Дата: 13 Июл 2007 16:22:13
Подскажите по Motorola CP50 - какое выходное напряжение у зарядника, который втыкается в микрофонное гнездо? А то человек потерял зарядку. Заранее спасибо.
Дата: 13 Июл 2007 17:29:34
Нахер в микрофонное гнездо! Это тебе что, сотовый телефон что ли?
Покупай зарядный стакан и вперёд.
Дата: 13 Июл 2007 17:34:48 · Поправил: SamT (13 Июл 2007 17:35:47)
По моим наблюдениям, 9 вольт вполне подойдет, однако хорошо бы проверить потребляемый в этом случае ток, значение которого не должно превышать разумных пределов. Заряжается кстати нормально, и без "стакана", хотя и не так удобно, как "стакан", зато может одновременно еще и работать.
Дата: 13 Июл 2007 17:55:56
Спасибо, попробую 9 вольт.А по поводу стакана... ето конечно хорошо, но лишние затраты.Да и так сразу не найдешь.Спасибо.
Дата: 13 Июл 2007 17:58:36
al12ex
Если будет сильно греться аккомулятор - проверяйте ток.
Дата: 13 Июл 2007 18:11:01
понял. сейчас буду пробовать.
Дата: 13 Июл 2007 18:34:01
И еще вопрос. Моя на передачу как-то слабо работает. Примерно, если сравнивать по детектору поля с "образцовой" станцией, в районе 1 Вт выдает, потребляет же 1,9 А (при отжатой кнопке LOW). Выходной транзистор сгорел? Или она бы тогда не выдавала мощность совсем (милливатты были бы)? Или так может быть от антенны, которая настроена на милицейские частоты? Длина антенны от корпуса станции до конца тросика 166 мм.
И еще, внятного и более-менее полного описания станции нигде нет? А то то, что лежит в сети -- это фрагмент, где описывается, как каналы забивать. А там по всей видимости еще куча настроек...
Дата: 16 Июл 2007 12:00:41
Ясь
Говорить о работе по детектору поля - плохая затея, ибо многое зависит от антенны, а что касается антенны - если у Вас "резинка", то ее длина тоже ничего не говорит. Выход - сравнить с помощью детектора поля две станции с одинаковой штатной или настроенной самодельной антенной. А документации по СР 50 в сети реально мало, кстати, я на форуме как-то спрашивал, и кое-что нашел на сайте кубанских радиолюбителей, но не все, конечно.
