На сайте: гостей - 61,
участников - 5 [ mikhalych, Gvozdenis, domic7, CO2040, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Сжег выходные транзисторы Yaesu FT-897 ?
Купить Yaesu FT-897D за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
с июл 2007
Дата: 13 Июл 2007 07:17:56 #
Нажал случайно без антенны на передачу. Что получилось - с 40 МГц примерно и до 440 МГц мощность соответствует. Мощность измеренная КСВ-метром SX-400. А вот ниже диапазон КСВ-метр SX-400 даже калиброваться не хочет. Как проверить - живы ли выходные транзисторы? Есть надежда, что в меню что-то накрутил не так, но она все слабее и слабее. Питаю трансивер от встроенного импульсного блока питания FT-30 и при передаче проседание напряжения 0.2 вольта. Вопрос: не вскрывая трансивер, можно однозначно сказать, сгорели выходные транзисторы или нет? Или вскрыв, не выпаивая тестером, проверить получится?Спасибо.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 13 Июл 2007 09:11:05 #
Да уж... а ля милитари... сплошные восторги...
Одно нажатие - и пшик.
403412, мои соболезнования.
А по вопросам, если не знаете как, отдайте лучше специально обученным людям, оно надежней и дешевле выйдет.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 13 Июл 2007 10:03:15 #
а он и не должен там работать на передачу (в районе 40) - это ведь любительский аппарат. Настройтесь на 29 мгц, режим NFM и попробуйте еще раз посмотеть что там с выходной мощностью будет.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 13 Июл 2007 10:05:34 #
от кратовременных включений без антенны 897-ой спалить сложно..
Roma
Саратов
Дата: 13 Июл 2007 10:13:35 #
Померить потребляемый ток при передаче.
В отсутствии сигнала ток должен быть в районе 1-1,2 А (плюс-минус), от напряжения питания зависит, помню, что два транзистора в оконечнике едят 300 мА (еще 300 мА потребляет в режиме покоя оконечник 144-430). Ну и при наличии сигнала ток должен быть 18-20 А на полную мощность. При мощности 5 Ватт должно быть около 3 ампер.
В любом случае если нет навыков в ремонте, самому внутрь лучше не лезть.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 13 Июл 2007 10:39:11 · Поправил: metrolog (13 Июл 2007 10:41:00) #
Это конечно правильно, но так навык никогда не появится...
Roma
Саратов
Дата: 13 Июл 2007 10:49:15 #
При самостоятельном ремонте аппарата за 950 уе дороговато придется платить за навыки. :(
Roma
Саратов
Дата: 13 Июл 2007 10:56:34 #
Думаю, достаточно будет измерить ток между точками TP3021 и TP3022 на плате УМ. (там перемычка стоит, убрать на время).
Если нет 300 мА в режиме передачи без подачи сигнала-значит сгорели оконечники.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 13 Июл 2007 11:03:11 #
А я вот не испытываю комплексов по этому поводу, т.к. ничего сверхъестественного там нет. Степень интеграции примерно та же, что и в более дешевых аппаратах. Ну я ессно не призываю стоваттным паяльником туда лезть, заливая все канифолью, но если человек чувствует свои силы (в смысле знаком с техникой такого типа вообще, умеет паять SMD и тд), но никогда не открывал аппарат такого класса, то вполне можно попробовать. В конце концов аккуратно все как было собрать - хуже не будет. В сервисах-то можно тоже еще на тех паял наткнуться....
1428
с мая 2004
Дата: 13 Июл 2007 11:55:58 #
403412
РЕСЕПТ ему для начала.
Roma
Саратов
Дата: 13 Июл 2007 12:03:07 #
403412
Резет наверное?
403412
с июл 2007
Дата: 13 Июл 2007 13:39:50 #
да.. все верно. резет не помог . измерил ток потребляемый на передаче с мощностью 50 вт на диапазоне 27мгц-5 ампер. переключил мощность на 80 вт-тот же параметр. 100 вт- аналогично.нагрузка согласованная.значит на лоу бэнде стоят свои транзисторы выходные а на укв свои?лезть менять их конечно нет смысла-хлеб должен есть тот кто умеет его зарабатывать профессионально. может кто сталкивался с такой проблемой-где есть мастерские по ремонту язи желательно без долгих исполнений заказа .всем спасибо за участие и имейте ввиду-без антенны включать как показала практика не очень хорошо.(()).ps:вроде как там стоит защита выходных транзисторов от превышения ксв? наверняка ограничение тока должно наступать и при отсутствии нагрузки..?
403412
с июл 2007
Дата: 13 Июл 2007 13:44:31 #
перепаивал микросхему в автомобильной магнитоле-но там было проще даже смотреть на плату..и стоила она всего 200 баксов новая..а тут такой агрегатище..готов отдать профессионалам и хорошо заплатить-но за результат.если еще и с аппгрейдом немного-повысить чутье отстроить пч получше...
morze
Offline5.1
Дата: 13 Июл 2007 14:09:07 #
200 баксов за микросхему, ПОМОЕМУ ЭТО ЧЕРЕЗЧУР !
Поясните пожалуйста, что такое ваша согласованная нагрузка?
1. У вас срабатывает ALC, от несогласованного выхода, и мощность автоматом уменьшается
2. У вас не тянет блок питания по току (при 100 ваттах аппарат кушает 17 ампер)
3 Сгорел один из пары полевиков в выходе на КВ
УКВ стоит отдельный полевик.
