Дата: 16 Июл 2007 20:57:38
Yaesu FT-60R, при переключении в АМ из ФМ - пропадают шумы эфира, впечатление как будто бы закручен шумодав. в инструкции ничего не нашел. что это? неисправность аппарата?
Дата: 16 Июл 2007 21:14:17
Это нормально. Главное достоинство АМ - в отсутствии шума при отсутствии сигнала. Сделайте громкость побольше, и услышите, как живет эфир. Кстати, в АМ режиме можно слушать SSB - хоть что-то понятно будет.
Дата: 16 Июл 2007 21:58:47 · Поправил: CORRECTOR (16 Июл 2007 21:59:03)
Главное достоинство АМ - в отсутствии шума при отсутствии сигнала. не совсем понимаю.....на том же ar-8000 шумов очень много что в аме что в других модуляция.....да на сколько я знаю FM то как раз болеее помехоучтойчивая моддляция
SilentУчастник
Дата: 16 Июл 2007 22:33:29
CORRECTOR
Очевидно, имеются в виду шумы ЧМ-детектора при отсутствии сигнала - знакомое все "шшшшш" при открытом шумодаве. ;)
SilentУчастник
Дата: 16 Июл 2007 22:38:11
Ясь
Насчет этого меня терзают смутные сомненья - АМ в режиме ОБП это понятно, ОБП с не подавленной несущей в режиме АМ это тоже понятно, но ОБП в режиме АМ чтоб было понятно, это как?
Дата: 16 Июл 2007 23:38:00
имеются в виду шумы ЧМ-детектора да нет я понимаю......но в других приемниках при переключении в Ам шумит не меньше -а тут же....тишина полная
Дата: 16 Июл 2007 23:45:12
Просто в режиме ЧМ однополосная модуляция вообще неразборчива.
Дата: 16 Июл 2007 23:52:22
Просто в режиме ЧМ однополосная модуляция вообще неразборчива. а в WFM совсем ппц =))
SilentУчастник
Дата: 17 Июл 2007 00:04:43
CORRECTOR
Это еще зависит от помеховой обстановки в месте приема и от частоты - пример АМ на авиа с открытым шумодавом Р20 молчит, а на КВ шипит токо так!
Дата: 17 Июл 2007 00:20:18
AR-8000 на авиа шипит ft-60r тишина
Дата: 17 Июл 2007 00:40:52
Просто у аор-а глубокая АРУ, и при отсутствии сигнала шумы эфира идут с большим уровнем.
Дата: 17 Июл 2007 10:38:11
По-моему NFM без шумодава слушать вообще невозможно.
SilentУчастник
Дата: 17 Июл 2007 10:46:27
ТЭП70
Да и WFM тоже! ;)
Дата: 17 Июл 2007 19:15:53
По-моему NFM без шумодава слушать вообще невозможно. не знаю....шумы в ам и рокот мне слух режут намного больше чем в ФМ
Дата: 17 Июл 2007 22:40:39
CORRECTOR
Если хорошая антенна, то шума не должно быть, а в FM он присутствует всегда, потому что шумит не эфир, а сам приемник.
Silent
Ну там он слабее и терпимее, ведь портативные приемники обходятся без шумодава.
SilentУчастник
Дата: 17 Июл 2007 23:11:10
ТЭП70
Все гораздо проще - вещалки очень редко перывают передачи, поэтому и кажется, что нет шума, или он менее заметен. ;) Просто слышим мы его горзадо реже.
Дата: 18 Июл 2007 02:28:26 · Поправил: Igor 2 (18 Июл 2007 02:39:46)
Не совсем понятно, почему это вдруг в режиме АМ шумы эфира должны быть слабее уровня полезного сигнала. Белый шум, поступающий на вход приёмника, промодулирован по амплитуде на 100%, следовательно, при наличие в радиоприёмнике эффективной системы АРУ уровень этого шума будет такой же, как и полезный сигнал радиостанции, работающей с глубиной модуляции 100%. Напомню, что радиовещательные станции работают с глубиной модуляции 30 %, служебные- больше. Если шумы эфира меньше уровня полезного сигнала, это говорит лишь о том, что либо у приёмника заниженная чувствительность, либо неэффективная система АРУ. На мой взгляд, система АРУ должна быть отстроена так, что все радиостанции, независимо от уровня на входе, должны идти с одинаковой громкостью (при равной глубине модуляции). Есть и альтернативная точка зрения, когда система АРУ отрабатывает только на сильные станции. Тогда шумы эфира действительно будут меньше уровня полезного сигнала, но мне почему- то кажется, что такую систему АРУ назвать эффективной нельзя.
SilentУчастник
Дата: 18 Июл 2007 09:25:55
Igor 2
Вот как раз такая "эффективная" система АРУ и стоит в Р-399. За все время, что он у меня (около 2х лет). включалсь буквально пару раз. Да и одного хватило, чтобы понять, что комфортно работать с ней невозможно.
Может быть она и неэффективна, за правильна идеологически и главное - комфортна при работе. Все это ИМХО, разумеется! ;)
Дата: 18 Июл 2007 11:07:04 · Поправил: Igor 2 (18 Июл 2007 11:52:04)
Silent
На вкус и цвет, как говорится, товарищей нет, но если система АРУ сделана, как я описал, то она срабатывает всё время, даже от шумов входного каскада, я не понял, что значит "включалась пару раз"? В смысле, Вы её пару раз включали, а затем работали без неё?
А мне наоборот, нравится "плоский" эфир, ведь вещательные станции хотя и работают мелкой модуляцией, но шумы придавливают несущей, а когда служебная связь, то модуляция почти 100%, и шум в паузах меня почему- то не достаёт. Да и слабый сигнал потерять сложнее. Если же шумы по какой- то причине не хочется слушать, то к S- метру подключается шумодав, и вопрос решён.
