Дата: 16 Июл 2007 18:30:08 · Поправил: nkshp (16 Июл 2007 18:40:28)
Подарили антенну сказали от танка )
Вопрос:
1 на какой она диапазон
2 можно ли использовать совместно с YAESU VX-6
Дата: 16 Июл 2007 19:03:23
Дата: 16 Июл 2007 19:09:56
Это антенна Куликова, с удлинительной катушкой. Диапазон -- наверное, верхнее КВ. Использовать на двойке или семидесятке смысла нет:). Смысл в этой антенне -- что имеем достаточно жесткий длинный штырь, который можно легко смотать в рулончик. Наверное, ее (переделав удлиняющую катушку) можно на CB переделать и использовать в качестве автомобильной.
Дата: 16 Июл 2007 19:16:53
антенный тюнер тебе поможет
Дата: 16 Июл 2007 19:56:24
"Куликовка" на броню при мне не ставилась. Только штыри были сборные. Да и струбциной там особо не к чему прицепиться.
Дата: 16 Июл 2007 20:00:50
Ясь
Открою секрет - нет там катушки:)
Это кронштейн с пружинным амортизатором, предназначенный для крепления антенны Куликова на борт грузового автомобиля. Поставлялся в комплекте с армейскими радиостанциями типа Р-105М, Р-159 и другими с аналогичной антенной.
Дата: 16 Июл 2007 23:31:05
А вот мне точно подарили от танка. |
Дата: 16 Июл 2007 23:35:03 · Поправил: BATONS (16 Июл 2007 23:35:23)
listiner
БТР-80 еще такими антеннами комплектуются
Дата: 16 Июл 2007 23:36:01 · Поправил: Малютин (16 Июл 2007 23:37:22)
У меня точно такая же. Это не от танка. Это от КШМ (командно-штабная машина)
поднимается-отпускается вручную и/или эл.приводом.
Дата: 16 Июл 2007 23:53:11
Чел который мне её привёз утверждал что снимали с танка
вручную неполучается мощьная червячная передача ну или я неразобрался
как используете?
Дата: 17 Июл 2007 03:52:33
nkshp
один товарищ в момент бурного освоения 145 МГц в ЧМ использовал куликовку укоротив ее до соотвествующей длины. еще раньше с самодельными удлиняющими катушками ее применяли на СиБи, в момент его бурного расцвета, как правило автомобилисты.
смысла особого нет, иногда ее так и сяк переделывают автомобилисты, особо ностальгирующие по армейским временам.
если у вас есть какая либо военная станция, типа выше перечисленных Р-105/108/109/107/159 в любых модификациях, то там она применима по назначению. можно мониторить используя эту антенну.
Дата: 17 Июл 2007 06:59:08
100% правильный ответ.
+1
есть такая, скажем более точно, от бронеобъектов, в т.ч. и подвижных, как бы даже можно сказать что родная от р123.
вот только что за зеленая коробка не понятно у меня нет :(
Дата: 17 Июл 2007 07:53:18
Ware
Ответ пять баллов! А вторая антенна с МПА(механизм подъема антенны) впервые (примерно в 1979г.) была применена в Р-140М -два 4м штыря (изделие "Гранат", вместо АШ-4, производства Владимирского радиозавода) представляли собой АЗИ (антенна зенитного излучения) вместо старой конструкции (типа перила над КУНГом) как в Р-140(Д).Передача (1кВт) шла на АЗИ, прием на ферритовую ФАП (режим дуплекса).Был такой ещё термин ДКАС -дуплексная крышевая антенная система.В МПА имеется пультик с тремя положениями: транспортное (антенна лежит горизонтально вдоль КУНГа или корпуса БТРа), наклонное (как АЗИ), вертикальное -для обычной связи.На случай выхода электрической части из строя на МПА есть ручка механического подъема.Тамбовский "Ревтруд" выпускал их под децимальным номером ЯР2.091.065(066).Пишу на работе по памяти-но это точно-помню номера потому , что недавно занимался ДКАС...
