Дата: 15 Июл 2007 19:27:27
…Зато всё громче звучал могучий рёв-радиоголос самого Юпитера. Еще в 1955году, на заре космической эры, астрономы с изумлением обнаружили, что Юпитер излучает колоссальную, измеряемую миллионами киловатт энергию в десятиметровом диапазоне. Это излучение было уловлено в виде беспорядочных радиошумов; источником его считали ореолы заряженных частиц, опоясывающие Юпитер наподобие земных поясов Ван-Аллена,но,конечно,несравнинно более мощные.
Иногда, в долгие одинокие часы вахты, Боумен слушал эти шумы. Он поворачивал регулятор громкости до тех пор, пока треск и шипение не начинали звучать на всю рубку. Порой на этом фоне слышались свист и писк, словно кричали обезумевшие от страха птицы. Эти звуки навевали, жуть, потому что исходили не от человека; они будили острое чувство одиночества-бессмысленные, как плеск волн о берег, как раскаты дальнего грома за горизонтом…
А.Кларк «Космическая Одиссея 2001года».
Дата: 16 Июл 2007 01:51:37
В 1956 г. было обнаружено радиоизлучение Юпитера на волне 3 см, соответствующее тепловому излучению с температурой 145 К. По измерениям в инфракрасном диапазоне температура самых наружных облаков Юпитера 130 К. Полеты американских космических аппаратов "Пионер-10" и "Пионер-11" позволили уточнить строение магнитосферы Юпитера, а изменение температуры облачного слоя в основном подтвердило известный из наземных наблюдений результат: количество тепла, которое Юпитер испускает, более чем вдвое превышает тепловую энергию, которую планета получает от Солнца. Возможно, что идущее из недр планеты тепло выделяется в процесс медленного сжатия гигантской планеты (1мм. в год). Магнитное поле планеты оказалось сложным и состоит как бы из двух полей: дипольного (как поле Земли), которое простирается до 1,5 млн. км от Юпитера, и не дипольного, занимающего остальную часть магнитосферы. Напряженность магнитного поля у поверхности в 20 раз больше, чем на Земле. Кроме теплового и дециметрового радиоизлучения Юпитер является источником радиовсплесков (резких усилений мощности излучения) на волнах длиной от 4 до 85 м, продолжительностью от долей секунды до нескольких минут или даже часов. Однако длительные возмущения - это не отдельные всплески, а серии всплесков - своеобразные шумовые бури и грозы. Согласно современным гипотезам, эти всплески объясняются плазменными колебаниями в ионосфере планеты.
Дата: 16 Июл 2007 02:24:18
к чему клоните?
Дата: 16 Июл 2007 12:51:59
к чему клоните?
Одиноки ли мы в вселенной :)
SilentУчастник
Дата: 16 Июл 2007 13:04:49
RadioKoteg
Нахрен мы никому не нужны, тем более инопланетянам! ;)
Дата: 16 Июл 2007 13:22:28
Ага точно,надоело им нас под микроскопом расматривать.
Дата: 16 Июл 2007 13:44:18
YURIK
Уважаемый morze уже выкладывал звуки Сатурна :
.....Космический зонд "Кассини", который сейчас изучает поверхность и окрестности планеты Сатурн, записывал радиосигналы, исходящие от северного и южного полюсов сатурна, в течении 3 лет.
Оказалось, что над поверхностью планеты имеются "точечные радиоисточники", которые перемещаются в магнитном поле планеты, и скапливаются у полюсов.
Учёные обработав эти сигналы, преобразовали их в звуковой файл, сместив частоты в звуковую область спектра.
Большая часть излучения приходится на километровые волны. Впервые такие радиосигналы зарегистрировал аппарат "Вояджер-2" в 1980 году.....
"зазипованый" WAV файл (628 kb.):
Радиозвук столкнувшегося солнечного ветра с гелиопаузой - Вояджера1(310 kb. тоже в зипе)
Нечто подобное слышал, видимо, в долгие одинокие часы вахты, Боумен . |
Дата: 16 Июл 2007 14:04:27
Дата: 16 Июл 2007 14:07:38
По дискавери передача была: типа ученые начали принимать сигнал из далёкой вселенной, а оказалось, что в антенне поселилась стая голубей и загадила всю тарелку. Дерьмо голубиное убрали и сигнал пропал...
Дата: 16 Июл 2007 14:37:14
ТАНК
Какой же Вы прозаичный...
Дата: 16 Июл 2007 14:49:43
все правильно - так и надо.
может голуби тоже ET
Дата: 16 Июл 2007 14:54:06 · Поправил: Стас (16 Июл 2007 14:55:46)
Источником сигнала стало птичье д***мо?? А в каком спектре оно излучает? И что это были за голуби, которые Юпитер так загадили, что он излучать стал?
Дата: 16 Июл 2007 15:29:18
Что касается голубиного г..., было дело, только там не сигнал ловили, а шум резко возрос. Источник шума долго искали сначала снаружи, потом внутри МШУ, а потом решили почистить антенну.
Что касается Юпитера, чтобы его ловить, не нужно большой чувствительности аппаратуры. В максимумах он дает львиную долю "природного" фона радиошума в диапазоне 20-50 МГц.
Дата: 16 Июл 2007 17:23:09
Дата: 16 Июл 2007 22:14:36
юмористы :)))
Стас, это наверное почтовые голуби))
Дата: 17 Июл 2007 00:53:03 · Поправил: scAvenger (17 Июл 2007 00:54:21)
Дата: 20 Авг 2007 02:39:06 · Поправил: hacker (20 Авг 2007 02:40:51)
