На сайте: гостей - 63,
участников - 3 [ Хайо, morze, Slavik]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Busters NDM 2000 (Albrecht AE600H)
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 18 Июл 2007 16:03:57 #
На днях получил почтой сей девайс Busters NDM 2000 (Albrecht AE600H) брал у проверенного продавца.Говорил что по чутью даже лучше Юпитера 7000.
Не работает толком чутья практически нет только ФМ станции местные и мощные вещалки китайские.при наборе частоты или любые манипуляции лезут помехи переходные.Посылка была хорошо упакована,вроде не должно стряхнуться ни чего.Есть схема на этот приемник.Вот файлы записаные в разных режимах на одной частоте
http://slil.ru/24645938 am
http://slil.ru/24645944 lsb
http://slil.ru/24645948 nfm
http://slil.ru/24645952 usb
http://slil.ru/24645955 wfm
если есть проблеммы перезалью куда ни будь
Молния
Дата: 18 Июл 2007 16:12:16 · Поправил: Молния (18 Июл 2007 16:16:07) #
А как на авиа, 144, 800 мгц и частоты друзей? Вроде бы на кв Юпитер 7000 (и 7100) вообще никакой. Кто-нибудь Юпитер 9000 на кв пробовал?
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 18 Июл 2007 16:19:12 #
Молния
Авиа далеко и не часто,местных дежурный шумодав открывает.А вот патрули не слышу.Ну помех то при нажатии клавиш не должно быть,там сильно заметно помехи на USB без нажатия клавиш.Щас фаил подкину при прямом наборе вообще капец будет.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 18 Июл 2007 16:32:31 #
http://slil.ru/24646120
вот этот файл нагляднее
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 18 Июл 2007 17:37:14 #
вот здесь нашел 455кгц -АМ похоже правда что то стряхнулось дорогой :(
Пальцем по корпусу
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/stuk.zip
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 22 Сен 2007 18:26:10 · Поправил: Sergb1972 (22 Сен 2007 18:29:11) #
У меня вопрос к спецам.В приведенном файле с опорника синтезтора 14.4мгц идут на Q15 потом на Q16.Включение транзисторов как понимаю в режиме удвоения?то есть на базе Q15 - 14.8мгц,на С101 должно 28.4мгц потом полосовик Т7,на базе Q16-28.4мгц.На С106 - 56.8мгц.Еще интересует далеее до Q19.Частотометром ловлю только на базе Q15 -14.4 мгц ,а далее частота скачет по показаниям прибора,похоже ее там нет далее.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/busters.zip
забыл файл:)
