На сайте: гостей - 60,
участников - 3 [ andory, olegmotov, dxreceive]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Зарядка от солнечной батареи
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  17  18  »»Поиск в теме
isnixon5
Offline0.4
с ноя 2009
Казань
Дата: 12 Мар 2010 00:07:16 #
Планирую приобрести у solbat@narod.ru еще один 22 ваттный модуль (для симметрии так сказать) и нарастить систему практически до 70 ватт. Посмотрим что получтся с такой мощностью.
isnixon5
Offline0.4
с ноя 2009
Казань
Дата: 12 Мар 2010 00:30:21 #
А на счет бензогенератора Конечно тут спору нет ! Как говорится сколько волка не корми, а у слона все равно толще! Но слушать его жужание, а потом еще жужание соседей, а потом еще километров за 20 за бензином для него до ближайшей заправки (ладно еще если свой авто имеется). Тут уж точно запаришся. Но для работы с электроинструментами (дрелями, рубанками, циркулярками) альтернативы нет, если конечно нет электросети.
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 12 Мар 2010 08:05:29 #
solbat@narod.ru я тоже думаю у них брать.
Но думаю что посидев вечерок в поисковике solar power или sun power вы их найдете.
Я это нашел, но проблема в том что у них как собрать а не рассчитать:((((.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 12 Мар 2010 13:59:02 #
Про то сколько потребуется а/ч для ЭТОГО КОНКРЕТНОГО КОМПА и ЭТОГО КОНКРЕТНОГО БЕСПЕРЕБОЙНИКА, который РАБОТАЕТ 11 МИНУТ, я писал ЕЩЁ 2 СТРАНИЦЫ НАЗАД.
isnixon5
Offline0.4
с ноя 2009
Казань
Дата: 12 Мар 2010 16:34:29 #
Евгений174
На сколько я понял у вас тоже ноутбук и вы хотите питать его от солнечной батареи постоянно ?
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 12 Мар 2010 16:54:16 #
Нет.У меня пока настольный ПК. Именно его и хочу перевести на автономную работу!!!
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 12 Мар 2010 16:55:45 · Поправил: Евгений174 (12 Мар 2010 16:57:21) #
Нет.У меня пока настольный ПК. Именно его и хочу перевести на автономную работу!!!А что есть предложения. Только ветряки не предлогать здесь гнилое место он не поканает.
Удалите первое сообщение.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 12 Мар 2010 16:56:32 · Поправил: Prof61 (12 Мар 2010 16:56:44) #
305 ампер/часов. И соответственно 30 ампер зарядного тока. Писал уже выше. Гимор, и большой.....
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 12 Мар 2010 17:12:15 #
Ну да согласен, для меня не столько геморойно сколько затратно через чур. Вот еслибы тысяч 20-30 то потянул бы, а так ......
isnixon5
Offline0.4
с ноя 2009
Казань
Дата: 12 Мар 2010 17:25:47 #
Евгений174
Я в расчетах не силен, поэтому делаю методом проб и ошибок.
Мой нетбук пашет от АКБ 6-СТ45 часов 6 + своя батарея 2,5 часа может протянуть, значит на 6-СТ60 бук протянет еще часок (нужно попробовать снять с машины).
Для вас думаю нужна АКБ которая сможет питать ваш комп +/- 8 часов (сомневаюсь чтоб двух 190-х АКБ в параллели на это не хватило), а вот солнечные панели нужно уже будет подобрать так, чтобы они обеспечили стандартный +/- зарядный ток, чтобы зарядить имеющийся АКБ за световой день и одновременно обеспечить работу компа. Автомобильные АКБ, даже которые уже не могут крутить стартер, неплохо справляются с такими задачами. Но вот у солбатов зимой довольно значительно падает отдача и чтоб все работало и зимой нужно мощность системы нарастить так, чтобы заряжать те же 190 уже с учетом зимних условий (короткий световой день, пасмурные дни). Или использовать сеть.
