На сайте: гостей - 60,
участников - 4 [ CDMA, mikhalych, dndz-sat, Anchares]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Зарядка от солнечной батареи
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  17  18  »»Поиск в теме
WB789
с июн 2006
Дата: 14 Мар 2010 21:37:41 #
тип заряжаемого АКБ? (li, Ni, Pb)?
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 14 Мар 2010 21:41:50 #
Аккумулятор свинцово-кислотный.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 14 Мар 2010 22:01:39 · Поправил: spbtvmaster (14 Мар 2010 22:02:57) #
А разве солнечная зарядка чем то принципиально отличается от обычного стабилизатора тока?
4 Ампера это довольно значительный ток, чтобы получить его от солнечной батареи. При безоблачном небе в летний день и на широте Челябинска площадь батареи должна быть более двух метров. Здесь главное мощность солнечной батареи и её способность обеспечить ток хотя бы в один ампер в течении какого нибудь более менее стабильного времени. Иначе, всё можно свести в обычному диоду Шоттки.
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 14 Мар 2010 22:08:41 #
spbtvmaster
Да ток будет от солнечной батареи и скорее всего их будет три. Характеристика С.Б. напряжение рабочее 14 вольт, ток рабочий от 3 до 5 ампер. Думаю трех таких батарей мне хватит. Вот подних мне и нужен контролер. А тоя сам нашел а там нужен дисплей, марки под рукой нет, но егофиг достанеш! А вот SC1602 ASLB-XH-HS-G.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 14 Мар 2010 23:25:49 #
Евгений174 у этого дисплея наверняка есть аналоги :)
Напишите письмо в фирмы торгующие дисплеями (http://www.efind.ru/icsearch/?search=SC1602 в помощь), вам быстро подберут, да и выслать могут.
SHYrix
Smolensk
Дата: 15 Мар 2010 00:32:57 · Поправил: SHYrix (15 Мар 2010 00:33:43) #
Может купить готовое изделие? Вот такое например:
http://cgi.ebay.com/20A-12V-24V-Solar-Panel-Controller-Charge-Regulator-NEW_W0QQitemZ220562824882QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item335a919eb2
Вот таким 2 года пользуемся, к нему включали две батареи 50+120 Ватт
http://cgi.ebay.com/12v-24v-10amp-solar-charge-controller-for-solar-panels_W0QQitemZ250596550961QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3a58b7e931
isnixon5
Offline0.4
с ноя 2009
Казань
Дата: 15 Мар 2010 01:05:08 #
Евгений174
На сайте "Солнечный дом" я купил себе 10-амперный контроллер заряда 1700 руб. есть и 5-аперные они подешевле, полный автомат, работают как на 12 так и на 24 вольта, неплохой набор функций защиты, автоматическое отслеживание рабочей точки солнечной батареи. Заказать через интернет-магазин просто,присылают по почте наложенным платежом, все посылки от них приходили через +/- две недели.
А вот все попытки спаять что-то подобное (даже без дисплея) обошлись гораздо дороже 1700 рублей.
isnixon5
Offline0.4
с ноя 2009
Казань
Дата: 15 Мар 2010 01:15:08 #
А вот кстати вторая ссылка у SHYrix это он и есть.
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 15 Мар 2010 06:56:32 #
А ссылку дай.
isnixon5
Offline0.4
с ноя 2009
Казань
Дата: 15 Мар 2010 08:36:42 #
Евгений174
http://www.solarhome.ru/catalog/index.php?cPath=1_59 - выбирай
isnixon5
Offline0.4
с ноя 2009
Казань
Дата: 15 Мар 2010 08:40:13 #
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 15 Мар 2010 08:54:43 #
isnixon5
Спасибо!
А еще вопросик а поначалу можно обойтись стабилизатором на микросхеме кр142ен12а для зарядки 55 аккумулятора а следить за зарядом вручную?
isnixon5
Offline0.4
с ноя 2009
Казань
Дата: 15 Мар 2010 09:04:23 #
Евгений174
Я вообще по началу обходился КД-202 с контролем напряжения по мультиметру.
Если батарея маломощная с током в +/- 1 А (10-20Вт) то к АКБ можно не подходить хоть пару суток.
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 15 Мар 2010 11:39:14 #
isnixon5
Нет батарея будет помощней 50-60 ватт.Покарней мере такую собираюсь приобрести, через недельку. Аспрашиваю заранее что бы знать к чему готовиться:-)))
isnixon5
Offline0.4
с ноя 2009
Казань
Дата: 15 Мар 2010 12:13:46 #
Евгений174
Это значит что ток заряда ожидается 2,5-3,5А, тогда стоит прикупить и контроллер сразу.
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 16 Мар 2010 14:20:31 #
Prof61
50-60 ватт
Может быть Ампер/часов ?
Солнечный модуль будет состоять из 30 солнечных пластин соединенных последовательно. Каждая из них выдает напряжение 0.47 вольта и сила тока 3-5 ампер(в зависимости от эффективности элементов, буду брать лучшие).Так что мощность 14,1*5=70,5.
1428
с мая 2004
Дата: 16 Мар 2010 17:22:41 · Поправил: 1428 (16 Мар 2010 17:29:17) #
30 солнечных пластин умножить нанапряжение 0.47 вольта равно 14.1 Вольт.
