 2010 18:03:47 #
Да щас вот...!!! Блоки по две в каждой. Смотря по скольку времени заряжать будешь. Нужно (при 14 часовом заряде получить 350 мА, ЕСЛИ ЗАРЯД ПО ВРЕМЕНИ ДОЛЬШЕ ТО И ТОК НУЖЕН МЕНЬШЕ) Ну пусть будем исходить из того что нужно 300 мА . Мощность 0.3 ватта. По формуле вычисляем 0.3/3=0.1 А т.е 100 мА. Значит нужно 3 блока. Почему по 2 батареи в блоке. Написано НАПРЯЖЕНИЕ 3-5 вольт. 3 вольта при плохом освещении 5 при отличном. Возьмём среднюю освещённость т.е получаем примерно 4 вольта. Из двух будет 8. Для зарядки 6 вольтового аккумулятора этого более чем достаточно. Я бы лично даже и заморачиваться не стал со стабилизатором, а впихнул бы последовательно диод Д226 или Д7 , чтоб в обратку не разряжалось через солнечные батареи в темноте (заодно и напряжение на нём немного подсело бы если уж совсем светло). Вот и всё.
радиус
магнитогорск
Дата: 10 Мар 2010 18:42:19 #
Что-то я не пойму-по телеящику показывали двух бабок в Иркутской области(сбежали от цивилизации откуда-то из Питера)-стоит у них на улице панель солнечных батарей на "вертуне"(бабки живут на заимке в тайге)-смотрят телевизор-пользуются электроприборами-сейчас по ящику показывали Жореса Алферова-его прогноз в довольно скором приоритете солнечных элементов-то-есть все в этом направлении в шоколаде(на западе по крайней мере)-я в детстве(в глухой деревне) пользовался радиоприемником с термогенератором(панель одевалась на керосиновую лампу)-неужели здесь на форуме нет человека который реально использует это достижение современной науки(солнечные панели).
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 10 Мар 2010 19:31:15 #
Есть. И тема была. Про умный дом 12 вольт. Тока искать лениво.
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 10 Мар 2010 19:51:23 #
Я вот тут решил попробовать расчитать сколько это по деньгам выйдет если дом на солнечные панели перекинуть но в расчетах запутался.Маленько позже выложу.Вопрос такой а может знает кто сколько берет теплый пол киловатт грубо говоря 5 квадратных метров?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 10 Мар 2010 19:54:00 #
Клади 50 ватт на квадратный метр МИНИМУМ.
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 10 Мар 2010 20:01:12 · Поправил: Евгений174 (10 Мар 2010 20:02:30) #
Если брать по 50 то на площадь240 квадратов надооколо13кВт.Пусть будет 15 лучше с запасом брать.так этоуже есть далее что надо?
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 10 Мар 2010 20:10:40 #
Солнечные батареи хочу использовать ФЭМ 220-28 Рабочий ток-7,5 А,Рабочее напряжение в системе-29 В, Пиковая мощность не менее-213,5 Вт,Системное напряжение не более-1000 В,ну и стоимость-39900.
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 10 Мар 2010 20:16:21 #
Это получается два инвентора по 8,8кВт так как еще по мелочам наберется.
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 10 Мар 2010 20:22:30 · Поправил: Евгений174 (10 Мар 2010 20:27:14) #
Стоп это получается что для работы системы всеголиш сутки надомощьность АКБ 60120Ач?Если да то получается 300АКБ по 200А/ч, а это ни хринасебе сумма!!!Или я что то не так сосчитал?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 10 Мар 2010 20:25:45 · Поправил: Prof61 (10 Мар 2010 20:33:35) #
15 ватт на км/метр тёплый пол ? да он холодный тогда будет. Кстати на тёплый пол инверторы нафиг не нужны. Просто нагревательный элемент рассчитывают под напряжение солнечной установки. У всех этих преоразователей КПД низковат. В той теме (про умный дом )(ух найду блин) было ясно указано что через инвертор только холодильник. Нашел . тама фотки есть.
Самодельный гальванический элемент - Страница 3
Ближе к концу страницы.
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 10 Мар 2010 20:31:24 · Поправил: Евгений174 (10 Мар 2010 20:32:34) #
не 15 ватт,а 15 киловатт.А как под нагревательный элемент рассчитать ?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 10 Мар 2010 20:35:57 · Поправил: Prof61 (10 Мар 2010 20:37:06) #
Да не под элемент , а под напряжение солнечной установки. Электриков звать надо. С нихромом. Они и прикинут какой толщины и длины ложить. Штатный же под 220. А будет допустим 24. Значит в 9 раз толше. А вообще - смотри ссылку выше и задавай вопрос автору того поста про умный дом. Он в етом деле поболее моего шарит.
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 10 Мар 2010 20:40:32 · Поправил: Евгений174 (10 Мар 2010 20:42:19) #
Давал запрос в компанию "солнечный ветер" пришел ответ: итог 980 000рублей и вот список поставки: общая мощность ФЭ панелей 4000W; АКБ 10x200Ah; Контроллер 48v/60A; инвертор 5000VA; запас энергии ≤ 4000W;
Эффективность работы 10 кВт.ч. В солнечный день (в зависимости от региона)
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 11 Мар 2010 19:49:23 #
Помогите пожалуйста .Проверьте правильноли я рассчитал.