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 12 Мар 2010 17:34:24 #
Я примерно прикинул получается надо не меньше 10 блоков панелей по 30 пластин, а это 30*10*250=75 000 + матерьял для их крепления + АКБ +контролер заряда АКБ. Итого ОЧЕНЬ много. Ах да еще провода нужны мощьные тогда потерей меньше будет!!!
радиус
магнитогорск
Дата: 12 Мар 2010 19:48:56 #
Евгений174
Так у Вас в Челябинске напругу вырубили или тарифы задрали так что платить нет сил-объясни начальную прерогативу данной темы-если куда-либо на дачу то наверное проще и эффективней(по крайней мере для Южного Урала) ветряк использовать-толкался на форуме альтернативной энергии-появились необычные(по внешнему исполнению) ветряки-уже при ветре 3 метра в секунду довольно неплохо крутится и позволяет вырабатывать электроэнергию.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 12 Мар 2010 19:50:26 #
Я выше писал что ему нужно-то "всего - то" 305 а/ч . Это гораздо меньше чем 2 включённые в параллель 6 СТ - 190. Другой вопрос , что заряжать умучаешься такое добро.
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 12 Мар 2010 20:06:38 · Поправил: Евгений174 (12 Мар 2010 20:08:48) #
Дело в том что живу в деревне и уже все так заеб... что уже сил больше нет.Ладно два года назад просто отрубали(автомат на трансформаторе не выдерживал ) бывало раза по три за вечер. или было низкое напряжение это туфта помогал стабилизатор и ИПБшник. Да так последние два года воще ... вырубают дня на два, да еще напряжение зарядили под 250 вольт, Стабилизатор помогает сглаживает до 230. Но вот основная проблема в том что часто и надолго стали вырубать, а унас еще как назло котлы газовые настенные еще электричество хавают по 110 ватт каждый. Вот такие вот пироги.
И вот за такую радость мы платим по 1,20 за киловатт.
радиус
магнитогорск
Дата: 12 Мар 2010 20:06:48 #
Prof61
Так зачем таскать такой сундук туда где нет электроэнергии-проще купить Б.У. ноутбук за небольшие деньги и развлекайся на здоровье-или я чего-то не понимаю.
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 12 Мар 2010 20:13:52 #
Ну допустим комп можно заменить буком. А вот что делать с котлами. Да ещеи насос скважинный на 1.1 кВт? Думал решить проблему солнечными батареями но весьма дороговато.А ветряк ставить гнилая тема уже тут трое пролетело, аккумы не наполную заряжаются и в итоге года через два их меняют.
isnixon5
Offline0.4
с ноя 2009
Казань
Дата: 12 Мар 2010 20:28:30 #
Евгений174
Стандартная 12-вольтовая солнечная панель имеет 36 пластин и ЭДС 21 вольт, делается так для компенсации падения напряжения при подключении нагрузки. Самостоятельное изготовление панелей дело хлопотное, тоже подумывал сляпать самостоятельно батарею помощнее, но потом взвесив все за и против решил что покупать проще. Систему можно наращивать постепенно, и начинать с панелей не менее 20 ватт.
А интересно никто не подключал автомобильную 55-ку к бесперебойнику вместо штатного гелевого 7А/ч. Сколько домашний ПК на такой связке тянет по времени ???
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 12 Мар 2010 20:39:10 #
Уже опробовал такое дела, правда аккум посадил в хлам почтии работал он у меняпочти полтора часа правда еще был подключен модем билайновский и еще маленькая колонка напрямую к звуковой без усилка.
Интересно, а насколько меньше энергии вырабатывают солнечные панели зимой? Только что бы из практики а не из теории!!!
isnixon5
Offline0.4
с ноя 2009
Казань
Дата: 12 Мар 2010 20:50:37 #
Евгений174
По моим наблюдениям минимум на 50 %.
12 ваттная 12 вольтовая панелька с заявленным номинальным током 0,76 А в пасмурный декабрьский день давала 12,5 вольта и 50 ma (это самые худшие контрольные показатели).
