На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ XOR, fezman777, qwert0173, Kattani, Мотроник]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Зарядка от солнечной батареи
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  14  15  16  17  18  »»Поиск в теме
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 27 Апр 2005 14:07:56 #
AndyRadist
Про этот девайс расскажите пожалуйста.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 27 Апр 2005 14:41:59 #
БЕГЕМОТ
:))))))) Это солнечная батарея производства нашего завода "Скиф" (завод уже разграбили, лежит в руинах). Она заряжает аккумулятор 12в 2а-ч, находящийся в клапане рюкзака. От этого аккумулятора я вечером буду пикать на Р163М4. Очень удобно. Днём кормлю, ночью пользую :)
Переведя взгляд на мои плечи можно наблюдать Kenwood TH-22 (145МГц) Motorola CP-50 (430МГц). В группе радиостанции 433МГц Kenwood UBZ-LF68.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 27 Апр 2005 16:43:27 #
AndyRadist
Вот так всегда, только подумаешь, а не поддержать ли отечественного производителя? Так он уже откинулся :(
Тогда наверное нет смысла спрашивать, какой ток отдает, надежна ли, скока стоит, в общем облом.
А смотрится класс!
Внушает :)
Дата: 27 Апр 2005 17:00:12 · Поправил: SWL #
Я себе тоже купил для лета. Мне ходить с ней не нужно, потому размер не важен. 2 ампера 12 вольт. Кстати тоже для 817-ой станции.
Как небо от зимней мглы очистилось была поставлена на подоконник и создает прохладу путем кручения двенадцативольтового вентилятора :)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 27 Апр 2005 17:10:51 #
SWL
Да это же прямо картина!
Чего нибудь транспотрабельное хочу, что бы как коврик скатывалось :)
Ампера на 2.5-3.
Вражеские глядел, цена кусючая...
Дата: 27 Апр 2005 17:23:56 #
А надо с наших начинать. Я яндексе нашел, списался, милейший человек все прислал. Быбор большой есть, плюс на заказ делают. Адрес надо искать мне.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 27 Апр 2005 17:27:31 #
SWL
Если не затруднит киньте в личку, не спеша.
Оно не горит, присматриваюсь.
На рыболовной выставке видел разные, но опять же цена соизмерима со вражескими, а уверенности что наши за такую же цену не хуже нет.
Дата: 27 Апр 2005 17:30:58 · Поправил: SWL #
Эта стоила 2000р вроде
Поищу
Нашел.
Вот оно http://solar-battery.narod.ru/
Внизу адрес, телефон. Не обман, предоплаты не требуют. Отправка проводником, деньги при получении. Я кстати когда получал свою, мужичек
крякнул, взвалил и потащил на себе две батареи размером каждая в два раза выше моей! А они из-за стекла и рамки весят очень прилично.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 27 Апр 2005 17:34:24 #
2000р за 2000мА уже есть логика, спасибо!
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 27 Апр 2005 18:40:08 #
Вот полные данные предприятия производящего солнечные батареи на заказ. Я писал на первый емайл, отвечали охотно и дали полную информацию о товаре. Правда я пока еще ничего не купил.
E-MAIL:solbat@narod.ru,soht@mail.ru,soht@hotbox.ru
http://www.solbat.narod.ru
тел.:8-(8612)-28-05-88(Краснодар)
моб.8-918-444-80-60
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 27 Апр 2005 18:49:07 #
БЕГЕМОТ
Я в своё время их купил в количестве около 10 шт:) Хотел одну большую сделать... Параметры дам позже... Сейчас пока к ним долезть не смогу :) Поближе к ночи...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 28 Апр 2005 19:44:49 #
Спасибо!
Жду и думаю чего же выбрать...
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 29 Апр 2005 00:10:54 #
БЕГЕМОТ
Прошу прощения за задержку. Та батарея, которой я пользовался, имеет номинальное напряжение 9 вольт. При прямом облучении солнцем с точностью +-15градусов ток короткого замыкания 200мА. Напряжение холостого хода в этих условиях 12 в. Мне пришлось делить 12в акумуляторную батарею на две и заряжать их параллельно с развязкой через диоды Шоттки. Остальные не проверял. Надо протестировать. Все (кроме одной) не были в работе.