Иркутск выпускал такую же систему для Р-140М, Р-140М1 и её модификаций, а позже и для "Арбалетов": Р-165Б (БТР-80) и Р-165А(ГАЗ-66 и кузов К66-Н) но под номером Гв2.???.???(тут не помню!HI!).Наверно и Запорожский "Радиоприбор" в своих КШМ применял МПА...А вообще Владимирский "Гранат" стоит во всех видах ВС РФ. В моей ФАР (фазированной антенной решетке 14-28МГц) их стоит 8 шт.Антенна "Гранат" во всем хороша, но тяжеловатая (для радиолюбительства) и стыки надо дополнительно герметизировать...
Дата: 17 Июл 2007 09:04:14
"Радиоприбор" тоже применял. Во всяком случае, на первых "Кушетках" они точно были.
Дата: 17 Июл 2007 09:23:06
Уже волнуюс...
Очень хочется увидеть антенну именно от танка!
Дата: 17 Июл 2007 09:32:40
kcher
На фото, где поворотный кронштейн, изображена именно она - это танковый пружинный амортизатор, залитый резиной, установленный с проставками (имитация брони танка, без этого он не встанет), и четыре колена по 1 м, первое из которых в пластике. На современных моделях бронетехники с УКВ радиостанциями от 30 МГц, два последних колена обычно не поставляются и антенна имеет длину 2 метра.
Дата: 17 Июл 2007 09:49:58
А вот странно, неужели никто из конструкторов не захотел использовать в качестве антенны пушку танка?
Я все понимаю - чем выше тем дальше и т.п. но все же...
Дата: 18 Июл 2007 08:52:45
Да...точно в танке...
Дата: 18 Июл 2007 10:46:27
Ware
Сейчас есть вообще новая антенна, разработанная параллельно с "Акведуками". Называется она, по-моему, БШДА (Бортовая ШирокоДиапазонная Антенна), и рассчитана на диапазон 30..108 МГц. Длина у нее как раз в районе двух метров или даже 190 см.
Кстати, у меня где-то валяется укороченный танковый длиной 1 м. Если не забуду - сфотографирую на выходных.
Дата: 18 Июл 2007 11:39:47
Есть у меня такая в ящике запечатанная, для Р-163В от 80-120МГц...
Дата: 18 Июл 2007 11:56:06
kcher
Трудно изолировать дуло от брони.
SilentУчастник
Дата: 18 Июл 2007 12:23:52
Вообже-то дуло, насколько я знаю, это отверстие откуда, собсно, и вылетает сняряд. ;)
Дата: 18 Июл 2007 12:47:37
Silent
Ну Вы поняли, что я хотел сказать... Ствол пушки танка трудно электрически изолировать от корпуса танка. Естественно - что бы при этом он мог ещё стрелять.
Дата: 18 Июл 2007 13:01:15
UA0SQ
Нет, у Вас другое. Это антенна от Р-163-10В. Она вообще ни на что не похожа. Красивый хромированный штырек с уникальным креплением. А у меня лежит укороченный танковый штырь под стандартное танковое основание антенны.
Дата: 18 Июл 2007 13:35:06
А изолировать надо? Почему бы не сделать шунтовое питание?
Дата: 18 Июл 2007 13:52:11
kcher
Ясь
Коллеги!
Не забывайте о соотношении цена-качество:) Кому нафиг нужно иметь штырь с неизвестной поляризацией и диаграммой направленности, да еще и со всякими геморроями типа изоляции артсистемы от корпуса, шунтовой запиткой ствола и прочей лабудой? Может, еще предложить подъем антенны воздушным змеем? Причем скорость при использовании оной дополнительно оговорить? Или башню изолировать от корпуса? А давайте вообще перейдем на СДВ, змейковую антенну прицепим сзади - здорово, волочется сзади в грязи и враг ее не видит!
Во всем должен быть здравый смысл и разумная целесообразность... Хотя, следует отметить, зачастую из весьма необычных идей получаются дельные вещи.
