Дата: 16 Июл 2007 22:08:17
Просьба не пинать сильно, ибо в радиотехнике я пока мало понимаю, поэтому могу неправильно описать данный девайс, но короче говоря буду описывать что вижу. Отдали мне значит нечто похожее на радиолампу, но на самом деле точно не известно она это или нет, а взяли её с какой-то подмосковной РЛС дальнего обнаружения пуска ракет(или что-то типо этого). Сей девайс выглядит так: стеклянная колба(длина ~35см., диаметр ~6,5см), в основании есть металлическая окольцовка(цоколь) и 4 штырька для её подключения, сама колба имеет вид цилиндра(есть расширение оного ближе к центру и вогнутость на верхней его части), внутри(как раз в районе "расширения" колбы установлен металлический цилиндр размером около 11см от которого вверх отходит штырь длиной около 10 см и заканчивается всё это металлическим наболдашником.
Вроде все основные детали описал...
Заранее благодарен за ответы.
Дата: 16 Июл 2007 22:10:32
Чуть не забыл, на лампе имеется маркировка:
ТР1-15/20
0485
Сделано в СССР
Дата: 16 Июл 2007 22:14:05
Это тиратрон. Внутри есть ртуть
Дата: 16 Июл 2007 22:28:34
skorp, спасибо за разъяснение, маркировка ТР, я так понял, и обозначает тиратрон.
Ещё вопрос, а для чего она могла применятся она на РЛС, как усилитель?, я тут просто прочёл, что магнетроны, лампы "бегущей волны", клистроны использовались для усиления переменных токов СВЧ.
Дата: 16 Июл 2007 22:43:06
1) в качестве быстродействующего ключа (включать и выключать тот же магнетрон)
2) в качестве управляемого выпрямителя (выпрямлять высокое напряжение)
Не исключены и другие варианты.
Дата: 17 Июл 2007 00:40:30
ТР1-15/20 - (Тиратрон Ртутный, 15 ампер, 20 киловольт) скорее всего использовался как управляемый выпрямитель. Если интересно, есть полное описание изделия, но вряд ли это кому нужно.
Как ключи включения магнетрона на РЛС обычно использовались импульсные тиратроны с маркировкой ТГИ.
Вот так это в сборе выглядит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/tiratrona_bloks.jpg) Увеличить |
Дата: 17 Июл 2007 10:37:15
Всем спасибо за ответы, теперь хоть знаю что это такое.