Буду отталкиваться от того что на 7 амперном АКБ у меня комп работает 11 минут.Следовательно потребляет он 40А в час.Далее буду считать что от АКБ комп будет питаться 16 часов в сутки следовательно необходимо 640А/ч, тоесть получаем что необходимо 4 АКБ мощьностью 200Ah.Солнечные модули считаю по 125*125 Uxx,В-0,590; Iкз,А-5.20; Uр,В-0,47; Ip,А*3,0-5,0; Wp,Вт*1,40-2,30 ЦЕНА(руб)*180-250. Тоесть на один модуль требуется 26 пластин, и получаемнапряжение 12.2 вольт, сила тока 2.2 А и мощьность 28 ватт.Итогополучается что для обеспечения заряда АКБ и работы компа необходимо 44 таких модуля.
Вопрос правильно ли я посчитал?
радиус
магнитогорск
Дата: 11 Мар 2010 20:57:30 #
Евгений174
Завидую по хорошему-такой супермощный компьютер-у меня все гораздо-гораздо проще-ноут Сонька(VGN-FW11LR)-правда позволяет работать почти 3 часа от батарейки(встроенного аккумулятора)-Вы все куда-то в прошлый век стремитесь(нихром-манганин)-существуют же современные инфракрасные нагреватели-энергосберегающие лампы-ЖКтелевизоры и т.д. и т.п.--ау ребята--или я чего-то не понимаю или Вы про что-то другое.
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 11 Мар 2010 21:01:23 #
Не я согласен что есть современные инфракрасные нагреватели-энергосберегающие лампы-ЖКтелевизоры и т.д. и т.п.-- но меня пока интересует то что я рассчитал правильно или нет.Если нет то где ошибся.?
радиус
магнитогорск
Дата: 11 Мар 2010 21:09:34 #
Евгений174
Ты имеешь в виду ИБП(7 амперное АКБ) или что-то другое-если у Вас системный блок компьютера-то у него указана паспортная мощность и если у Вас ламповый монитор(кинескоп) то у него также указана паспортная мощность-сложите 2 этих показателя мощности и получите общую мощность Вашего компьютера.
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 11 Мар 2010 21:16:08 #
Нет я попробовал рассчитать сколько мне надо АКБ и солнечных панелей исходя из того что при полной нагрузке компа 7 амперного аккумулятора, стоящего на ИБП, хватает на 11 минут.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 11 Мар 2010 23:47:50 #
Евгений174
В принципе, то что Вы задумали реально.
Я встречал в ИНЕТЕ отчет по теме.
Единственная сложность, это программное управление поворотом солнечных панелей для эффективности использования.
К сожалению я уже не вспомню где это читал.
Но думаю что посидев вечерок в поисковике solar power или sun power вы их найдете.
Описание было достаточно подробное с картинками.
isnixon5
Offline0.4
с ноя 2009
Казань
Дата: 11 Мар 2010 23:51:31 #
Евгений174
Я Уже писал о своих солнечных батареях здесь на Радиосканере.
Собирал комплект для тещи для освещения дачи.
Сначала был куплен на авторынке подержаный автомобильный АКБ типа 6-СТ45 импортный Панасоник 600р.
Продавец сказал что для свету на даче он еще потянет (надежды оправдал с лихвой). Далее возник вопрос как его заряжать. В город или куда поближе постоянно не потаскаешь (19 кг, а теща женщина хрупкая). Пошарив по интернету остановил выбор на солнечном заряднике московской фирмы "Солнечный дом". Приобрел там через интернет магазин два модуля по 12 Wт 5500руб и 10-амперный контроллер заряда 1700руб. А так же у себя в Казани прикупил автомобильный инвертор на 12/220в и 150 Wт 1400руб., одну светодиодную и три энергосберегающие лампы, это еще 600руб. В итоге когда все это было куплено теща отказалась пользоваться комплектом сославщись на сложность использования. В связи с выше сказанным весь комплект получил постоянную прописку у меня дома на балконе.
Впечатления - зарядка зимой от этих модулей включенных в параллель практически не идет, ток заряда в пасмурную погодуниже 80ma, при ясном солнечном дне до 300ma, АКБ заряжается неделями.
Летом картина совершенно противоположная. Под проливным дождем ток около 200ma, при прямом солнечном свете до 1,3 А.
Питал: телевизор Atlanta маленький 14 см диагональ (напрямую от АКБ) до 6 и более часов непрерывной работы, нетбук Aser (через инвертор на 12/220в и штатный сетевой блок питания) примерно по времени столькоже сколько и телевизор. 2-3 часа в день FT-817. Лампы светили и через сутки после включения.
Зарядка: штатная батарея в FT-817 (напрямую от АКБ), через инвертор на 12/220в и штатные сетевые зарядники все мобильники, Degen-1103 и конечно нетбук.
Недавно у solbat@narod.ru (это тот самый Краснодарский производитель СБ и московский солнечный дом в том числе и его модулями торгует) приобрел уже третий по счету модуль уже на 22 Wт также на текстолите.
Мое мнение, для туристической палатки или неэлектрофицированной дачи это самое то (ле том конечно).
Солнечные панели рекомендую брать у solbat@narod.ru дешевле в разы (к примеру модуль 22Wт у solbat@narod.ru мне обошелся в 3000 руб, когда как у москвичей такой стоит уже 4800 руб.).
А вот с силовой электроникой (инверторы, контроллеры) ситуация обратная, дешевле чем в московском Солнечном доме пока нигде не видел.
