Дата: 12 Июл 2007 23:44:51
Сегодня ночью опять вспомнил эту тему…
Давно я собирался написать на форум… Собственно, тема: был по работе годика 2 назад на территории одного НИИ. Проходя с начальником охраны (старичком лет 70 ) по территории института, обратил внимание на два странных «кубика»,размером с Р-399, которые одной из вершин опирались в землю, а на одной стороне имели кругленькое окошко. Окошко закрыто не прозрачным стеклом- оно мне напомнило поляризационный фильтр. От «кубиков» тянулся пучек проводов под землю. На мой вопрос – «что это?»- дедушка туманно ответил, что с пом-ю этих коробочек одна из фирм, (арендующих помещения) осуществляет спутниковую связь. Я сначала ему не поверил, но приходят на ум «козыри» в пользу правдоподобности ответа старика.
1. Там есть несколько фирм имеющие спутниковую СВЧ связь.
2. На пути, куда смотрят «коробочки» нет препятствий.
3. Они смотрят на географический «Юг», где как известно «висят» геостационарные спутники.
4. Теоретически и практически знаю, что это возможно с пом-ю лазеров.
Кто нибуть что-то подобное слышал/видел ?
Дата: 12 Июл 2007 23:49:16
Глянь в личку
Дата: 13 Июл 2007 14:29:44
Теоретически проблем нет. При диаметре "антенны", вернее, объектива, 100 мм расходимость пучка получится что-то вроде 1". И на высоте геостационарной орбиты, если я не наврал с порядками получается пятно что-то около 30 метров. Для того, чтобы атмосферным дрожанием это пятно не колбасило во все стороны, принимая это дрожание (для не очень хорошего астроклимата) порядка 2", размажем это пятно принудительно до 100 метров, просто сместив фокус. Пусть у нас на спутнике стоит такой же 100 мм объектив. Считая, что пятно равномерно освещено (лень считать, что там будет с гауссовым распределением), получим, что в объектив попадет 10-6 от света лазера. Спишем еще порядок на поглощение в атмосфере и получим при импульсной мощности излучения 1 Вт 0,1 мкВт на фотоприемнике. Для регистрации без каких-либо проблем (просто фотодиодом) вполне достаточно, имхо. Монохроматор только поставить, чтобы посторонний свет не мешал.
Но в реальности получается не очень. Потому что ловить спутник с точностью 1" не так просто. Это только при диаграмме направленности порядка градуса можно считать, что спутник на ГСО висит неподвижно. Атмосферное дрожание тоже создает серьезные помехи, не говоря уж о банальной облачности.
Дата: 13 Июл 2007 15:09:56
Даже на обычной тарелке заметно что спутники гуляют относительно позиции а уж лазер это кажется вобще нереально нацелить.
Дата: 13 Июл 2007 15:12:10
если мне не изменяет память спутники на ГСО имеют особенность вращатся вокруг своей оси со скоростью один оборот в секунду,мощные объективы и точный прицел в этой задаче не лучшие помощники.
Дата: 13 Июл 2007 15:20:07
Не специалист, но судя по публикациям в прессе, это явно не рядовая технология - американцы передвижную систему только в этом году испытывать начинают, французы только испытали канал спутник-самолет. Так что если штуковины делают то, что им приписывают - это некий прорыв в технике имеет место.
Дата: 13 Июл 2007 15:33:15 · Поправил: PenTod (13 Июл 2007 15:50:11)
Ого, физику процесса не поясните?? Интересно, а как же тогда работает спутниковое ТВ - там ведь тоже требуется точное позиционирование на спутник. Как же быть, если сам спутник крутится вокруг своей оси.. Шутканули:) Вообще-то спутники на ГСО не висят в одной точке, а тоже двигаются по орбите, с угловой скоростью, равной скорости вращения Земли.. И естественно их немного колбасит на орбите, что и заметно по величине принимаего сигнала..
Дата: 13 Июл 2007 15:43:16
Ого, физику процесса не поясните?? Интересо,
сейчас точно не помню,вычитал в детстве в книге В.Т.Полякова "Посвящение в радиоэлектронику".
там этому посвящена целая глава и что и почему очень доступно описано.
