На сайте: гостей - 54,
участников - 6 [ 1428, wazzoo, Nefteugansk24, gladiator, Menjo, UA0OAG]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Ретранслятор на воздушном шаре
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
Steve_Biker
с июн 2004
Краснодар
Дата: 15 Июл 2007 15:41:00 #
Если только для приличия :) - Краснодар KN94LO.
Уже 15 минут нет даже хлопков. На 7.092 есть трафик?
shooter001
Дата: 15 Июл 2007 15:44:08 #
приземлится он может где угодно, и на Украине и в Росии, все зависит от ветра .
И начнем международную забаву - "В поисках радиомаяка 3" Главный приз: Двухбендовка!
ПС. Я до сентября совершенно свободен, готов выезжать на поиски!))
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 15 Июл 2007 15:45:36 #
ссылка для определения локатора http://f6fvy.free.fr/qthLocator/fullScreen.php
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 14 Ноя 2007 14:04:08 #
Новость написана на AMSAT
HAM RADIO NEAR SPACE: HAM BALLOON WILL TRY ATLANTIC CROSSING
Here is a mission for all you Satellite enthusiasts to follow and give reports to. Amateurs at the University of Tennessee Amateur Radio Club are launching a balloon with a beacon in the 10 MHz Amateur Band that may travel across the Atlantic.
The latest Icarus X mission designated UX-19, will hopefully launch about the time we go to air. The payload will include a GPS unit and computerized unit that will regulate the balloon's altitude and send telemetry on 10.123 MHz in CW and RTTY formats. In addition to the 30m beacon there will also be an APRS beacon AA4UT-11 on 144.390 MHz FM. The dates are TBA (soon).
The flight has been dubbed 'The Spirit Of Knoxville' after Lindbergh's first trans-Atlantic flight. The 10 MHz transmitter will run 3 watts output into a half wave dipole hung below the balloon. The goal of its 5 day mission is to be the first Amateur Radio equipped helium balloon to cross the Atlantic.
More is on-line at http://www.utarc.org (UTARC)
Дата: 14 Ноя 2007 15:11:26 #
Так что чнова запускают?! Вроде бы уже на прошлой неделе что-то такое летало...
NBFM
Дата: 14 Ноя 2007 22:45:42 #
слышно было его громко.
есть ли декодилка для тлм?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 24 Мар 2008 09:02:08 #
Очередной шарик под названием ANATOL 2 запустят 29.03.2008 на северо-западе Франции
TX VIDEO : 2412 MHz modulation FM.
TX TLM : 144.650 Mhz Packet 1200 / APRS
NBFM
Дата: 27 Мар 2008 05:09:46 #
feri
а время запуска?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 27 Мар 2008 11:53:56 · Поправил: feri (27 Мар 2008 11:54:53) #
NBFM
а время запуска?
в 12 часов местного времени
запуск и телеметрю онлайн смотреть здесь http://83.192.236.2/anatole2/index.php , сейчас там предварительный разсчет , с учетом ветра на суботу и с учетом того что шарик разорвет на высоте 10000 м.
Преложил прицепить маячек на КВ от NextDoor , предложение принято, но только на следующие запуски балонов.
NBFM
Дата: 02 Апр 2008 06:18:06 #
feri
удалось что с него принять? мне, к сожалению в тот день было не до наблюдений( ну и ~2000 км для 144 мГц, при высоте даже 10000м - все таки запредельно.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 02 Апр 2008 07:14:17 #
Хорошая это затея – с маячком на воздушном шарике.
Для этих целей я могу добавить в QRP/CW – работу
с внешними датчиками (как уже говорил).
Будет (мне так кажется) еще интересней. Появится
возможность передавать в эфир не только «бип-бип»,
а вполне нормальную телеметрию.
