Дата: 08 Авг 2007 12:06:53
Правда это был УКВ транзистор 2SC3102. После замены (кстати SMD деталюхи нужно припаивать именно туда, где они были, иначе на 430 мощность не отдает) пытался принудительно спалить каскад. В наглую, всяко разно, бедный мой аппаратик :) Не получилось :)
Дата: 08 Авг 2007 12:23:32
Я же говорил, пока запас комплектующих есть- они не пригодятся. ;)
"Тот кто нам мешает, тот нам и поможет" (с) "Кавказская пленница"
Дата: 02 Фев 2009 14:35:49
ua3dbdУважаемый UA3DBD прошу сообщить Ваши модификации по FT897d.73! UT2QM. МОЙ sptech@bk.ru |
Дата: 04 Фев 2009 12:59:22
RomaУважаемый РОМА! Прошу сообщить какой установлен ток покоя выходных транзисторов на вашем FT-897d ? UT2QM 73! sptech@bk.ru |
Дата: 04 Фев 2009 13:21:05
Как я понял у Вас импульсный источник питания-попробуйте нагрузите его(к примеру на автомобильные лампы 12 вольт) так чтобы источник отдавал мощность порядка 300 ватт-замерьте напряжение на выходе и - если есть осциллограф то посмотрите форму сигнала--а можно еще проще-подцепите на время от автомобильного аккумулятора и попробуйте на передачу.
Дата: 15 Авг 2009 00:54:27 · Поправил: RV3AZ (15 Авг 2009 00:56:20)
Используйте нормальные , настроенные антенны , не насилуйте аппаратуру - пожалейте , не суйте в антенный разъем всякую гадость !
И запас комплектующих не понадобится.
Дата: 21 Дек 2009 16:43:54 · Поправил: baloo (21 Дек 2009 16:46:17)
ua3dbd было бы неплохо увидеть ваши настройки в инженерном у меня правда 857й но думаю там тоже самое
baloo@tut.by
и может подскажите где в питере купить транзистор? 2sc3102 тоже спалил так его через так |
