На сайте: гостей - 73,
участников - 9 [ Несущий свет, Атлас, ksrman, RA6FOO, megavoid, rw6hrm, andory, csman1254, Vangog]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Ретранслятор на воздушном шаре
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
Мастер ключей
ПФО
Дата: 28 Мар 2009 15:20:57 #
Я не совсем понял как оны фотки получали на землю?
Фотки просто сливались на карточку, по радиоканалу следили за местоположением шара, точнее полезной нагрузки.
Cool
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Мар 2009 17:01:23 #
Возможно и затвором щелкали по радиоканалу.
Интересно где такой шар достать можно?
jangle
Дата: 28 Мар 2009 17:27:04 #
Еще надо иметь ввиду, что температура на 30 тыс. метрах, примерно -60C, что вся ваша электроника банально не замерзла, нужно спроектировать специальный термобокс, возможно даже с подогревом.
Стратосфера все-таки
Cool
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Мар 2009 18:23:12 · Поправил: Cool (28 Мар 2009 18:24:32) #
Термобокс нужен конечно. Парни все в термобоксе делали и плюс обклейка алюминиевой фольгой.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 28 Мар 2009 18:41:14 #
шар можно достать в фирмах занимающихся праздничным оформлением шарами. бывают до 3 м в диаметре
jangle
Дата: 28 Мар 2009 18:55:13 #
Только у нас шар этот, после посадки быстро скомуниздят. Следов не найдешь. Поэтому затея бесполезная.
Cool
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Мар 2009 18:59:46 #
А те шары разве расчитаны для таких температур? Мне кажется нужны шары на подобе тех, которые используют метеослужбы.
Cool
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Мар 2009 19:07:23 #
Затея интересная )
Ну на то, что мы его вообще найдем я и не надеюсь. Для первых пусков нада чтонить попроще придумать чтоб не жалко было, ну а патом...
Сложно организовать саму посадку шара, установка GPS может облегчит поиск.
А вот интересно если его отпустить на капроновом канате, возможно ли так? Кто что скажет?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 28 Мар 2009 19:40:18 #
Cool, надо расчитывать так что бы если он сел, искать его небыло неоходимости- в смысле не жалко в утиль списать.
Cool
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Мар 2009 19:52:39 #
В идеале - да.
А возможно ли шар отпустить на канатике капроновом гдето метров на 500-1000, чтоб патом притянуть его обратно ?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 28 Мар 2009 20:09:38 #
а вы вес оборудования и канатика посчитайте...
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 28 Мар 2009 20:27:17 #
Возможна ли КВ-антенна из провода диаметром 0,001 мм? похожая темка была.
Cool
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Мар 2009 22:09:39 #
Диаметр каната 4 мм, вес одного метра - 12,5 грамм, получается что при высоте 500 метров вес будет 6,25 кг. Многовато конечно, но можно и на 200 метров пустить.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 28 Мар 2009 22:40:00 · Поправил: Perehvatchik (28 Мар 2009 22:46:24) #
Диаметр каната 4 мм
это ж куда столько то?? есть тонкая капроновая веревочка.... в полмиллиметра.... можно и на километр можно и на 2, но есть нюанс такого плана что если ветер то веревочка начнет парусить даже самая тонкая, в результате шар не вверх полетит а вбок.
касаемо морозостойкости-испытать недолго, полодить в морозильник кусок растянутой резины от него.
шар надувается не до отказа как резиновая лодка, с запасом, наверху его раздует от низкого давления.
Cool
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Мар 2009 23:50:42 #
Это точно.
На таких высотах всеравно ветер будет пусть даже и небольшой и ровно вверх шар не палетит.
Диаметр каната 4 мм
Да, действительно можно и 2 мм канат попробовать и 1мм.
LILO
RA0UFF
Дата: 29 Мар 2009 06:42:11 #
http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/shortk.html
http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/kiteprog.html
считал пару лет назад коробчатого, вроде бы получилось более менее похоже правду.
rusmax
Хабаровск
Дата: 05 Апр 2009 03:44:03 #
2 ALL
Доброго всем.
Не вдаваясь с суть испытаний во время моей службы в разведке железнодорожных (!) войск, для "шара" использовали обычный гимнастический мячик(ядовито зеленого цвета, видимость на синем небе ого-го), с двумя ушами. Накачаный примерно "под завязку" выдерживал до 500 кг, но правда после и взрывался с интересным звуком ))) Для подвязки "нагрузки" использовалась обычная рыболовная сеть, накинутая на шар. Отстыковка происходила на 15-20 км, выше не нужно было :( отстрелом обычного порохового патрона, с нитью из нагревателя утюга ))) константан. Парашута было три от ракет химической тревоги.
