На сайте: гостей - 59,
участников - 3 [ dvmi, RA6FOO, dxreceive]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигнал на 433.920 МГц
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 14 Июл 2007 22:20:42 #
Пару месяцев назад обнаружил на нескольких высотных зданиях города, расположенных в разных его частях, антенны - четыре 3-ёх элементные яги, вертикальной поляризации, судя по размерам на 70 см. И совсем недавно наткнулся на сигнал на 433,920 Мгц, подскажите что бы это могло быть. Сигнал идёт с разных источников и с разной мощностью, но не прикращается ни на секунду! Качество не очень, извиняюсь, лимит:-)
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 14 Июл 2007 22:22:12 #
Забыл - модуляция NFM :-)
Mesh
Дата: 14 Июл 2007 22:25:23 #
Brigadir И для чего тогда эта таблица частот?
http://www.radioscanner.ru/base/freq64.html
шипокрыл
Дата: 14 Июл 2007 22:30:18 #
Brigadir
Вообще-то на эту (и не только, в пределах LPD) частоту выпускается множество разнообразных радиомодемов. А уж для чего их используют - это кому что надо. Как вариант могу подсказать тепло-водоучёт... Но повторю - возможностей тут масса...
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 14 Июл 2007 22:37:08 #
Mesh
На сигнализации это не очень похоже, хотя первая мысль была такой же и в таблицу я смотрел, поэтому и сигнал выложил, город у нас небольшой что бы так сигналки валили не прекращая! Частота то таже но вот чем используется?
Дата: 14 Июл 2007 22:38:21 · Поправил: Rulez Reloaded (14 Июл 2007 22:39:29) #
Тема много раз обсуждалось. В поиск по номиналу частоты.
А еще полезно заюзать поиск на Яндексе и Гугле - все девайсы как на ладони.
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 14 Июл 2007 22:38:48 #
шипокрыл
Вот про модемы, это мне кажется ближе к теме! А сигнал возможно декодировать?
Mesh
Дата: 14 Июл 2007 22:39:10 #
Brigadir Гм. Качество не очень оно вообще там есть? У меня ни один редактор не открывает этот файл. Вообще желательно избегать всяких там супер пупер модных пакеров, или проверять запись перед отправкой. ;)
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 14 Июл 2007 22:45:33 #
Mesh
Вы что такой злой:-) У меня всё прекрасно открывается, ну могу попробовать ещё раз или Вам на мыло (если интересно)!
шипокрыл
Дата: 14 Июл 2007 22:47:55 #
Brigadir
Думаю, особых проблем быть не должно (криптозащиты там, обычно, нет), но только надо не забывать - там ведь идёт телеметрическая информация, например, с расходомера или теплосчетчика... надо бы знать с какого (их много разных)... и что с ней, этой инфой делать?
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 14 Июл 2007 22:49:45 #
шипокрыл
Понятно, ни чего интересного, как всегда:-))
Mesh
Дата: 14 Июл 2007 22:50:44 #
Brigadir Да не злой я, просто есть стандартные форматы, но отчего то так и норовят всунуть то в arm формате то еще чего. Возможно вы и не знаете точно какой у вас формат, но мне то не легче, у меня открываются все файлы на этом сайте кроме вашего и дурацкого arm формата. ;) На мыло не надо, спасибо, обойдусь как нибудь. ;) Не обижайтесь.
Дата: 14 Июл 2007 22:54:00 · Поправил: Rulez Reloaded (14 Июл 2007 22:58:30) #
шипокрыл
Много там расходомер или теплосчетчик передадут, если эта частота во всех городах РФ загажена всеразличными сигналами (автосигналки, автопейджеры и т.д.)?
BrOoM
с июл 2006
Московская обл., Воскресенский р-он.
Дата: 14 Июл 2007 22:54:13 #
Файл там wma. Нужно сменить расширение.
З.Ы. Ловлю у себя эти сигналы в маленьком поселке, только ниже 433905. На 433920 тишина.
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 14 Июл 2007 22:58:24 #
Mesh
Не обижайтесь
Нет проблем:-))) а с расширением наверное Soundforge подгадил:-))
шипокрыл
Дата: 14 Июл 2007 22:59:07 #
Brigadir
Так даже не просто ничего интересного (может, и интересно, например, сколько воды утекает в соседнем доме и когда), но даже и декодировав цифру, посылаемую, например, расходомером, чтобы ее - эту цифру интерпретировать и получить тот же расход воды, надо ещё и знать на какой трубе (диапазоне расходов) стоИт тот расходомер и как он конкретно запрограммировн... Это может оказаться просто (поймал в тёмном подвале, где прибор стоИт, сервисного инженера и всё у него выпытал ;) ), а может - и почти невозможно (из тех, кто ловится, не знает никто ;) ). И всё это несмотря на полную незашифрованность сигнала (как правило).
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 14 Июл 2007 23:01:38 #
шипокрыл
Понятно, спасибо за разъяснения!!!:-))
шипокрыл
Дата: 14 Июл 2007 23:03:52 #
И как ни странно, передают, и передают исправно. Вплоть до того, что эти каналы используются не только для технологического, но и для коммерческого учета. И даже работают в АСУТП тепловых сетей и станций...
