Дата: 16 Июл 2007 11:11:56 · Поправил: Tolan (16 Июл 2007 11:13:52)
Журнал "Радио" №7 за 2007г. Свежий.
Статья И.Нечаева "Активная рамочная антенна" (стр.20-21)
В архиве два файла в формате .jpeg достаточного разрешения.
Антенна заслуживает внимания, многим она способна помочь преодолеть помехи...
Статья здесь |
Дата: 16 Июл 2007 12:35:43
Кстати интересно задуматься о дистанционном поворотном устройстве для сабжа. С электронной частью проблем особых нет, а вот с движком и механикой...
Интересно, что можно придумать в домашних условиях.
Дата: 16 Июл 2007 14:59:43
а еще ввести плавную дистанционно регулируемую ПОС.. красота..
Дата: 16 Июл 2007 21:18:39 · Поправил: lode (16 Июл 2007 21:19:12)
Доброе время, коллеги!
И то и другое прячется в недрах матричных принтеров (Epson 1050, Star с широкой кареткой и им подобных)... Движки шаговые довольно мощные, шестерни с подачи бумаги для редуктора вполне подойдут ... Механика у этих принтеров практически неубиенная (ну разве что молотком). А если отыскать механику от Robotron'a - просто идеальный вариант...
Хотя... я могу и ошибаться :)
73!
Дата: 18 Июл 2007 19:42:36 · Поправил: шипокрыл (19 Июл 2007 02:03:02)
Всё это прекрасно, только в схеме (из журнала Радио) есть не то чтобы ошибка, а я сказал бы провокация, или проверка на внимательность. Формально всё верно - соединяющей точки нет, но кто ж так схемы рисует - нарочно что ли... ;)
А вообще-то вполне рабочая и пригодная для разных экспериментов схемка. Слепил я вот только что её... благо - варикапы подходящие под руку подвернулись... Ничего, действительно помогает от шума ноутбука отстроиться...
Дата: 18 Июл 2007 22:08:29
lode
C механикой, найти бы что-то совсем готовое.
Первое что приходит в голову - поворотная тарелка с редуктором от микроволновки :)))
Дата: 19 Июл 2007 06:12:27
Для этой антенны (да и для конструкции Н.Хлюпина - Радио 8-1988) наверняка можно и готовое найти... Даже микроволновку курочить не придется :) Рамки, в обоих случаях, компактные, легкие... Наверное имеет смысл "навести резкость" на продукцию сувенирно-игрушечного сектора китайской экономики... Будем искать. Спасибо DVE за подсказку!
73!
Дата: 19 Июл 2007 11:00:09 · Поправил: suv (19 Июл 2007 11:31:18)
Всем Здравия!
Рекомендую обрести на ближайшей толпе старинный движок РД-09, питание 110В, 8 об/мин, мощи достатаочной.
На Митинке на толпе они регулярно представлены рублей по-сто.На тойже Митинской толпе у почтенных аксакалов можно изыскать другие варианты редукторов с движками. Там же переменные конденсаторы водятся от 100р за старинный двухсекционник от ламповых приёмников до 500р за достойные безстоповые армейские.
Недавно для дистанционного управления кондёром магнитной рамки преобрёл за 50р. прекрасный 27В. движок с редуктором от кокого-то авиационного аппарата. Если полазать по-рядам то можно разжиться битыми принтерами и доисторическими дисководами, продоваемыми на-вес. Затем добыть, дрожащими от счастья руками, из них шаговый движок. Единственная заморочка, придётся лепить контроллер.
По-поводу применения варикапов, я пробовал для магнитной рамки, не понравилось! Добротность контура варпикап снижает. После экспериментов поставил кондёр от лампового приёмника, выигрыш полтора бала.
К темпераитуре варикапы капризны, если антенка на свежем воздухе водружена, то частота плывёт, сообразно нагреву и остыванию коробочки с устройством управления. Настраиваться переменным резистором тоже не очень. Так что, лучше воздушный кондёр с приводом. Самое главное-настраиваться в резонанс по-шумам привода очень удобно! Особенно на ВЧ диапазонах с кристальным эфиром. Не даром вояки на ферритовую антену от Р-140 шум-генератор поставили. Процесс настройки прост, на пульте две кнопки + и -. Жмёшь и смотришь на S-meter ( в ушах безусловно треск) до максимума показаний, желательно пролететь максимум, для понимания резонанса в цифрах, и отстроиться обратно на осознанное значение.
Удачи!
SUV.
Дата: 05 Янв 2010 15:53:59
Довольно часто в сети попадается картика такой антенны
Tecom Tempest Loop Antenna Assy
Кто нибудь знает как оно нработает? |
Дата: 20 Янв 2010 23:41:11 · Поправил: matrix_usa (20 Янв 2010 23:47:15)
БЕГЕМОТ
Нашел только что она ловит 1 KHz-5 MHz ( ТУТ ) и стоит $290 (part number 806330), a на Ебау ( ТУТ )она уже 100 KHz-50MHz и стоит $195 (part number 806382) По фото такая же антенна! |
Дата: 21 Янв 2010 00:31:07
DVE
Готовее некуда: существует много недорогих поворотных устройств для в/камер Есть варианты дороже - профессиональные уличного исполнения.
Но в любом случае встанет вопрос индикации угла поворота (азимута) |
Дата: 21 Янв 2010 01:30:29
Интересная идея, только не верится в цену 240р, наверно ноль забыли :) Да в принципе азимут не обязательно, достаточно по уровню шума на слух.
Кстати оффтоп - купил себе беспроводные наушники с дальностью до 100м, шикарная штука для настройки всяких антенн, если они отнесены далеко от приемника. Можно крутить и сразу все слышно :)
Дата: 21 Янв 2010 02:07:09
DVE
Как называются наушники???
Спасибо!
Дата: 21 Янв 2010 10:47:44
Sennheiser RS110, в них ещё и музыку слушать неплохо :) А вообще, их много разных. Главное не брать с ИК-каналом, у тех дальность несколько метров всего.
Дата: 21 Янв 2010 13:20:29
matrix_usa
Нашел
Это видел. Если это рамка, то что делают рожки?
Может это ножки, на которые надо ставить эту рамку?
НеотеслаУчастник
  с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 21 Янв 2010 18:38:31
RМожет это ножки, на которые надо ставить эту рамку?
Конечно, это ножки. :) На ebay, где продаётся эта антенна, есть фотография таблички крупным планом, и видно, что на этой фотографии она "вверх ногами".
Дата: 22 Янв 2010 00:54:41
Неотесла
Точно! Судя по названиям "Power " и "Output" на антенне, она стоит верх ножками ... и на одной из фоток видно что ножки деревянные. То есть мановением руки.. рожки превращаются .. в ножки :)))
Дата: 22 Янв 2010 01:10:09
Неотесла
matrix_usa
ножки деревянные
Вот сколько видел картинок этих антенн, они всегда в таком положении... наверное в этом какой то глубокий смысл... :)
Дата: 22 Янв 2010 01:48:47
БЕГЕМОТ
Смысл комерческий:)) Она так более заманчиво смотрится.. да и ножки смахивают на медные...