И Вы, собираетесь этим 14.1 заряжать 12 Вольтовую А/Б через контроллер?
А, мне говорили, что для разяда 13,2 В батарейки, от солнечных элементов, требуется напряжение Х.Х. от 21 Вольта. В противном случае, удачи не_видать.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 16 Мар 2010 17:32:31 #
Здесь сказочная сила тока. Ссылку приведите на батарею или элемент.
Напряжения маловато, будет недозаряжаться, надо хотя бы 14,4 V.
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 16 Мар 2010 17:37:06 #
spbtvmaster
тел: +79184448060(Краснодар)
E-MAIL: solbat@narod.ru
http://www.solbat.narod.ru
Напиши на мыло что нужен прайс на солнечные элементы и модули. Мне выслали в течении 4 часов.
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 16 Мар 2010 17:39:40 #
Интересно это где такое сказали?
Значит накину еще 2 элемента.
isnixon5
Offline0.4
с ноя 2009
Казань
Дата: 16 Мар 2010 17:44:31 #
1428
spbtvmaster
ребята зайдите по ссылкам указанным чуть выше кликните на солнечные батареи и откройте их ттх там все написано и про 21 вольт и про силу тока...
1428
с мая 2004
Дата: 16 Мар 2010 17:49:06 #
Считайте, что сорока принесла на хвосте. Очень рекомендую придерживаться этой рекомендации.
isnixon5
Offline0.4
с ноя 2009
Казань
Дата: 16 Мар 2010 17:57:16 #
Евгений174
Я уже писал что стандартная панель обеспечивающая напряжение в 12 вольт имеет 36 пластин. Вы рассчитали батарею немного неверно. У вас это получилось ЭДС батареи а не напряжение под нагрузкой, на самом деле панели рассчитывают под ЭДС 17 вольт, при подключении к такой батарее нагрузки как раз получится стандартная напруга +/-13,8 вольта. Кроме того следует учесть еще и освещенность, при низкой освещенности напряжение и соотв. зарядный ток провалятся еще ниже и батарея уже не сможет заряжать АКБ.
isnixon5
Offline0.4
с ноя 2009
Казань
Дата: 16 Мар 2010 17:59:24 #
21 вольт это ЭДС при теоретической освещенности 1000Вт/м
1428
с мая 2004
Дата: 16 Мар 2010 18:05:37 · Поправил: 1428 (16 Мар 2010 18:11:15) #
isnixon5
Спасибо, что у Вас хватило терпения для коментария :-)
Если ещё увеличить число пластин, получим некоторый запас который в условиях нашего климата будет весьма кстати. Продолжаю настаивать на 21 Вольт :))
«Потрошил» современную военную панель. Там, именно от 21 до 27Вольт на Х.Х. в 12 часов ясного дня.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 16 Мар 2010 18:09:16 #
Парни, вы это, серьёзнее относитесь к жизни.
Сайт на народе, это диагноз - бомжи какие нибудь или пидростки.
У них на фото нарисована продукция которой они торгуют - китайский мультиметр за 150 рублей и обрезки солнечных элементов, подчеркиваю красным, это обрезки.
И кстати, указанный [Евгений174] "сказочный ток" я там ни где не нашел.
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 16 Мар 2010 18:09:46 #
Неа напряжение в холостую у них 0,59 выше я указал уже рабочее напряжение.
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 16 Мар 2010 18:12:58 #
spbtvmaster
А ты зайди сюда http://solbat.narod.ru/price2.htm и закажи прайс.
isnixon5
Offline0.4
с ноя 2009
Казань
Дата: 16 Мар 2010 20:19:12 #
spbtvmaster
Вот характеристики модуля в 40 ватт прямо с сайта
ФЭ модуль МСВ40(12)
Односторонний кремниевый монокристаллический модуль под стеклом в алюминиевой рамке. Профиль из анодированного алюминия. На обратной стороне находится клеммная коробка.
В этом модуле применено каленое стекло.
Технические характеристики
Пиковая мощность: 40Вт ±5%
Номинальное напряжение: 12 В
Напряжение в точке максимальной мощности - 17 В
Ток в точке максимальной мощности: 2,35 А
Ток короткого замыкания: 2,8 А
Напряжение холостого хода: около 21 В
Размеры: 530х620х28 мм
Вес: 5 кг
Параметры измерены при стандартных условиях (освещенности 1000 Вт/м2 и температуре 25 °С)
isnixon5
Offline0.4
с ноя 2009
Казань
Дата: 16 Мар 2010 20:25:00 #
Самые мощные какие предлагает например "Солнечный дом" это
ФЭ модуль ТСМ-210C
Кремниевый монокристаллический модуль под стеклом в алюминиевой рамке. На обратной стороне находится клеммная коробка.
Модуль односторонний
В данном модуле применены элементы с повышенным КПД (около 20 %)
Мощность: 210 Вт ±5%
Напряжение холостого хода: 23±5% В
Напряжение при работе на нагрузку: 19±5% В
Ток при работе на нагрузку: 5.5±5% А
Габариты: 1580x815x38 мм
Температура эксплуатации и хранения: -40..+50 °С
Вес: 17 кг
Параметры измерены при стандартных условиях: освещенности 1000 Вт/м2 (прямой солнечный свет, солнце в зените) и температуре 25 °С
Так что уважаемый spbtvmaster делайте выводы
