На сайте: гостей - 76,
участников - 6 [ yfotik, dummeron, autosat, WolAN, Барабашка_Азимут_, Dimo123]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Дальность на КВ при 5 Вт?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Микродок
с июл 2007
Дата: 15 Июл 2007 09:15:42 #
Подскажите пожалуйста насколько далеко можно связаться в КВ диапазоне при мощности передатчика 5 Ват.
Стас
с мая 2005
Дата: 15 Июл 2007 10:12:50 · Поправил: Стас (15 Июл 2007 10:19:44) #
это смотря какой КВ диапазон, какой вид модуляции, какие антенны, какое прохождение, насколько качественная приемная аппаратура, какой рельеф, как расположены антенны (на возвышенности, в низине), какова помеховая обстановка в районе. Уточните вопрос. Дальность может быть от сотен метров до тысяч километров.
Микродок
с июл 2007
Дата: 15 Июл 2007 10:48:36 #
Хочу прикупить yaesu FT-817, антена походная проволка 20м, мощность 5 Ват, условия, лес или поле. Вот и сразу возникает вопрос, далеко ли я смогу связываться с ним? Неужели при 5 Ват можно на 1000км связаться, какие для этого нужны условия?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 15 Июл 2007 10:54:18 #
космос
Стас
с мая 2005
Дата: 15 Июл 2007 11:00:32 · Поправил: Стас (15 Июл 2007 11:02:21) #
Есть такое направление в радиолюбительстве - QRP. Поищите по этому сокращению в гугле. Это работа на малой мощности. Если будете работать в телеграфе или однополосной модуляции с полуволновым горизонтальным диполем (а тем более - с полноразмерной рамкой или волновым каналом), то и 5 ватт для дальних связей хватит. Но только во время прохождения - тогда сигнал переотражается от проводящих слоев ионосферы. В этих условиях вокруг вас в пределах десятков километров образуется мертвая зона (прямая волна от вас затухает и вас не слышно), а дальше начинают долетать отраженные от ионосферы волны. Лес и поле - это хорошо. Антенну желательно разворачивать как можно выше между деревьями. Еще очень неплохой вариант для открытых пространств - беверидж.
Микродок
с июл 2007
Дата: 15 Июл 2007 11:15:41 #
Понял, все понятно.
