Дата: 14 Июл 2007 00:21:57
Изготавливаю антенну с питанием двухпроводной линией (сопротивление антенны 500 ом), и сразу возникло много вопросов по поводу оной. За основу взял провод диаметром 1мм, по rk3zk расстояние между проводами одно (для 500 ом 3 см) а по Ротхаммелю совсем другое (для 500 ом 5 см), кому верить?
Как завести эту линию в приёмник, не просто же кабель цеплять на конец двухпр. линию?
Как производить симметрирование и согласование ? На сколько сильны наводки на эту линию в городских условиях, по сравнению с кабелем? И нужно ли счищать изоляцию с провода, пэв .
Дата: 14 Июл 2007 01:19:42
кому верить?
верить графигу:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/nomofider.jpg) |
Дата: 14 Июл 2007 01:53:19
Спасибо!
Дата: 14 Июл 2007 01:58:39
На здоровье,
К слову, изоляцию счищать конечно же НЕ надо. Рекомендую применять провод марки БПВЛ, весьма долговечен, к тому же в тряпге.
Далее. По поводу согласования и симметрирования исписана не одна страница, в том числе и на этом форуме, проблем при повторении возникнуть не должно.
Дата: 14 Июл 2007 02:28:43
Ясно. А как в приёмник завести?
Дата: 14 Июл 2007 02:42:23
Если приемник с несимметричным низкоомным входом, то применить симметрирующе-согласующий трансформатор.
Дата: 14 Июл 2007 08:25:22
А если с семетричным входом?
И как лутше линию изготовить?
Дата: 14 Июл 2007 13:12:13
Берутся текстолитовые планки, по бокам просверливаются по два отверстия, в которые продевается провод, вот и вся конструкция. Держится за счет трения, при большой длине требуются промежуточные опоры. Если делать серьезную линию на десятилетия, потребуется биметалл и другая конструкция изоляторов.
Дата: 14 Июл 2007 17:45:52
А какую максимальную мощность можно через такой фидер пропускать?