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 12 Мар 2010 21:01:33 #
Ну да в зимнее время скудненько, правдаучитывая мое положение(географическое)мои наблюдения показывают что пасмуреных дней тут маловато. Хотя если уехать отсюда на 100 км. в Миасс картина будет совсем иная.
А еще вопрос у меня тут завалялись две панельки с калькуляторров с виду одинаковой конструкции, а вот измерения показали совсем другое : на сонце показания нормально от 3 до4 вольт , но прикол в том что одна панель при обычной лампочке выдает 2.3 вольта а другая вссеголиш 0.6 правда производители разные.Как это объяснить? а современные С.Б. то же при лампочке дают питание или тоже почти по нулям?
isnixon5
Offline0.4
с ноя 2009
Казань
Дата: 12 Мар 2010 21:28:56 #
Евгений174
На калькуляторах ставят в основном аморфные элементы, которые современем выгорают, кроме того аморфные имеют большую отдачу в части спектра более смещенной к ультрафиолету, кристалические же лучше выдают при освещении светом более близком к инфракрасной части спектра (такой свет дают лампы накаливания), чтоже касается вашего второго элемента то он наверное поврежден, поэтому и дает так мало. в свое врем тоже игрался с такими.
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 12 Мар 2010 21:39:11 #
Интересноа что будет если батарею освещать инфракрасными лучами?
В общем понятно дело очень затратное и рассчитывать надо в два раза больше так как зимой отдача скудная. А еще вопросик у тебя С.Б. окупаят себя или нет?В смысле выгодно их ставить?
isnixon5
Offline0.4
с ноя 2009
Казань
Дата: 12 Мар 2010 21:58:50 #
Евгений174
Пока все работает в тестовом режиме. Планирую приобрести еще одну 22-ваттную панель, тем самым довести мощу до 70 Вт а ток зарядки до 4 А и замутить в квартире автономное освещение на энергосберегающих лампах, вот тогда и подумаем о выгоде.
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 12 Мар 2010 22:06:32 #
А если заместо энергосберегающих использовать светодиоды, правда мороки больше?И еще я тут в нете копался ни где не нашел нормальной информации по свето диодам. У меня появилось порядка 300 белых светодиодов хотелось бы узнать на сколько они милиампер и вольт?По крайней мере три СВД от 6-ти вольтового аккума не сгорают:))).
isnixon5
Offline0.4
с ноя 2009
Казань
Дата: 12 Мар 2010 22:15:08 #
светодиоды кушают гораздо меньше чем энергосберегайки, только у нас продаются только такие лампы, которые светят узким пучком.
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 12 Мар 2010 22:28:57 #
А вот для соединениясолнечных батарей проводкакого сечения ты береш?
isnixon5
Offline0.4
с ноя 2009
Казань
Дата: 12 Мар 2010 22:55:37 #
Провод нна панельках уже с завода присутствует, обыкновеная двухжилка как на удлинителе.
ИМХО с такими малыми токами это и непринципиально
isnixon5
Offline0.4
с ноя 2009
Казань
Дата: 13 Мар 2010 14:38:08 #
О работе солнечных батарей в пасмурную погоду зимой.
Сегодня в Казани пасмурно идет снег видимость метров 700 примерно.
Батарея состоит из трех панелей 12+12+22 Вт включеных в параллель установлена в комнате на окне. Идет зарядка гелевого АКБ 18А/ч зарядный ток 0,12А при напряжении 13,25V. Следует учесть и то, что в стороне куда направлено окно в 30 метрах стоит 14 этажка значительно затеняющая общий фон. Думается что если перенести батарею на окно со свободным пространством ток еще увеличится.
В солнечный зимний день при прямом солнечном освещении эта же батарея давала 13,5V токе 0,98А.
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 13 Мар 2010 15:37:44 #
isnixon5
Спасибо. Очень хорошая инфа!
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 14 Мар 2010 20:44:45 #
Схема контролера зарядки АКБ от солнечной панели
Нуна схемка простого (желательно) солнечного контролера зарядки АКБ, мощностью не менее 4 ампер.