К примеру атмосферное давление, освещенность,
температуру и.т.д Вес электроники ~50грамм, АБ
тоже примерно 50гр. Ресурс АБ по моим расчетам
будет не менее 48часов. (при RF-Pout=500mW)
Только не продержится он так долго – лопнет…
Но… В наших руках есть CPU и датчик высоты…
Может попытаться сообща сделать конструкцию,
которая будет при наборе высоты, стравливать газ
из баллона? Получим долгоиграющий эксперимент…
На высоте более 10км… :)
И еще как вариант – если применить SDR технологию,
можно сделать очень простой перенос спектра полосой
к примеру от 5кгц до 20кгц из одного диапазона в другой.
К примеру, из 40-вки на 20-тку. Передаем на 40-вке,
принимаем на 20-ке. Кстати принимать он будет ток
один диапазон(не частоту!), а переносить спектр сможет
на разные диапазоны (10,20,40,80метров и.т.д)
Схема будет – не сложная. Feri – знает… :)
А так как переносится не одна частота а целый участок
спектра – многие смогут одновременно сработать на
передачу не мешая друг другу.
Если совместить с первой идеей – видится такой вариант
Маячок передает телеметрию и по окончании передачи
конструкция переключается в режим репитера на 30сек.
Потом пауза в пару минут и все по новой. Как вариант…
А в телеметрии будет указываться на какой диапазон
Будет перенесен спектр в этом сеансе связи.
Если шарик будет иметь объем >0,5м.куб – то для зарядки
АБ можно будет прицепить солнечную панель. (10$).
В итоге вес конструкции будет не более 200-300грамм.
В общем – какие мысли по этому поводу?
P.S.
Если баян или по вашему мнению я «гоню» - не пинайте
ногами, объясните, что к чему. Ок?
Если идея реальна(а она вполне реальна) – схему и софт
для этого интеллектуального маячка и SDR переносчика
спектра берусь разработать.
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 02 Апр 2008 10:56:46 #
А может несильно накачивать баллон, чтобы был запас обьема для расширения? Если не поднимается из-за массы-сделать дополнительные легкие шарики, которые поднимут его и лопнут. Или клапан "высокого давления", который сам стравит газ при повышении давления.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 02 Апр 2008 11:08:47 #
Помню, в одном из радиожурналов мелькнула идея оснащать репитерами все гражданские воздушные суда. Правда, автор не уточнил, что делать, если в пределах досягаемости наземной станции окажутся 2 или несколько самолетов с одинаковыми настройками реп. ;-)
NextDoor
с июн 2007
Дата: 02 Апр 2008 11:19:53 #
proxy pinx
А может несильно накачивать баллон...
Дык он с набором высоты - растет безмерно в обьеме.
А вот клапан поставить, чтоб стравливать гелий - оно.
А контролер следит за высотой - и будет пытаться
удерживать шарик на заданной, максимальной высоте.
Вариант?
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 02 Апр 2008 11:25:34 #
Да накачайте его вакуумом :-) вот ето подьемная сила будет!. Кстати, а нельзя сделать просто прочный баллон? Наверняка есть прочная ткань, пусть и дорогая-не разовая конструкция делается. Дополнительные приводы на клапане добавят веса и прожорливости батареи.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 02 Апр 2008 11:31:18 #
proxy pinx Да накачайте его вакуумом :-)
Нагадить в него - подьемная сила будет не ахти, зато
зевак всяких разгонит в одну мить... :)
Все равно порвет от перепада давлений - увы.
Так что только управляемый клапан и остается.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 19 Апр 2008 07:53:23 #
proxy pinx Да накачайте его вакуумом прочная ткань есть, жёсткости нет, сомнёт. Жёсткая конструкция будет очень тяжёлой, вряд ли останется подъёмная сила.
NextDoor В Вашей идее всё реально. Такие конструкции давно используются в воздушной разведке. Японцы шарами пытались бомбить США. Единственно нужно помнить, что на больших высотах преобладает восточный перенос, т.е. шар полетит на восток, северо-восток с большой вероятностью.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 04 Ноя 2008 13:10:06 #
psyche
с фев 2008
Дата: 05 Ноя 2008 14:04:25 #
feri
Здорово! :) Побольше бы у нас в России таких программ для студентов.