Дата: 13 Июл 2007 18:49:53
Вращаются они для стабилизации. Тогда антенна на Землю должна смотреть по оси вращения. Но сейчас все же чаще гироскопы ставят.
Дата: 13 Июл 2007 19:10:52
Смотрю я сейчас в окошко,а солнышка-то и не видно,не может солнышко просветить банальную тучку...,а вы всё лазер-лазер ,хрен-ли толку с такой системы связи которая будет непредсказуема как прогноз погоды.
Дата: 13 Июл 2007 19:18:05
от мощности лазера зависит (шутка;)
Дата: 13 Июл 2007 19:19:55
Не, эти все системы хороши в космосе.
Дата: 13 Июл 2007 22:21:55
Наша атмосфера имеет окна прозрачности. Поэтому лазер может работать в ИК диапазоне, ну или еще ниже.
Остается только опять туда попасть и сфоткать девайсы...
Дата: 14 Июл 2007 00:17:53
Окна прозрачности в ИК -- это не касается облаков, те по любому будут рассеивать, разве что совсем дальнее ИК взять -- хотя даже на миллиметровых волнах облачность весьма заметна, как я читал.
Дата: 14 Июл 2007 00:57:55
да вроде ж даже на РЛ спутнике был передатчик такой. только чтото про это очень мало инфы. может сдохла система
ZetУчастник
Дата: 14 Июл 2007 06:54:03
Давно, не помню, где читал, что американцы тестировали или эксплуатировали лазерную линию спутниковой связи с подводными лодками.
Дата: 14 Июл 2007 09:42:15
Дело в том, что существует принципиальное ограничение на чувствительность, связанное с квантовой природой излучения, не позволяющее принимать такие потоки излучения, как с легкостью принимают в радиодиапазоне. Часть проблем (связанная с точностью наведения) решалась бы расширением диаграммы направленности. Но при этом надо наращивать мощность лазеров, пропорционально квадрату угла.
Дата: 15 Июл 2007 23:08:23
У лазерной линии связи есть большие преимущества по сравнению с радиолинией - перехват трафика или "глушение" сильно затруднены или даже невозможны, скорее всего, лазер используется вовсю, особенно военными. Спутник может выходить на связь в строго определенном участке траектории на короткий миг, сбрасывать информацию и лететь дальше.
Дата: 15 Июл 2007 23:57:18
А кстати, где-то была схема голосовой связи с помощью лазерной указки. Интересно, какая там дальность получалась?
Дата: 16 Июл 2007 00:31:03 · Поправил: antony (16 Июл 2007 01:18:39)
Дата: 17 Июл 2007 15:25:32
Дата: 17 Июл 2007 15:29:08
Дата: 30 Июл 2007 13:31:56
Залил в копилку файлы с названием SLZ. Это две фотографии снятые из-за забора. Посмотрите на них. Я эти штуки описал немного не так. Но фото я думаю прольет свет на эту загадку.
Дата: 30 Июл 2007 13:33:22
Вы залили не в копилку а в файлы. А я в свою очередь удалил, файлы - не копилка.
Дата: 30 Июл 2007 15:06:01
Лазер может использоваться для позиционирования спутника а на том спутнике 100% есть уголковые отражатели. Тогда не нужна постоянная видимость.
Дата: 30 Июл 2007 15:08:20
Дата: 30 Июл 2007 15:20:19
хехе эта чтоли парочка "ножками наверх" ? :)
Дата: 30 Июл 2007 19:34:28
haba, под столом :)) "парочка"
Еще Вуд почти век назад (если не ошибаюсь) делал фотки в ИК диапазоне. Очень интересно было их с обычными сравнить. То, что тонуло в дымке и тумане на ИК-фотках было великолепно видно.
Дата: 30 Июл 2007 20:18:23
Эта белая коробочка и есть это у-во. Там видно что верхняя стенка немного скошена. И видно стеклянное "окно". Кабеля идут по земле. Достаточно толстые.
Коробочка (корпус) стоит на подставке, сваренной из метала. На высоте от поверхности приблизительно 40-60 см. На подставке два установочных места, но стоит одно устройство.
Дата: 07 Авг 2007 14:13:36