Батарея солнечная "Скиф БС-2"
Габариты в сложенном состоянии, мм 200Х150Х18
Масса, кг 0,3
Выходная мощность при энергетической облучённости 1000+-50 Вт/м2
в рабочей точке напряжения 9-11 вольт, не менее 2 Вт
При эксплуатации батарею следует оберегать от ударов и других механических воздействий. Хранить батарею следует в полиэтиленовом пакете.
У меня их 9шт. Была ещё одна 6-ти вольтовая "БС-1", но видно кто-то подмутил :)
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 29 Апр 2005 00:16:35 #
Вообще ходил по ссылкам выше и мне поравилось. Ещё при СССР наши оттуда батареи возили. У соседа один элемент от большой составной батареи есть, так технология у них уже в 1990 году была на высоте.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 29 Апр 2005 00:17:47 #
AndyRadist
Спасибо за инфо.
К походным условиям так понял относятся вполне терпимо.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 29 Апр 2005 00:35:39 #
Да. вполне. Но под дождь всё-же не рекомендую. Я вообще хочу скомбинировать из них что-нибудь поудобнее, на единой основе. В простейшем случае соединить ДВЕ последовательно. Тогда смело 12 в аккумулятор без всякой коммутации заряжать можно. И самое удобное, что солнечная батарея не сможет дать ток более своих возможностей. Она работает как источник со стабилизацией по току! А это как раз то, что необходимо для заряда аккумуляторов!
А у Вас какие задачи и прочие техусловия?
v255
с окт 2004
Дата: 16 Ноя 2005 09:59:17 #
Про солнечные батареи для питания приемника
В первый раз еще лет 15 назад купил на рынке в Тушино (митинского рынка еще не было) солнечную кремниевую батарею для питания переносного приемника размером ~ 8 х 12 см. Проработала она уменя года 3 и сломалась - треснули несколько элементов. Потом была куплена другая размером поболее.
От нее на даче прекрасно работал СВ/ДВ приемничек "Нейва". Днем даже при плотных тучах батарея могла обеспечить приемнику ток до 10 -15 мА, чего вполне хватало для достаточно громкого звучания. Под прямым солнечным светом отдавал ток до 250 мА при 9 В! Верно служила батарея, стояла на подоконнике, прислоненная к стеклу, приемник работал круглый год с утра до вечера. У приятеля в свое время была солнечная батарея с встроенным аккумулятором 9 В - очень удобно - днем заряжается, ползоваться можно круглые сутки. Ремонтировал свою батарею несколько раз - пропаивал контактные площадки на элементах. Но недавно батарея сдохла. Ток на полном солнце отдает не более 5 мА . Хотел купить новую, но нигде не нашел. Походил в Москве по радиорынкам - нет. Были только солнечные зарядки для мобильных тел., но очень дорогие.
Может кто в Москве видел в последнее время в продаже солнечные батареи для питания портативных устройств? 9 - 12 В и ток до 100 мА вполне могли -бы устроить.
Спасибо за ответы.
antony
с фев 2005
Дата: 16 Ноя 2005 10:38:36 #
v255
а сколько оно сейчас примерно по цене должно быть, то что вы ищете?
v255
с окт 2004
Дата: 16 Ноя 2005 10:49:28 #
antony
от рубля и выше...
Дата: 16 Ноя 2005 10:56:53 #
Порылся в прайс-листе чип-и-дип-а за 2002год, там в разделе "батарейки" 6 позиций на эту тему.
antony
с фев 2005
Дата: 16 Ноя 2005 11:22:02 #
v255
от рубля и выше...
я ж серьзно спрашивал...
вон в ЧД 2Vx0.2А - 220руб это дорого или нет?
v255
с окт 2004
Дата: 16 Ноя 2005 11:32:41 #
antony
не дешево, их нужно как минимум 4 штуки, еще в общем корпусе разместить...
SOLAR 6V/350mA в www.dessy.ru дешевле будет http://vampirchik-sun.nm.ru/interes1/st4/solbat.htm
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 16 Ноя 2005 11:49:52 #
v255 В "кварце" на ш. Энтузиастов есть.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 16 Ноя 2005 11:55:58 · Поправил: Kulikov_Sergey #
v255
В сети магазинов АГА есть солнечные батареи на 12В двух типов (больше/дороже - меньше/дешевле). http://www.agah.ru/piece_of_aut.php#acc
Большая по моем 1600р стоит...