Все эта темя была использована раз по 200 и на учениях "Восток - 2003" после показа аппарату МинОбороны я за нее получил премию.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 05 Апр 2009 08:45:49 #
rusmax, а чем качали-то? ;)
rusmax
Хабаровск
Дата: 05 Апр 2009 11:59:57 #
СЦБист
а чем качали-то? ;) - скорее всего это был не гелий, а веселящий газ, ибн Закись Азота, после него можно было смеяться пока сердце не остановиться.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 05 Апр 2009 12:29:49 #
Весело у вас там было :)
rusmax
Хабаровск
Дата: 05 Апр 2009 12:47:57 #
СЦБист
Весело или нет.. хм... спорно, но выяснили это после того, как кому-то пришло в голову подышать, мол после гелий голос прикольный... На выдохе пришло Великое "хи-хи".
Чтоже касаемо выполняемых задач, то был лишь один косяк, из первых. Не сработал пиро-патрон, начику более не видели, но принимали далеко. РЭБовцев не стали подключать к этому делу, хотя у них была интересная система, способная помочь нам.
А вообще со службы принес много идей и наработок. Ибо там, что мне и нравилось, ставилась задача и "пофигу как" ты ее решишь. Хотя и время было сложное и тоже денег не хватало. Сейчас кому рассказываешь, смеются, но после продолжения какие задачи и вообще что из этих бредовых идей возникало, почему-то не смеются.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 05 Апр 2009 12:56:12 #
Так может поведаете? Интересно стало очень- заинтриговали :) Я сам к ЖД транспорту как понимаете отношусь, а тут РАЗВЕДКА ЖД!
rusmax
Хабаровск
Дата: 05 Апр 2009 13:01:25 #
СЦБист
))) Железная дорога и железнодорожные войска - блин, очень разные вещи. Тем более разведка. Пока я жил "по ту сторону забора" я тоже мало о чем знал и думал... стоило попасть.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 05 Апр 2009 16:40:06 #
rusmax
Закись азота (веселящий газ) тяжелее воздуха. Видимо, пока шар летал, народ успел покурить, вот и пробило на хи-хи.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 05 Апр 2009 16:52:08 #
500кг чего? 500 атмосфер давления, 500 кг поднимаемог огруза. или положить на него сверху можно было 500 кг?
Djon bogd
Свердловск
Дата: 05 Апр 2009 16:57:54 · Поправил: БЕГЕМОТ (05 Апр 2009 19:57:54) #
//нарушение п.4.2. и п.4.9. Правил форума//
rusmax
Хабаровск
Дата: 06 Апр 2009 00:50:20 #
2 урал
Ну раз на форуме присутствуют лауреаты Нобелевки по химии, спорить не будут. Чего знал, то и рассказыаю. Ибо Всю жизнь считал что гелий в серебристых больших балонах, а эти были маленькие и с черными полосами, вроде двумя. Раз взвод разведки ржал но не подох всем составом - все таки я думаю это закись.
2 Perehvatchik
500кг чего? 500 атмосфер давления, 500 кг поднимаемог огруза. или положить на него сверху можно было 500 кг? - плита а на ней 500 кг груза, чтоб создать давление. Как по другому решить проблемы разрыва на больших высотах я не знаю ((( Уж простите нас, военных...
dizelist
Самара
Дата: 01 Сен 2009 13:57:14 #
А из чего оный мячик сделан был?
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 01 Сен 2009 14:55:17 #
Как человек ЧУТЬ-ЧУТЬ :-) причастный к воздухоплаванию прочитал всю ветку.
Над чем то посмеялся, над чем то задумался ... буду заглядывать сюда ... странно что раньше ветка не попалась.
Не знаю как от закиси - от гелия голос на некоторое время голосом Буратино становится ... смешно окружающим, а сам человек почти ничего не замечает.
На женщин гелий сильнее действует.
Меня частенько спрашивают почему в полётах к своему позывному - /А/Р не добавляю ...
Да я и не работаю с воздуха, тем более на спорте, не до того.
А маячки (а то и репитер) может и потаскаю как нибудь ... обдумаю, полёт тепловиков недолог, да и высоты не те что у газовиков.
rusmax
Хабаровск
Дата: 03 Сен 2009 10:28:55 #
2 dizelist
Полагаю вопрос ко мне? Ну фиг его знает из чего. На ощупь обычная резина, ну естественно плотная и толстая. Гимнастический шарик однако.