Сигнал не шифрован (чаще всего), но кодирован ;) а коды-то разные бывают, в том числе и исправляющие ошибки...
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 14 Июл 2007 23:08:14 #
шипокрыл
Ну если ещё соотнести этот сигнал (хотя это может и не так) с теми антеннами на крыше, то очень может быть, ведь усиление там нормальное!
Mesh
Дата: 14 Июл 2007 23:08:37 #
шипокрыл Как ни странно, но это галимыме автосигналки. Самый железный аргумент это ссылка на аппаратуру телеметрии с указанным частотным каналом.
Дата: 14 Июл 2007 23:09:06 #
шипокрыл
Ну да. Только не на этой частоте.
шипокрыл
Дата: 14 Июл 2007 23:15:11 #
Не собираюсь ни с кем спорить. Вот уж точно - поиск рулит. Но как пример, могу привести вот это - много где работает.
Дата: 14 Июл 2007 23:24:01 · Поправил: Rulez Reloaded (14 Июл 2007 23:25:53) #
шипокрыл
Да все правильно. Радиомодемы на эту частоту есть. Другое дело, что некоторые популярные китайские сигналки/автопейджеры шарашат мощей 1 Вт и имеют антенну 1/4L.
Построить нормально работающую систему телеметрии в таких условиях можно только на ооочень маленьком объекте, где проще обойтись проводами.
шипокрыл
Дата: 14 Июл 2007 23:32:23 · Поправил: шипокрыл (14 Июл 2007 23:34:00) #
Как Вы полагаете, например, Каширская ГРЭС-4 - маленьний объект, или не очень? Или московская ТЭЦ-9?
Mesh
Дата: 14 Июл 2007 23:35:11 #
шипокрыл Ок, убедительно. Зачем спорить, когда есть хорошие аргументы? ;)
Falcon68
Дата: 14 Июл 2007 23:37:38 · Поправил: Falcon68 (14 Июл 2007 23:43:46) #
На этой частоте +- работают основная масса систем на радиоканале в ШИМе. В основном сигналки. Может работать домашняя техника с управлением по радиоканалу. Некоторые системы телеметрии, например, сбор информации с электросчетчиков, поквартирных водосчетчиков.
ХМ, смотря что понимать под термином "нормально работающую систему". При работе любого оборудования есть процент отказов (он не может не есть (я тоже кушать хочу ;) ). Ессно, что чем его больше (оборудования). тем больше количество отказов (но не процент).
Районы покрываем и номально работает. Счет идет на минимум 1000 устройств. (Это Вам даже не ТЭЦ) :)
шипокрыл
Дата: 14 Июл 2007 23:48:50 #
Каширская ГРЭС - градообразующее предприятие, и ее объекты, включая соц-культ и пр. разбросаны по всему городу.... это так, для бОльшей ясности.
Но с масштабами района, конечно, никакого сравнения быть не может.
ТЭЦ-9 по меркам энеретиков и правда не слишком большое предприятие, я его в пример привёл исключительно из-за места расположения, чтобы не было разговоров типа "в Кашире эфир чистый" ;) (на 9-ке один из Неводов стоИт на насосной станции - вне основной территории, сама же ТЭЦ, кто не знает - на Автозаводской, как раз напротив ЗИЛа).
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Гомель (Беларусь), EW8MIR, 317RS001
Дата: 26 Июл 2007 11:06:26 #
Товарищи, Вы здесь обсуждаете тему сигналов на частоте 433,920 МГц и я Вам подкину информацию со своей стороны. т.к. я метеолюбитель, то преобрёл себе в прошлом году цифровую портативную метеостанцию Meteologic02937 с радиодатчиком температуры и влажности. так вот именно этот радиодатчик в радиусе до 30 метров передаёт температуру и влажность с места установки датчика на саму метеостанцию в помещении именно на частоте 433,92 МГц (так написано в руководстве пользователя).
хотелось бы мне этот сигнал чем-нибудь прослушать, но нет техники на такой диапазон.
мне интересно то, что этот датчик передаёт на метеостанцию новые данные каждые 15 секунд и батареек в нём хватает от 6 до 12 месяцев. интересно, какая мощность передатчика у этого датчика температуры и влажности. вот уже про мощность в руководстве пользователя ничего не сказано.
если хотите, то посмотрите эти метеостанции на сайте
www.meteodom.ru
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 27 Июл 2007 00:33:27 #
Kravchenko Vitaliy
Сейчас многие фирмы предлагают готовые модули на частоту 433.920. Вот один из примеров:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=en&dok=3658.htm
Дата: 27 Июл 2007 00:41:25 #
шипокрыл
Falcon68
Тогда я так понимаю, что там далеко не каждая посылка проходит, и этого достаточно для "работы системы".
Хотя если Счет идет на минимум 1000 устройств и они все хаотично "галдят", то сколько там вообще информации тонет в "каше"? Или там по типу раз в сутки скинуть инфу, раз 5 продублировав ее в эфир?
 Страница:  1  2  »»