Молния
Дата: 05 Ноя 2008 14:32:03 #
proxy pinx
NextDoor
урал
"Да накачайте его вакуумом"
Подъемная сила "вакуума" будет всего на ~14% лучше, чем гелия (на любых высотах) в земной атмосфере. А уж гимору с вакуумом уж точно на порядки больше.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 05 Ноя 2008 16:01:50 #
NextDoor
Был такой эксперимент
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/majak.zip
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 13 Ноя 2008 13:16:11 #
Maxwel
Спасибо за ссылку. Прочитал с удовольствием. МОЛОДЦЫ !
Yurij
Дата: 13 Ноя 2008 15:19:52 · Поправил: Yurij (13 Ноя 2008 15:20:37) #
Может кто мониторил сигналы с метеорологических радиозондов, частоты 1782 ±10 Мгц, 1680 ±10 Мгц.
Выпускают их два раза в сутки в 0:00 и 12:00 UTC, из множества пунктов по всему миру, в Украине аж из 5 мест. Вот 20 минут как уже полетели шарики, поднимаются высоко до 30 км.
dizelist
Самара
Дата: 17 Ноя 2008 08:47:41 #
Почитайте в интернете про советскую программу освоения стратосферы в 1930х годах. Ссылку дать не могу по тех.причинам - поиск рулит! Сложность в том, чтоб грамотно обращаться с двумя вещами-газом в баллоне и массой балласта. Иначе скорость снижения достигнет недопустимой величины и произойдет катастрофа , как со стратостатом осоавиахим-1 в 1934году в Мордовии. идея автоматически управляемого полета- разумная. Теперь нам доступны датчики давления, температуры и микроконтроллеры, которые могут всем этим управлять. Еще можно добавить в конструкцию парашют! А искать остатки зонда, упавшего с высоты 30км стоит ли ? Кому интересна репа всмятку?:)
dizelist
Самара
Дата: 17 Ноя 2008 09:17:44 #
В двух словах идея управления стратостатов. Накачивается часть объема баллона, чтобы стратостат начал набирать высоту. С набором высоты давление падает и баллон расширяется. На определенной высоте наступает баланс сил и стратостат перестает подниматься. При этом оболочка расширяется и возникает опасность разрыва. Чтобы этого не было - стравливаем газ. Однако, нам еще нужно спускаться. В определенный момент сила тяжести превысит подьемную. Тому еще способствует обледенение. Начинается спуск. Причем, чем выше поднимаемся, тем быстрее падаем. Так как газ мы сбросили, при снижении объем оболочки уменьшится и стратостат будет далее терять плавучесть. Чтобы затормозить падение, сбрасываем балласт... Были попытки, довольно успешные, заставить оболочку без газа парашютировать, подтягивая ее провисающий низ кверху . Но с резиной это конечно не получится. Лучше применить обычный парашют. Но вопрос, как он поведет себя на высоте?
Crunch
Offline2.7
Дата: 21 Мар 2009 13:36:00 #
"Сцены с тридцатикилометровой высоты":
http://www.boston.com/bigpicture/2009/03/scenes_from_30000_meters_above.html
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 21 Мар 2009 13:39:34 #
гуд!! я не понял, они потом на парашюте спустили фотик ?
Идея шикарная, самодельный аналог гугля получается :)))
Crunch
Offline2.7
Дата: 21 Мар 2009 14:31:00 #
Сработал автоспуск из-за потери утечки гелия в стратосфере)
автоперевод
блог
Cool
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Мар 2009 14:27:08 #
Супер! Молодцы парни. Фотки обалденные! У меня с другом тоже есть идея запустить камеру на шаре. Планировали что то типа зеркалки Canon 450D. Но смотрю не так все просто там )
СЦБист
Offline6.6
Дата: 28 Мар 2009 14:52:03 #
Молодцы! Здорово!! Респект!!!
зеркалку так запускать я бы не мтал.. а вот мыльнице подобное - вполне можно. Я не совсем понял как оны фотки получали на землю? В перевод не вдавался пока. Я так понял по радиоканалу?