Трубочист_Кремля
с ноя 2004
Дата: 16 Ноя 2005 13:51:04 #
v255
1-3 недели и будет вам ЩАСТЕ...
Поищите здесь:
http://search.ebay.com/solar-battery_W0QQamp;sspagenameZhQ3ahQ3aadvsearchQ3aUSQQcatrefZC5QQfclZ3QQfromZR6QQfrppZ50QQfrtsZ50QQfsclZ1QQfsooZ1QQfsopZ1QQfssZ0QQftrtZ1QQftrvZ1QQnojsprZyQQsacatZQ2d1QQsacqyZQQsacqyopZgeQQsacurZ0QQsalicZQ2d15QQsaprchiZQQsapr cloZQQsaslopZ1
есть влагозащищенные панели:
http://cgi.ebay.com/2-5-Watt-Solar-Panel-12-Volt-RV-Marine-Battery-Charger_W0QQitemZ6012902737QQcategoryZ41981QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.com/9-Watt-Solar-Panel-12-Volt-RV-Marine-Battery-Charger_W0QQitemZ6012936138QQcategoryZ41981QQrdZ1QQcmdZViewItem
обычные большей мощности:
http://cgi.ebay.com/SOLAR-PANEL-CHARGER-FOR-12V-BATTERY-RV-CAR-BOAT-6W_W0QQitemZ6012547193QQcategoryZ41981QQrdZ1QQcmdZViewItem
зарядники:
http://cgi.ebay.com/Solar-Panel-D-C-AA-AAA-Battery-Charger-camera-ect_W0QQitemZ6012393459QQcategoryZ41980QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://stores.ebay.com/SOLAR-SALES_W0QQsspagenameZdomainQQtZkm
автомобильные:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Solar-Car-Battery-Charger-Plug-into-Cigarette-Adaptor_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ63687QQitemZ8014036621QQrdZ1
http://cgi.ebay.com/2-SOLAR-PANEL-12-VOLT-BATTERY-CHARGER-CAR-TRUCK-BOAT-RV_W0QQitemZ5636680793QQcategoryZ14951QQrdZ1QQcmdZViewItem
гибкие панели!!!
http://search.ebay.com/ws/search/SaleSearch?sofocus=bs&satitle=Flexible+Solar+Panels&sacat=-1%26catref%3DC5&fbd=1&amp%3Bsspagename=h%3Ah%3Aadvsearch%3AUS&from=R6&nojspr=y&fscl=1&pfid=0&fswc=1&few=&saprclo=&saprchi=&fss=0&saslop=1&sasl=&sargn=-1%26sas lc%3D0&fls=3&salic=-15&saatc=1&sadis=200&fpos=&fsct=&sacur=0&sacqyop=ge&sacqy=&ftrt=1&ftrv=1&sabdlo=&sabdhi=&fsop=1%26fsoo%3D1&fcl=3&frpp=50
Maxwel
с сен 2004
Дата: 17 Ноя 2005 15:09:02 #
А я на днях вот такую батарею видал.
Ток до 2,5 А.
Трубочист_Кремля
с ноя 2004
Дата: 17 Ноя 2005 19:02:58 #
Maxwel
Ну, эти никак не назовёшь гибкими. Складные... Покоцаются очень быстро.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 17 Ноя 2005 20:17:44 #
Трубочист_Кремля
Я их щупал, они довольно гибкие
Дата: 17 Ноя 2005 20:26:30 #
В AGA не покупайте, работает отвратительно.
Трубочист_Кремля
с ноя 2004
Дата: 17 Ноя 2005 20:57:50 · Поправил: Трубочист_Кремля #
Maxwel
Походу, это защитная оболочка гибкая, а сами пластины монолитом собраны и не гнутся ни... абсолютно. Только ломаются. У канадцев они лучше сделаны, как туристический коврик в рулон сворачиваются.
Кстати, вы не в курсе, на Алексеевской гибкие батареи так и не запустили в производство?
Извиняюсь, что ссылочками правое поле распахнул... Только сейчас эту засаду заметил.