Попробуйте у себя в Москве обратиться туда, где вы трансивер покупали.
Транзисторы не дифицитные (штука стоит порядка 1000 рублей) + работа, вот и прикиньте....
Дата: 13 Июл 2007 14:21:41 · Поправил: Rulez Reloaded (13 Июл 2007 14:26:12) #
Это был 897 или 897D?
И на какой частоте (примерно) было фатальное включение? Также в какой модуляции и с какой мощностью.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 13 Июл 2007 14:34:32 #
Оптимистично :)
morze
Offline5.1
Дата: 13 Июл 2007 15:11:03 #
И вобще......403412
Любите вы поковыряться в новой технике...
то тюнер не работает, теперь трансивер
Запомните: Лучшее враг хорошего.
403412
с июл 2007
Дата: 13 Июл 2007 15:26:00 #
а вот по моему тюнер и не тюнил из-з выходной мощности..а поковыряться ..ради этого и живем.
100вт 27 мгц.был 897 д.
там не полевики на выходе а биполятные конкретно у меня 2SC2782. нагрузка согласована-си бишная антенна на 27 мгц.по ксв метру =1.стоит родной импульсный блок питания.да и от аккумулятора автомобильного я питаться пробовал.и не микросхема стоила 200 баксов а автомагнитола. я про то что легче психологически лезть в более дешевую технику. впрочем посмотрел я в 897-поменять их совершенно не сложно. правда обзвонив всю москву так и не нашел в наличии этих транзисторов. и еще- в юникоме мне сказали что я первый с такой неисправностью на 897..
403412
с июл 2007
Дата: 13 Июл 2007 15:29:39 #
как оказалось не очень.приносите свой-покажу (опыт уже есть).))((
vertex
с апр 2005
Дата: 13 Июл 2007 15:30:32 #
Почему сразу транзисторы, может сгорело что нибудь в цепи питания.
DIELECTRIC
с июн 2007
Дата: 13 Июл 2007 15:37:21 #
это 95% программный глюк,.полный ресет или оставьте ее без питания на какое то время и попробуйте заново,если наковыряли сервис меню верните все обратно,транзисторы там стоят почти с двукратным запасом по току и мощности ,отжечь выход на этой станции можно только сильным перегревом или накосячив с параметром ALC.
403412
с июл 2007
Дата: 13 Июл 2007 15:55:38 #
я на это надеюсь очень.по даташиту ток 20 ампер мощность 220 вт. напряжение 16 вольт эмитер коллектор.пробовал уже резет пару раз..а в сервис меня я не лазил по причине своей некомпетенции в данном вопросе..я грешу еще на всплеск напряжения-на даче у меня стоит стабилизатор напряжения с электромотором и латр ом.скорее всего собака зарыта именно здесь. в сервисе кому звонил говорят что сгореть не должны были от включения без нагрузки.и еще интересная особенность: при включении передачи происходит яркоя свечение лампоски ксв метра подключенного к выходу трансивера. на секунду прям. такое впечатление что мощность проходит а потом что-то рубиться и всего 5 вт остается на выходе..кстати меня слышно на передачу за пару км на автомобильную антенну.может глюк? где искать.?
Roma
Саратов
Дата: 13 Июл 2007 16:02:09 #
Вы уверены в своей "согласованной нагрузке"?
morze
Offline5.1
Дата: 13 Июл 2007 16:02:53 · Поправил: morze (13 Июл 2007 16:04:54) #
мда....
и что за КСВ метр такой, с лампочками??? :)
DIELECTRIC
с июн 2007
Дата: 13 Июл 2007 16:05:33 #
может в АФУ ? очень похоже на КЗ
403412
с июл 2007
Дата: 13 Июл 2007 16:26:26 #
мда....
лампочка подсветки шкалы.а ксв метр sx-400/она у меня всегда вспыхивает поярче когда мощность передачи через ксв метр больше 20 вт..наверно фон переменного напряжения детектируется в постоянное..может в АФУ ? очень похоже на КЗ
учитывая что я и безиндукционный резистор-нагрузку включал..мерил счас напряжение на коллекторе предвыходного транзистора-100 вольт по переменке на передачу.еще интересно-на эмиторе выходного транзистора тот что слева(их там два) напряжение скачет с периодичностью 1 сек. от нуля до 200 вольт примерно. значит при подаче на базу вых транзистора переменки он открывается? значит работает?? может правда глюк какой ..но от этого не легче.
Лупняга
Дата: 13 Июл 2007 16:52:22 #
Слушай а может где-то прошивает?В АФУ...
403412
с июл 2007
Дата: 13 Июл 2007 17:03:40 #
да меняю я антенны. у меня мидланд и атас разные..на индикаторе показывает ALC почти всюшкалу на передачу-следовательно срабатывает защита. не пойму почему..когда совсем плохое ксв или согласование-щелкает релюшка на выходе и рубит мощу..я уже писал что при нажатии на тангету всплеск идет под 100 ватт а потом тут же рубится на 3-5 ватта..нужен спец не иначе. поеду в понедельник в сервис.
Roma
Саратов
Дата: 13 Июл 2007 17:08:01 #
Напрямую эквивалент подключите к трансиверу, может КСВ-метр коротит?
403412
с июл 2007
Дата: 13 Июл 2007 17:21:01 #
пробовал конечно.все по прежнему.алс зашкаливает-надо лезть в инженерное меня. пороюсь счас в инете-может что и проявится.
 Страница:  1  2  3  »»
